[2.3] Wskaźnik i czujnik ciśnienia oleju
Postprzez tumek » 07 sty 2008 15:16:29
Zostałem szczęśliwym posiadaczem frotki 2.3D z 94 r , ale niestety coś jest nie tak z czujnikiem ciśnienia oleju. Nie zapala sie wogóle kontrolka z ciśnienia oleju, a wskaźnik cisnienia ląduje w skrajnym górnym położeniu zaraz po włączeniu zapłonu.
Wydaje mi sie że to albo uszkodzony czujnik albo po prosty urwał sie kabelek z czujnika, ale za nic nie umie go znaleźć.
Gdzie szukać tego czujnika i czy może ktoś wie co jest z nim nie tak.
Dzieki i pozdrawiam.
tumek
Postprzez Elektro001 » 08 sty 2008 01:22:31
Musisz odkręcić metalową osłonę i po prawej stronie silnika będziesz miał taką dosyć sporą bańkę z wystającym gwintem i wtyczką. Jeśli przewody siedzą na czujniku to sprawdź okablowanie w okolicach alternatora (lubią się tam przecierać).
Elektro001
Postprzez tumek » 08 sty 2008 08:34:57
Dzięki wielkie, będe szukał :D
tumek
Czujnik ciśnienia
Postprzez duchu » 12 sty 2008 19:52:05
Ja miałem problem z czujnikiem ciśnienia taki iż kapał przez niego olej.
Orginal kosztuje 180 zl ja dobrałem już nie pamietam ale chyba od fiata Brawo koszt 16 zł .
Jeśli chodzi o wskazania czujnika oleju to gdzieś wyczytałem aby się tym nie przejmować jeśli nigdzie nie kapie, raz w tygodniu sprawdzam stan to nie ma normy jakie wskazanie ma być.
Pozdro
duchu
Postprzez tumek » 13 sty 2008 12:53:22
Czujnki znalazłem, wymieniłem z innej frotki bo kable nie pasowały do mojego i działa dzięki :)
Obecnie :
Dawniej :
Frota 2,2i Sport Edycja 2000
tumek
Postprzez Pawel » 25 maja 2008 18:03:11
A jak się przedstawia sprawa z czujnikiem oleju w 2,8 tdi :?: Działać działa, ale na wolnych obrotach "lata" ze skrajnego położenia w skrajne. Czy znajduje się on w tym samym miejscu co w dieslu 2,3 :?:
Czujnik cisnienia oleju 2.3 td
Postprzez rafsz1 » 23 lut 2014 15:13:21
Witam.Moze ktoś wiem czy czujnik ciśnienia oleju od silnika 2.5 tds pasuje do silnika 2.3 td?A może cos podobnego pasuje od innych pojazdow,jak tak to od jakich ponieważ ten od Frontery 2.3 td dużo za drogo jak na tak male urządzenia .dzieki za odpowiedzi.
rafsz1
Dołączył(a): 15 lut 2012 23:51:26
Re: Czujnik cisnienia oleju 2.3 td
Postprzez Ikis » 23 lut 2014 15:35:17
Ja "doraźnie" wstawiłem chyba od Lanosa... i tak jeżdżę (doraźnie) 4 rok... no ale działa mi tylko kontrolka.
Ikis
Postprzez Łukasz12502 » 23 lut 2014 16:05:57
rafsz1 napisał(a):Witam.Moze ktoś wiem czy czujnik ciśnienia oleju od silnika 2.5 tds pasuje do silnika 2.3 td?A może cos podobnego pasuje od innych pojazdow,jak tak to od jakich ponieważ ten od Frontery 2.3 td dużo za drogo jak na tak male urządzenia .dzieki za odpowiedzi.
ja też mam problem z czujnikiem bo praktycznie cały czas kontrolka świeci a na wskaźniku trochę ponad czerwone,a na manometrze sprawdzałem i jest ok.poprzedni właściciel go odłączył i tak jeździł,ja podłączyłem s powrotem ale to trochę denerwujące.faktycznie cena nowego powala i też chce go zastąpić jakimś z innego.tak jak przedmówca chętnie bym się dowiedział z czego pasuje.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Powrót do 2.3 TD
