cofanie się paliwa
cofanie się paliwa
Postprzez Dorthall » 18 sty 2020 18:31:50
Witam, od jakiegoś czasu walczę z układem zasilania paliwa. wymienione wszystkie przewody paliwowe w komorze silnika wraz z opaskami, wymieniony filtr i podstawa filtra, wymieniona pompka mechaniczna ( ta na dole silnika bo poprzednia ciekła), wymienione uszczelki w pompie wtryskowej, a frota nie chce zapalać, jak już ją odpale często z plaka to idzie jak zła, ale jak zgasze i chce odpalić to zabawa od nowa) Nie mam już siły, został chyba tylko zbiornik paliwa, ale nie wiem jak sie za to zabrać.
Dorthall
Dołączył(a): 30 lip 2018 09:18:49
Re: cofanie się paliwa
Postprzez Semir » 18 sty 2020 18:52:12
Opróżnić zbiornik potem odkręcić śruby i opuścić.
Spróbuj założyć zaworek zwrotny.
Postprzez Dorthall » 18 sty 2020 19:03:27
Zaworek był, ale efekt jest taki sam z nim i bez
Dorthall
Postprzez emil926 » 09 lut 2020 12:33:22
witam mam ten sam problem.
wymienione przewody wtryskowe, druga pompa wtryskowa, przewody paliwowe gumowe, zostaje zbiornik,pompa paliwa nowa pierburg
myslałem nad końcówkami wtrysków
na plaka pali
jakies propozycje?
emil926
Dołączył(a): 09 lut 2020 12:23:46
Postprzez Ikis » 09 lut 2020 17:26:11
Zagrzej świece na 3 razy... tak na początek.
Ikis
Postprzez emil926 » 09 lut 2020 18:53:54
robiłem tak nie pomogło
ale sprawdze za godzinke jeszcze raz
emil926
Postprzez Ikis » 10 lut 2020 11:56:19
Mój był bardzo kapryśny ale po 3 krotnym zagrzaniu zapalał zawsze. W Twoim przypadku sprawdził bym odpowietrzenie układu, szczególnie pompy, nawet jeśli wydaje Ci się, że jest ok.
Ikis
Postprzez jrzeuski » 10 lut 2020 11:59:43
Ja bym zaczął od sprawdzenia kompresji.
Postprzez emil926 » 11 lut 2020 20:47:11
Silnik jest po remoncie głowica pierścienie zawory kompresja jest Oki
emil926
Postprzez Łukasz12502 » 11 lut 2020 22:09:03
na filtrze paliwa jest pompka ręczna.przed odpaleniem sprawdź jeśli dasz radę ją wcisnąć to oznacza że paliwo się cofa.zobacz czy pompa pierburg ma tą samą długość co poprzednia bo może tam tkwi problem z jej napędem.ja parę lat temu kupiłem pierburga i z tego co pamiętam różnił się od poprzedniej pompy i coś tam motałem.no i rozumiem że kąt wtrysku ustawiony prawidłowo bo to podstawa w tym silniku.2.3 to czysta mechanika więc jeśli ma paliwo,powietrze i świece grzeją to musi chodzić.moja stoi niejeżdżona cały czas w garażu.ostatnio jeździła w lipcu a w grudniu ją przepalałem po włożeniu bateri,podgrzaniu świec pali z pół obrotu.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez Dorthall » 16 lut 2020 07:19:37
pompa pierburga faktycznie minimalnie ma dłuższy "bolec", ale nie powoduje to żadnych komplikacji. U mnie okazało się że zatkane było odpowietrzenie zbiornika paliwa. Teraz pali z kopa.
Dorthall
Postprzez emil926 » 18 lut 2020 21:00:50
to ten trzeci przewód który idzie do prawego nadkola błotnika?
emil926
Postprzez Ucando » 19 lut 2020 11:35:15
Przyczyn w takim przypadku może być wiele. Znajomy miał podobny problem i okazało się, że była uszkodzona pompa paliwa. Poza tym uszkodzony może być zaworek zwrotny na pompie wtryskowej, zaworki w pompce paliwa i pompce ręcznej. Poza tym wiadomo, układ musi być szczelny bez żadnych wycieków paliwa w okolicach pompy wtryskowej i wtryskiwaczy. Znajomy zainstalował separator paliwa pomiędzy smokiem na baku a pompką paliwa, który zbiera wszystkie śmieci i wodę, co wiadomo nie wpływa pozytywnie na żywotność zaworków i pompki ;)
Ucando
Dołączył(a): 07 wrz 2017 09:33:30
Postprzez Dorthall » 20 lut 2020 18:05:14
tak ten trzeci przewód
Dorthall
Postprzez emil926 » 23 maja 2020 22:26:53
Paliwo już się nie cofa problem opanowany
Zgnity króciec przy zbiorniku :)
emil926
Powrót do 2.3 TD
