[B] wymiana przewodów hamulcowych
Postprzez daros303 » 03 maja 2021 11:01:39
ostatnio wziąłem się za wymianę przewodów hamulcowych (Frontera B long z 1999 r z 2,2 dti). Wymieniłem już przednie przewody od pompy ABS do kół oraz od trójnika na moście tylnym do kół, pozostał przewód od pompy ABS do korektora siły hamowania i z korektora siły hamowania do pompy hamulcowej. Trochę się naczytałem że przy ingerencji w te przewody później jest ogromny problem z odpowietrzeniem układu. Proszę o poradę jak się za to zabrać aby nie narobić sobie niepotrzebnej roboty, dodam że odpowietrznik w korektorze udało się odkręcić, czy przy lewym kole zostawić ten element w który wkręcone są przewody które idą na tył? czy puścić bezpośrednio?
daros303
Dołączył(a): 13 paź 2019 19:18:56
Re: [B] wymiana przewodów hamulcowych
Postprzez Jake » 31 maja 2021 01:16:06
Jesli ten lacznik z przodzu nie jest zeżarty to go jak najbardziej zostaw. Odpowietrzasz kolejno:
-prawy tył
-lewy tył
-korektor na mosci
-prawy przod
-lewy przod
Nie ma z tym zadnego problemu.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez Władekczek » 06 lis 2021 13:49:28
Robie właśnie kompleksową wymiena twarde/miekkie
wersja bez ABS-u 99 DTI jednak układ rozwinięty jak pod ABS
Wszystko mi wypadło w rękach przewody były takie chrupkie
Teraz nie wiem który przewód na korektorze był który
Gdyby ktoś pamiętał czy przewód od trójnika z prawym przodem to ten od góry korektora czy boczny ?
Władekczek
Dołączył(a): 30 lip 2020 22:24:02
Postprzez pikas4 » 15 gru 2021 16:24:32
Witam, czy uporałeś się z tymi przewodami w fronterze long ? Ja właśnie widzę, że cieknie mi z nad prawego resora z tyłu więc pewnie przewód metalowy od korektora poleciał tylko pytanie jak go wyciągnąć , metalowe zakole całkowicie przeszkadza , szczelina taka że małego palca nie włożę... Podniosłeś budę aby przewody wykręcić z mocowań nad resorem czy jakoś inaczej tam się dostałeś. Pozdrawiam...
pikas4
Dołączył(a): 24 lis 2021 12:57:21
Powrót do Układ hamulcowy
