[All] Pompa hamulcowa
Postprzez Janek 44 » 28 mar 2009 15:29:50
Czuję przez skórę, że będzie mi potrzebny zestaw naprawczy do pompy hamulcowej .
Występuje takowy w naturze , czy nową trzeba zapodac? Frota B.
Janek 44
Re: Hamulce.
Postprzez jack 2.2 dti » 28 mar 2009 21:50:05
A co się dzieje ?
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez Janek 44 » 29 mar 2009 06:35:25
Podczas hamowania popuszcza pedał.
Janek 44
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez Pawel » 29 mar 2009 09:21:10
Masz może jakieś wycieki z pompy... Nie trzyma ciśnienia...
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez wikked » 29 mar 2009 13:52:48
Pawel - Amor napisał(a):Masz może jakieś wycieki z pompy... Nie trzyma ciśnienia...
gdyby tak miał to pewnie zauważyłby wyciek choćby po spadku poziomu płynu. Jesli to pompa to poproś kogoś żeby wsiadł do autka przycisnął mocno hamulec a ty odkręć korek wlewu płynu i zobacz czy "buzuje" w środku przy mocnym naciśnięciu pedału.
Jeśli chodzi o zestaw naprawczy to niestety nie pomogę ale chętnie się dowiem gdzie taki dostać i za ile.
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez Pawel » 29 mar 2009 19:02:20
Z tego co wiem to, u mnie w jednym z zaprzyjaźnionych sklepów moto, można zamówić zestaw uszczelek do pompy hamulcowej... Jeżeli ktoś potrzebuje, mogę zapytać.
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez pedroo » 29 mar 2009 20:07:25
Jnek 44 Ja osobiscie zakupił bym nową to są chamulce!!Zestaw naprawczy niezawsze sie sprawdza lub pomaga na krótko.
pedroo
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez marek92248 » 29 mar 2009 20:18:19
Swojego czasu szukałem pompy hamulcowej do Frontery A sport. Pompa była starego typu nie osiągalna w zamiennikach. Cena w serwisie Opla powalająca jedyne 1650zł :mrgreen:
marek92248
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez flowers » 29 mar 2009 20:34:25
pedroo napisał(a):Jnek 44 Ja osobiscie zakupił bym nową to są chamulce!!Zestaw naprawczy niezawsze sie sprawdza lub pomaga na krótko.
Pedro, nie koniecznie.
Jak solidnie sie założy reparaturki to można na takiej pompie zrobić dobrych dziesiąt tysięcy kilometrów bez żadnego problemu. Wydatek na nową pompę to kosmos :shock: a reparaturki to kilka dziesiąt zł.
flowers
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez Pawel » 29 mar 2009 21:21:41
flowers ma rację. Znajomy też wymieniał uszczelki, jeździ na nich już 2 lata i nic, a ostrzegano go w sklepie, że nie dadzą mu więcej jak pół roku... Na allegro sprawną pompę można kupić za około 200 szelestów, ale to będzie "nowa, stara" pompa. W ASO nie byłem, ale w sklepie moto za pompę do mojej A z ABS-em życzą sobie około 1800 pln. :!: :shock:
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez Janek 44 » 30 mar 2009 06:42:53
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie. Jeżeli ktoś może to będę wdzięczny za namiary na zestaw naprawczy. Jest to krótka pompa, frotka B z ABS.
Janek 44
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez jack 2.2 dti » 30 mar 2009 13:11:06
Janek 44 napisał(a):Dziękuje wszystkim za zainteresowanie. Jeżeli ktoś może to będę wdzięczny za namiary na zestaw naprawczy. Jest to krótka pompa, frotka B z ABS.
A płyn masz cały czas na tym samym poziomie ?
jack 2.2 dti
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez Janek 44 » 30 mar 2009 13:20:38
Mam , wszystko jest szczelne, znaczy wycieków niet. Zaobserwowano jedynie międzysekcyjną wymianę płynu.(początki) :cry:
Janek 44
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez jack 2.2 dti » 30 mar 2009 13:22:03
to niestety pompa :(
jack 2.2 dti
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez szymon.ha » 10 kwi 2009 19:53:38
Żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj, jest trochę mało płynu hamulcowego, a na nakrętce zbiornika jest napisane że powinien być to DOT3, akurat mam w domu DOT 4 to czy można te płyny mieszać? I ile płynu wchodzi w cały układ hamulcowy? Frota A.
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez marek92248 » 10 kwi 2009 20:13:59
Powiem tak: Mechanik wymieniał mi kiedys we frotce A przewody hamulcowe bo były bardzo skorodowane. Na nakrętce pisało jak dobrze pamietam "DOT 3 only" a on zalał układ DOT4 i pedał był cały czas miękki auto nie hamowało a zwalniało. Po kupnie pompy od kolegi Faziego i zalanie jej płynem DOT-3 było już ok :>: Może Ci się klocki z przodu kończą i dlatego wydaję Ci sie, że jest mało płynu.
marek92248
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez kasalka » 10 kwi 2009 23:31:15
Płynów nie można mieszać. A i pierwsze słyszę, że po zalaniu innego płynu nie ma hamowania. Więc albo płyny się zmieszały i zrobiło się "masło", albo układ był zapowietrzony. Czasem odpowietrzać trzeba kilka razy i przelać przez przewody niemal litry płynu aby hamulce działały porządnie.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez marek92248 » 11 kwi 2009 01:35:47
Były przelane litry płynu i odpowietrzane na wszystkie sposoby. Dopiero zmiana pompy pomogła.
marek92248
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez Balkandriver » 11 kwi 2009 13:43:04
Reparaturki produkuje firma Autofren.
Ale zmartwię posiadaczy krótkich pomp - nie ma do nich reparaturek. Wymienia się całość.
Zestawy naprawcze są do "długich" pomp.
Tak więc Fazi albo Bierna k/Żywca.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Re: Pompa hamulcowa
Postprzez Fazi » 12 kwi 2009 12:15:50
Z pompą tak bywa - dopóki jest stary brudny i gęsty płyn to pompa trzyma, jak zalejesz nowy i wypłucze brud "uszczelnienie" pompa przestaje pracować.
Fazi
Powrót do Układ hamulcowy
