Swap silnika, rozmowy
Postprzez mody1 » 14 sty 2008 12:12:48
zastanawiam sie na zmianą silnika z 2.0 na 2.4 lub 2.2 16v
jaki to bedzie zakres modyfikacji czy skrzynia, mosty, komputer tez do wymiany
szukam dawcy :)
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez Fazi » 14 sty 2008 12:26:23
Nie opłaci się - za dużo motania. Lepiej sprzedać dany egzemplarz i kupić kolejny. Teraz FRYTKI są tanie :lol:
Fazi
Postprzez mody1 » 14 sty 2008 12:59:57
rozwazam to narazie czysto teoretycznie
zastanawiam sie czy przy silnikach benzynowych sa roznice w reszcie
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez wojtekkk » 14 sty 2008 18:29:17
najłatwiej podejdzie 2.4
wojtekkk
Postprzez TATAR » 17 sty 2008 12:53:56
ja równioez słyszałem ze nie bardzo opłacalny zabieg a Ty pewnie chcesz to wsadzic do sporta?
3,2 V6 FRONTERA EVO 1
TATAR
Prezes
Prezes
Silnik 3,1 do frotki ?
Postprzez addass » 30 gru 2008 17:50:51
Wie ktoś czy 3,1 dieselek z opla campo dopasuje się do frotki?W monterey-u też pewnie jest ten sam 3,1 td.
Przy okazji świąt,najlepsze życzenia *** Addass
addass
Re: Silnik 3,1 do frotki ?
Postprzez Pawel » 30 gru 2008 21:24:59
Jeżeli dobrze kojażę to Campo to taka frota pick-up :) , może warto spróbować jeżeli pod maską znajdziesz tyle miejsca. W Monterey'u 3.1 td są dwa akumulatory... Nie lepiej poszukac silnika Isuzu 2.8 tdi :?:
Postprzez brum » 30 gru 2008 22:59:51
Jeśli wczesniej był silnik benzynowy to nawet nie próbuj.
Przekładka silnika
Postprzez goralHC » 19 mar 2009 17:59:40
Co sądzicie o przekładce silnika, ale mam 2,4 , a chciał bym włożyć tam 3,2 z Montereya. Da się coś takiego w ogóle zrobić? Jeśli tak co ewentualnie trzeba tam poprzerabiać.
goralHC
Re: Przekładka silnika
Postprzez Pawel » 21 mar 2009 08:45:59
Powinno się zmieścić, ale dużo pracy przed Toba. Nie lepiej poszukać sobie całego Isuzu z tym silnikiem :?:
Postprzez goralHC » 21 mar 2009 10:47:47
Może i masza rację. Zawsze to większy samochód
goralHC
Re: Przeszczep silnika
Postprzez kaktus22 » 11 wrz 2009 14:57:08
zeby nie zaczynac nowego watku podepne sie pod obecny.
wiec tam bylo 2,2 16v i chce 2,4 i
pytania czy 2,4 podejdzie na obecne mocownia poduszek po 2,2 ???
czy podejdzie do skrzyni od 2,2 ???
czy przelozenia w mostach beda ok przy zalozeniu 2,4 ??
czy kolektor wydechowy i wydech jest po prawej stronie stojac przodem do silnika i czy rury od wydechu podejda do kol wydechowego ??
jak sprawa wyglada z wiazkami przewodow silnika i komputerem ??
jakie ew. problemy przy przeszczepie 2,4 zamias 2,2 ??
przyznam ze trochu zalezy mi na czasie wiec jak cos to prosze o info
pozdrawiam i dzieki za pomoc
kaktus22
Postprzez michal 2,8tdi » 11 wrz 2009 15:21:46
mody1 napisał(a):zastanawiam sie na zmianą silnika z 2.0 na 2.4 lub 2.2 16v
szukam dawcy :)
Komputer musisz wymienić, bo przykładowo jak byś motał 2,4 to komputer musi być właśnie od tego silnika z tej samej froty wyciągnięty.
michal 2,8tdi
Postprzez flowers » 11 wrz 2009 21:38:58
szukam dawcy :)
Silnik 2.0 ma rozrusznik po lewej stronie(patrząc od przodu) a 2,4 po prawej- wieć skrzynia do wymiany, którą mam, i nie drogo :mrgreen:. Komp tez do wymiany i też mam :mrgreen: nie drogo :boss:
flowers
Postprzez brum » 11 wrz 2009 22:37:51
Kup 2.2 i go włóż a nie kombinuj na "szybko" z innym bo wyjdzie co wyjdzie....
Postprzez wikked » 11 wrz 2009 23:06:43
brum napisał(a):Kup 2.2 i go włóż a nie kombinuj na "szybko" z innym bo wyjdzie co wyjdzie....
moje mechesy będą mi niedługo wkładać Omegę albo 3,0 albo 3,2 (nie jestem pewien) ponoć skrzynia podchodzi bez najmniejszego problemu tylko z poduszkami są przeróbki. Odnośnie kompa to na bank trzeba przełożyć.
Postprzez kaktus22 » 11 wrz 2009 23:45:22
no coz padlo na remont silnika wiec wymiana juz odpada a remont zamknie sie w 1800 zl ze wszystkim czyli prawie funkiel nowka silnik szkoda ze nie bedzie tak ladnie blyszczal jak na tych programach z tvn turbo albo discowery :D ale coz najwyzej by blyszczal do pierwszego wypadu w teren sasasa :twisted:
kaktus22
Postprzez brum » 11 wrz 2009 23:50:25
Jeśli zrobisz kapitalke to :>:
Postprzez tomik » 12 wrz 2009 05:52:04
to nie drogo te 1800 kolega robił kapitalke w omedze 2,0 i wyniosło go 3000 kawałki
tomik
Postprzez dljm » 12 wrz 2009 06:17:13
widzę Wiktor że idziesz grubo
jestem ciekawy ile taki swap kosztuje ?
nie wyjdzie taniej kupienie B 3,2v6, niż przeszczep z Omegi ?
dljm
Powrót do Motanie Fronter
