[2,2] nie odpala na zimnym silniku
Postprzez Radziooo_R » 08 wrz 2018 20:00:27
Witam, mam pytanie otoz kupilem frontere , na miejscu wszystko dzialalo ok, wrocilem do domu na nastepny dzien auto nie pali, wyczyscolem prEpustnice powietrza, wymienilem pompke i filtr paliwa, nadal nic, na komputerze wyswietla mi blad niskie napiecie walka rozrzadu, mechanik powiedzal ze to nie to poniewaz auto na samostarcie zapali od strzala i jak sie rozgrzeje to jezdzi, zastanawiam sie jeszcze nad akumulatorem po pada przy kreceniu, czy moze akumulator jest zuzyty, i jeszcze jedno pytanie cisnienie w cylindrach 1,2,3, jest 14 bar w 4 jest 6 czy moze miec to wplyw na brak odpalenia i silnik do remontu. Dzieki za pomoc
Radziooo_R
Dołączył(a): 08 wrz 2018 19:46:50
Województwo: Opolskie
Re: Frontera 2,2i lpg nie pali na zimnym silniku
Postprzez WaldekZST » 08 wrz 2018 20:04:37
6 ?? Jest masakrycznie niskie ciśnienie, a jak odpali i się rozgrzeje, to później możesz go uruchomić?? czy też jak zgasisz, to kaplica??
WaldekZST
Dołączył(a): 25 cze 2018 21:10:13
Postprzez Radziooo_R » 08 wrz 2018 20:07:37
Na samostart pali od razu, potem pali normalnie , jak postoju dlugo , jakmjuz chodzi to na gazie pali auto rowno obroty ok , na benzynie tez , problem z odpaleniem po dluzszym postoju
Radziooo_R
Postprzez WaldekZST » 08 wrz 2018 20:21:33
Wychodzi na to że nie dostaje paliwa, sprawdź czy słychać pompę przy włączeniu zapłonu. Wygląda to tak że silnik od samostartu zaciągnie sobie paliwo i potem sobie auto chodzi. Po nocy paliwo się cofa i znów to samo.
No i najważniejsze jaki masz stan paliwa?? Jeżeli pompa jest padnięta lub słaba to przy niskim stanie nie zaciągnie, jak około 20 l to powinno odpalić
A co do akumulatora, podmień od kogoś, bo też jeżeli jest padnięty to nie ma siły odpalić...
Ostatnio edytowano 08 wrz 2018 20:31:43 przez WaldekZST, łącznie edytowano 2 razy
WaldekZST
Postprzez Radziooo_R » 08 wrz 2018 20:31:22
Pompa jest nowa , bak wyczyszczony, ciesnienie na listwie 3 bary
-- 08 wrz 2018 20:33:24 --
Paliwo mam moze ok 10 litrow tyle mechanik mi wlal po zalozeniu nowej pompki
Radziooo_R
Postprzez WaldekZST » 08 wrz 2018 20:33:36
Spróbuj podmienić dobry akumulator, może faktycznie jest za słaby.
A sprawdzałeś czy jest iskra?
I może spróbuj dolać z 15l to w sumie najprostszy sposób
WaldekZST
Postprzez Radziooo_R » 08 wrz 2018 20:36:59
Nie sprwadzelem czy jest iskra , ale jak pozniej pali od samostartu to chyba musi byc , zastanawia mnie tez ten akumulator, mechanik po ladowaniu akumulatora mowile ze zapalil od razu
Radziooo_R
Postprzez WaldekZST » 08 wrz 2018 20:43:29
Iskra jest, pompa nowa, niech mechanik podmieni ten akumulator skoro sam mówi, że po ładowaniu odpala... To nie jest stary silnik benzynowy, do rozruchu potrzebuje trochę prądu
WaldekZST
Postprzez Radziooo_R » 09 wrz 2018 06:10:57
Ok sprobuje, dzieki
Radziooo_R
Postprzez cinek1983059 » 09 wrz 2018 06:37:20
WaldekZST napisał(a):Iskra jest, pompa nowa, niech mechanik podmieni ten akumulator skoro sam mówi, że po ładowaniu odpala... To nie jest stary silnik benzynowy, do rozruchu potrzebuje trochę prądu
chłopie weź ty się lepiej zajmij hodowlą jedwabników bo jak czytam twoje podpowiedzi to żal się robi, iskra jest, a tu nagle to nie jest silnik benzenowy, to w końcu jaki ma ten silnik może hybryda ON PB.
kolego radziooo sprawdź czujnik temperatury silnika który daje sygnał do ecu, znajduje się z tyłu przy ścianie grodziowej dwu pinowy niebieski, koszt parę złotych, aha jeszcze napisz jakie masz immo pastylka czy w kluczyku?
Postprzez WaldekZST » 09 wrz 2018 08:54:26
A ty do szkoły nauczyć się czytać :D
Tam jest napisane, że to nie jest STARY silnik benzynowy (który potrzebuje minimalną ilość prądu, tylko silnik z kompem, imo i potrzeba mu do rozruchu więcej mocy)No i faktycznie musi sprawdzić ten czujnik skoro napisał że przy naładowanym akumulatorze... bo pewnie zaraz odpiszesz że akumulator naładowany jest ciepły i ogrzewa czujniki :D
-- 09 wrz 2018 09:13:01 --
Radziooo_R napisał(a):Witam, mam pytanie otoz kupilem frontere , na miejscu wszystko dzialalo ok, wrocilem do domu na nastepny dzien auto nie pali, wyczyscolem prEpustnice powietrza, wymienilem pompke i filtr paliwa, nadal nic, na komputerze wyswietla mi blad niskie napiecie walka rozrzadu, mechanik powiedzal ze to nie to poniewaz auto na samostarcie zapali od strzala i jak sie rozgrzeje to jezdzi, zastanawiam sie jeszcze nad akumulatorem po pada przy kreceniu, czy moze akumulator jest zuzyty, i jeszcze jedno pytanie cisnienie w cylindrach 1,2,3, jest 14 bar w 4 jest 6 czy moze miec to wplyw na brak odpalenia i silnik do remontu. Dzieki za pomoc
Co do Twojego problemu, poszukałem jeszcze trochę w necie i jest coś takiego https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1798940.html
temat identyczny jak u Ciebie, i by nawet pasowało patrząc na wskazania 4 cylindra...
,,Przyczyna : usterka mechaniczna zaworów ssących. Dopiero po demontaży głowicy wyszła prawda.''
Ale ten czujnik też sprawdź KONIECZNIE bo kolega z białej frontery się obrazi
Pozdrawiam :D
WaldekZST
Postprzez cinek1983059 » 11 wrz 2018 05:42:14
WaldekZST napisał(a):A ty do szkoły nauczyć się czytać :D
Pozdrawiam :D
pięknie to edytowałeś. co do obrażania to nie ma o co to jest forum dyskusyjne więc się dyskutuje, zauważyłem że twoje podpowiedzi prowadzą głęboko w las że aż mnie w oczy zaczęło razić stąd moja reakcja abyś przestał, bo widzę że mechanika i elektryka samochodowa to nie twoja działka.
kolejna twoja wskazówka która prowadzi w las to " temat identyczny jak u Ciebie, i by nawet pasowało patrząc na wskazania 4 cylindra...
,,Przyczyna : usterka mechaniczna zaworów ssących. Dopiero po demontaży głowicy wyszła prawda.'' niestety ale nawet na 3 cylindrach powinien bez problemu odpalić. faktem jest że 4 cylinder jest słaby ale dla pewności sprawdził bym to jeszcze raz, a na koniec zrobił bym próbę olejową, czyli do cylindra strzykawką nalać troszkę oleju i wtedy sprawdzić kompresję jeżeli wskazania będą dużo wyższe to pierścienie do wymiany.
Re: [2,2] nie odpala na zimnym silniku
Postprzez WaldekZST » 11 wrz 2018 09:58:18
Słabe ciśnienie na tym cylindrze wcale nie musi oznaczać pierścieni, a właśnie np. zawieszający lub niedomykający się zawór- jeżeli tak jest, to ma bardzo dużo wspólnego.
A i przy okazji post był edytowany ale STARE nie było ruszane, możesz spytać admina czy ten wyraz był zmieniany :D
WaldekZST
Postprzez Radziooo_R » 12 wrz 2018 05:03:02
Dzięki chłopaki za wszystkie podpowiedzi, na pewno każdą sprawdzimy i jednocześnie proszę o wyrozumiałość dla siebie, każdy chce pomóc jak potrafi( oczywiście w miarę rozsądku.) Pozdrawiam
-- 12 wrz 2018 11:29:53 --
WItam. Dziś pojawiło się światełko w tunelu , mam nadzieję że to nie te zawory ssące o których pisaliście wcześniej. Otóż mechanik odpiął instalacje gazową, dla wyjaśnienia instalacja stara jednopunktowa, twierdzi że to wina instalacji po nie przełącza czy blokuje rozruch na paliwie ( tak zrozumiałem ). Po dopięciu instalacji LPG auto paliło rano i po trzech godzinach, zostawimy go jeszcze do jutra i spróbujemy odpalić rano. Jeśli to nie pomoże to będzie mierzył kompresje silnika, pod kątem tych zaworów ssących. Co myślicie o tym gazie. Pozdrawiam
-- 12 wrz 2018 11:31:47 --
zastanawia mnie jeszcze czy ten problem opisany na forum co kolega podesłał z tymi zaworami ssącymi to było też auto na LPG?
Radziooo_R
Postprzez cinek1983059 » 12 wrz 2018 18:09:47
WaldekZST napisał(a):Słabe ciśnienie na tym cylindrze wcale nie musi oznaczać pierścieni, a właśnie np. zawieszający lub niedomykający się zawór- jeżeli tak jest, to ma bardzo dużo wspólnego.
dla tego pisałem aby zrobić próbę olejową, wtedy się stwierdzi czy pierścienie czy coś innego. co do zaworu to jeszcze nie widziałem w tych silnikach aby tak się stało, jedynie co to popychacze(szklanki) mogą się wyklepać(wtedy słyszymy na wolnych obrotach charakterystyczne stukanie danego zaworu), ale nie ma opcji takiej aby zawór się zawiesił.
Postprzez WaldekZST » 12 wrz 2018 20:40:43
Jezeli jest to stara instalacja , to jezeli faktycznie coś blokuje rozruch na benzynie ,to powinna odpalić na gazie .
Mimo wszystko życzę Ci zeby to byla jednak ta instalcja , nie bedziesz musial się pchać w koszta ...
WaldekZST
Postprzez Radziooo_R » 13 wrz 2018 04:58:54
Problem że tam jest ustawianie że musi zapalić na benzynie , nie wiem jak zapalić awaryjnie na gazie
Radziooo_R
Postprzez WaldekZST » 13 wrz 2018 06:25:46
W starszych instalacjach można było odpalić awaryjnie na gazie trzymając dłuższą chwilę przycisk od gazu. Jak u Ciebie się nie da to nie aż taka stara ta instalacją ...
WaldekZST
Postprzez Radziooo_R » 13 wrz 2018 08:14:48
u mnie jest taki przełącznik , na trzy pozycje , 1.benzyna 2 auto 3. gaz . Jak przełączę na 3 sam gaz to i tak nie odpala świeci kontrolka miga na czerwono.
Radziooo_R
Postprzez Rychu » 13 wrz 2018 08:59:14
Dołączam sie do problemu.Silnik i objawy identyczne, wymienilem pompe i filtr.Aktualnie odpalam awaryjnie na lpg przyttzymujac dluzej przycisk sterujacy zasilaniem az uslysze długi sygnal..Potem juz chula jak trzeba.Po 8h znowu odpalam na lpg.
W poniedzialek auto stawiam do mechanika i nie chce zeby mnie przekrecił .
Coraz bardziej zaczynam sadzic ze to wina instalacji lpg.....
-- 13 wrz 2018 09:01:20 --
Radziooo_R napisał(a):u mnie jest taki przełącznik , na trzy pozycje , 1.benzyna 2 auto 3. gaz . Jak przełączę na 3 sam gaz to i tak nie odpala świeci kontrolka miga na czerwono.
Sprubuj odrazu po przełaczeniu kluczykiem w pozycji 2 (zaplon) bo jak poczekasz dluzej to nie przełaczy.Ja tak mam.
Gripex :)
Rychu
Dołączył(a): 30 sty 2018 20:36:20
Powrót do 2.2i
