[B] PODRĘCZNIK Naprawa Frontery - 393 str. po rosyjsku
Zagadnienia dotyczące eksploatacji Frontery
Postprzez danielrajszczak » 13 sie 2010 10:45:22
:?: Szukając odpowiedzi na temat JAK ZMIENIĆ SAMEMU KLOCKI HAMULCOWE znalazłem takie oto wydanie :idea: (na samym dole link, gdzie umieściłem tego PDF'a):
Opel Frontera c 1999 GV - :gears: Instrukcja obsługi / instrukcja w zakresie remontu, utrzymania i eksploatacji pojazdu :gears: .
Z silnikiem benzynowym 2,2 litra X22SE. / 100 kW (136 KM); Y22SE 2,2 litrów. / 100 kW (136 KM); 6VD1-W 3,2 litra. / 151 kW (105 KM) i diesel 2,2 litra X22DTH. / 85 kW (116 KM); Y22DTH 2,2 litrów. / 85 kW (116 KM) + obwodów elektrycznych.
:guns: Spis treści:
Podręcznik 7
Utrzymanie 46
Ogólne 46
plan utrzymania 1948
Zmiana oleju silnikowego i filtra oleju 49
pasy napędowe montowane urządzenia 60
Wymiana płynu hamulcowego 50
Ogólne informacje na temat usług Opel / Vauxhall 50
Identyfikacji pojazdu 51
Silniki benzynowe 2,2 litra (X22SE i Y22SE ).... 52
Dane techniczne 52
V-pasek napędowy
pomocniczego 56
- Wtedy na spoiler ....
"Kliknij aby pokazać spoiler - kliknij ponownie aby ukryć ... "
Roller do mechanizmu napinania pasów klinowych 56
Sprawdź kompresji 0.56
Sprawdzić szczelność butli 57
Pomiar temperatury oleju silnikowego w 1958 r.
Kontroli ciśnienia oleju silnika 58
Sprawdzanie wałka rozrządu 59
Regulacja rozrządu 59
Sprawdzanie napięcia paska zębatego 60
Regulacja napięcia paska zębatego 60
Przednią pokrywę paska zębatego 61
zębaty pas napędowy
Mechanizm rozrządu 62
Wysiłku i rolki prowadzące paska zębatego 62
Tylnej pokrywy paska zębatego 63
Okładka głowicy cylindra 63
wałek rozrządu koła pasowe 64
Wymiana uszczelnienia wałów 64 cam
Wałek rozrządu 65
Luzy hydrauliczne zawór rozprężny 65
głowicy cylindra 66
Kolektora wydechowego 68
Kolektorze dolotowym. 68
Naprawa głowicy cylindrów 69
Koła zamachowego. 71
Wymiana tylnych szyb kolumnowy pieczęć 72
Koła zębate i wały 72 bilansowania
Sprawdzenie i regulacja luzu przekładni
bilansowania i wał 73
Zama łożyska na tulei łączącej pręt 74
Tłoki, korbowody i pierścieni tłokowych w 1974 r.
Wału korbowego 77
Wymiana uszczelnienia wału korbowego 1979 przodu
Bloku cylindrów 80
Demontażu i montażu silnik 80
Demontaż i montaż silnika 81
Pedału przyspieszenia 82
Smarowania 82
Wymiana filtra oleju 82
Wymiennik ciepła i zawór obejściowy 0.82
Poziom oleju czujnik 83
Miska olejowa 83
Pompy oleju 83
czujnika ciśnienia oleju 84
Silniki benzynowe 3,2 litra (6VD1 W) 85
Specyfikacji 85
Sprawdź kompresji ... 87
Sprawdzić szczelność butli 87
pomiaru temperatury oleju silnikowego w 1988 r.
sprawdzić ciśnienie oleju w silniku 88
Sprawdzenie i regulacja faz rozrządu ... 88
Sprawdzenie i regulacja luzu zaworów. 88
komorą powietrzną Expansion 89
akcesoria pasek napędowy 90
Obejmuje pas zębaty 91
zębaty pas napędowy
mechanizmy pomiaru czasu 92
Wymiana przedniej wałek rozrządu z fok. 93
Wałek rozrządu. 93
Kolektora wydechowego (po lewej stronie) 95
głowicy cylindra 95
Wymiana łożysk wału korbowego przewodnik ... 0.99
narzędzi pierścień koła zamachowego i zastąpienia ... 99
Wymiana uszczelnienia wału korbowego z tyłu LLP
Carter 100
Tłoki i korbowody 101
Pomiar luki w łożyskach korbowodu
wał korbowy 103
Koło przednie i uszczelnienie wału korbowego 104
Wał korbowy 104
wał korbowy 106
Demontażu i montażu silnika 107
Smarowania 108
Wymiana filtra oleju 109
Miska olejowa 109
Pompy oleju 111
Silniki wysokoprężne to 2,2 litra (X22DTH i Y22DTH) .. 112
Specyfikacje 112
Sprawdzanie sprężania 115
Sprawdzić szczelność butli 116
Pomiaru temperatury oleju silnikowego 116
Kontrola ciśnienia oleju w silniku 117
Sprawdź rozrządu 117
V-125 pas
Mechanizm Tension pasy klinowe 125
Jednoniciowego łańcucha napędu pompy paliwa 126
Obudowa napędu mechanizmu czasu ... 129
Wymiana uszczelnienia wału korbowego 134 przodu
Okładka głowicy cylindra 135
Kolektorze ssącym ... 135
Kolektora wydechowego 136
Próżni 0,138
Wałek rozrządu 139
Głowicy cylindra 142
Naprawa głowicy cylindrów 147
Koło 160
Wymiana uszczelnienia wału korbowego z tyłu 150
bilansowania Block szyby 160
Wymiana łożysk łożyska łączące drążek 151
Tłoki, korbowody i pierścieni tłokowych 152
Wał korbowy 154
Kontroli cylindra 157
Pośredniej chłodnicy powietrza 157 za
Demontażu i montażu silnika 157
Smarowania 158
Zmiana oleju silnikowego i filtra oleju 159
Ciśnienie oleju 159
Obudowa filtra oleju i wymiennika ciepła 160
Dolnej części miska olejowa 160
Górnej części miska olejowa 161
Zawór 161
Pompy oleju 161
Chłodzenia 163
Da innych danych 163
Wymiana płynu chłodzącego 164
Sprawdzić szczelność układu
chłodzenia 3,2 litra (6VD1-W) 165
wentylator chłodnicy silnika 165
Sprzęgło lepkościowe i dmuchawa
W Engine, 2w (6U01-LU) 165
wentylator chłodnicy samochodu Hood
z silnikiem Diesla 2,2 litra 166
Radiator 166
Termostat 168
Obudowie termostat 2,2 litra oleju napędowego. 0.168
Pompa wodna 169
Kolektora wydechowego system chłodzenia
Silnik o pojemności 3,2 litra 170
Czujnik temperatury płynu chłodzącego
silnik wysokoprężny 2,2 litra 170
Układu paliwowego pojazdów z benzyną
silniki 171
Specyfikacje 171
jednostki Throttle 173
Potencjometr przepustnicy
silniki X22SE i Y22SE 174
czujnik położenia przepustnicy
Silnik 3.2l C6V01-W) 174
wtryskiwaczy paliwa 174
Szyny paliwa dvigatelyaZ, 2 l (6V01-W) 175
Czujnik jest umieszczany wału korbowego 176
regulator ciśnienia paliwa silników X22SEI Y22SE .. 177
Czujnika tlenu 177
Zawór regulacji prędkości
wału korbowego na biegu jałowym 178
Elektromagnetyczny zawór sterujący
dvigatelpZ, 2n (6U01-VT) 179
Kontroli silnika H228E i U22SE. 179
Kontrola silnika 3.2 l (6VD1-W) 179
Elektromagnetyczny zawór wentylacji
Zbiornik 180
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej 180
Czujnik najbliższych
powietrza w silniku 181
Czujnik detonacji X22SE silniki i Y22SE 181
Czujnik 182 pozycji rozrządu
Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym 183
kolejki Accelerator
Silnik o pojemności 3,2 litra (6VD1-W) 184
Pedału gazu samochód
Silnik 3,2 l (6VD1-W) 184
Elektromagnetyczny zawór 184 adsorbery wentylacji
zbiornika paliwa: 185
pompa paliwa Block i poziomu paliwa czujnik 185
Wymiana filtra paliwa 186
Adsorber 186
Układ wydechowy 186
System zaworów ponownego nagrywania
gazów spalinowych. .. 0.187
Pozostało katalitycznego
Samochód z silnikiem 6VD1-W. 188
Prawo katalitycznego
Pojazd zmiany żel 6VD1-W. 0.189
Układu paliwowego pojazdów z silnikami wysokoprężnymi
silniki 190
Specyfikacje 190
Zasady silnikiem 190
Środki ostrożności dotyczące utrzymania
Układ paliwowy 191
rury paliwa pod wysokim ciśnieniem 192
kolei paliwa :.... 192
wtryskiwaczy paliwa 193
Pompa wysokiego ciśnienia paliwa (pompa paliwa) 193
kąta wału korbowego Czujnik ... 196
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej 197
198 Czujnik temperatury oleju
198 Czujnik ciśnienia powietrza
Pomiar przepływu powietrza 198
Kontroli silnika 198
ciśnienie powietrza 199
Świece żarowe ... 199
Centrali jest wstępnie
silnik podgrzewane 199
Obwodnica 199 kolektor
Turbosprężarka 199
Akcelerator czujnik pozycji -202
Usuwanie powietrza z układu paliwowego 203
Odprowadzania wody z filtra paliwa 203
Wymień filtr paliwa. ... 203
Układ wydechowy 204
spalin 205
Układ zapłonowy 206
Specyfikacje 206
Przegląd 206
Sprawdzić układ zapłonowy 207
Cewki zapłonu silnika X22SE i Y22SE. 207
Ignition Coil silnika 3.2 l (6VD1-W) 207
Kontroli zapłonu 207
Siła 208
Specyfikacje 208
Przegląd 208
Krwawienie z układu hydraulicznego sprzęgła. 206
Rur i węży 209 sprzęgło
Sprzęgło pompa hamulcowa 209
Cylinder 210 sprzęgło operacyjny
Sprawdzenie i regulacja pedału sprzęgła 210
Pedał i pedał sprzęgła, uchwyt 211
Napędzane i wciśnij sprzęgło 211
Łożysko sprzęgła i widelec
wkręcanych typu 212
jazdy typu 213
Skrzynia biegów MUA5C
i 214 transfer przypadku
• Dane techniczne 214
Przegląd 214
Kontrola poziomu i wymiana oleju przekładniowego 215
Usuwanie i montaż skrzyni biegów 215
Reliance skrzynia biegów "."-, 219
Włącznik światła cofania 219
Wymiana uszczelnienia wału z przodu wejście 219
Demontaż i montaż polu wydanych 220
Plug and zapasów narzędzi 222
Wałów i przekładni 223
Demontażu i montażu transfer przypadku 226
Tylne okno miski transfer 228
Zapasy i widelec oknie transfer 229
przełączanie trybów jazdy
229 transfer przypadku
Sterowania napędem na cztery koła 231
Wymiana kołnierza przedniego napędzana przez wał
231 transfer przypadku
Wymiana z tyłu kołnierza wału napędzane
narzędzi Driven czujnika prędkości pojazdu 232
Dźwignia sterowania skrzynią biegów
i 232 transfer przypadku
4L30E automatyczną skrzynią biegów. 233
Specyfikacje 233
Przegląd 233
Sprawdzić poziom płynu transmisji 234
Sprawdź ciśnienie hydrauliczne 235
Tilt przełącznik
sposoby przenoszenia 236
Regulacja taśmy hamulca 237
Wybór Lever 237
kontroli przesyłania Telewizja 237
Telewizja przełącznik blokady zapłonu 238
Wymiana skrzyni biegów filtr oleju 239
Składane i instalacji przesyłowych
w przypadku przekazania 239
pola Reliance dać 243
aparatura rozdzielcza Mode 243
Zastępuje pan uszczelka 244
Połączeń elektrycznych zaworów elektromagnetycznych. 244 elektromagnetyczne zawory przekazanie mieszkań .. 0.244
Elektromagnetyczne zawory przejście 245 ze skrzyni korbowej
Siłownik zaworu hamulca pasa 246
Muff Overdrive
mocowania elementu planety transmisji 247
Zawór Block 250
Holowanie
251 z automatyczną skrzynią biegów
Zawieszenia osi i wału napędowego 252
Specyfikacje 252
Sprawdzenie i regulacja parametrów
Zawieszenie przód: 254
Wymiana oleju w skrzyni korbowej przedniej osi. 256
Oś przednia. 257
Mechanizm przełączania w ruchu 258
Napędu mechanizmu przełączającego 260
Wymiana napędu uszczelnienie przekładni
przedniej osi 261
PTO wał 261
Shock 262 zawieszenie przednie
Stabilizator poprzeczny
Zawieszenie przód: 263
Skrętu przedniego zawieszenia 263
Niższe zawieszenie przednie ramię 264
Kulowym zawieszenie przednie przedramię 265
Ramiona zawieszenia przedniego 265
Golonka. 266
kołnierz piasty Drive 267
przednie koło Hub .. 268
Wału napędowego 269
Wymień osłony wału napędowego 271 ryjówki
Wymiana oleju w skrzyni korbowej tylnej osi 273
tylnej osi. 274
Różnicowy z tarcia wewnętrznego 275
Amortyzator tylnego zawieszenia 275
ramienia tylnego zawieszenia 276 Trailing
Górnej dźwigni tylnego zawieszenia 276
zawieszenie tylne 276
Kierownicy 277
Specyfikacji .. 0.277
Przegląd 277
Sprawdzić poziom płynu 277
wspomaganie kierownicy 277
Kierownicy 278
Wymień osłonę kierownicy 279
Kierownica 279
Headset 279
Końcówka tie rod 280
• pręt Tie kończy. 281
Pompa wspomagania układu kierowniczego 281
Hamulce 282
Specyfikacje 282
Przegląd 282
Informacji na temat naprawy układu hamulcowego 283
Płynu hamulcowego 284
Pedał hamulca. 284
Puszczanie siłownik hydrauliczny hamulec 284
Sprawdzenie klocków hamulcowych 285
Kontroli hamowania 285 dysku
Regulacja rozliczania klocki hamulcowe
hamulca 286
Regulacja hamulca postojowego 286 kabel
Sprawdź hamulcowe klocki hamulcowe 286
Regulator ciśnienia i mechanizmów hamulcowych pięty 287
Montażu klocków hamulcowych i buty -287
Wymiana przednich klocków hamulcowych 287
Przewozu przedniego hamulca 288
Naprawy przednich zacisku hamulca 288
tarcza hamulcowa przednia 290
Osłony przedniego hamulca 292
Wymiana tylnych klocków hamulcowych 292
Naprawa zacisku hamulca tylnego 292
tarcz hamulcowych z tyłu 294
Osłonę tylnego hamulca 294
Wymiana klocków hamulcowych 294
Dźwignia hamulca 295
Linka hamulca 296
kompensator hamulcowe Telewizja 296
Rury i przewody hamulcowe, 296
Zasadniczym cylinder 297
Odkurzacze 298 hamulca booster
popychacz Tilt
booster hamulca próżni 298
Anti-lock system hamowania (ABS ).... 298
Elektro-hydraulicznego sterowania
przeciwblokujący układ hamulcowy (ABS 325) 299
Czujnik prędkości przednie koło .... 299
Czujnik prędkości tylnych kół 300
Body 301
Dane techniczne, 301
Ogólne 30 "
Stoi Radiator 302
Zderzaka przedniego 302
zderzak tylny .. 303
Wzdłużnej szyn na dachu z 303
Kaptur. 303
Gród i zamek kaptur napędu liny. 304
Przedniego skrzydła .. 304
Drzwi 305
Tapicerka drzwi 305
Poza lusterko wsteczne 306
Szklane drzwi 306
Przed drzwiami uchwyt 307
Wymiana drzwi 307
Cylinder zamka drzwi 307
Uszczelnienia drzwi 307
Tylnymi drzwiami ". 308
Tapicerka tylnej klapy 308
Szkła tylnych drzwi 309
Poza powrotem klamki 309
Wymiana tylnych drzwi 310
Seal tylnymi drzwiami 310
Tylna klapa 310
Demontaż i montaż tylnej klapy 311
3-drzwiowy samochód 312
Uszczelnienie tylnej klapy 312
szyby tylnej 313
wlewu zbiornika paliwa 314 Lomok
Wymiana łożysk Body 314
Z widokiem na instrument .. 314
Szyby przedniej 315
Niższe pokrycie deski rozdzielczej
i obejmuje kolumny kierownicy. 317
Rękawica 318
Konsoli środkowej 318
Pułap uchwyt 318
Tapicerka wnętrza 319
siedzenia przednie 319
Szkło 319 luk
moonroof szyby z manualną skrzynią biegów 319
zasłona obiektywu 319
Pasów bezpieczeństwa 320
Rozmiar ciała 321
Ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji 323
Dane techniczne. ... 323
Przegląd 323
Utrzymanie stabilności chemicznej
w systemie klimatyzacji 325
Kontrola ogrzewania i wentylacji 326
Sprawdzenie i regulacja przewodów
kontrola ogrzewania i wentylacji 327
grzejnik Block 327
Grzejnika 328
Sprężarki 329
Skraplacza 329
Odbiornika / oc nauczyciela. 330
Wymiana termostat elektroniczny ... 331
Odparowalnik 331
Kanał powietrza na szyby 331
Urządzeń elektrycznych 332
Specyfikacje 332
Przegląd 332
Krytykanctwa
instalacji elektrycznej 332
Start System 333
Rozrusznika 6VD1-W. 334
Naprawa rozrusznika 6VD1-W 334
Sprawdź działanie rozrusznika
Silnik 6VD1-W. 336
Rozruszniki X 22 SE i Y 22 SЈ 337
silnikowych Starter 22 DTH 337
Bateria 337
Sprawdzanie akumulatora 337
Ładowanie baterii ZZv
Demontażu i montażu akumulatora 338
Systemu opłat ..... 339
6U01 silnika generator-W 339
Sprawdzanie 6VD1 silnika generator-W 339
Remont 6VD1 silnika generator-W. 340
Weryfikacji części generatora 341
Silnik Generator X 22 DTH 342
zamek tylnej klapy Servo
3-drzwiowy samochód 342
S-344 drzwi samochodowych
Dashboard 345
Poduszka powietrzna kierowcy 347
Poduszka powietrzna pasażera z przodu ... 347
Zwojach drutu poduszki powietrzne
Kierowca 348
Jednostka sterująca 348 poduszek powietrznych
luk Napęd elektryczny
<Samochód 5 dyaerny) 350
Servo Lyuchka wypełniacz
zbiornika paliwa. 351
Kontroli centralny zamek 351
Fara 351
świateł przeciwmgielnych. 352
Front kolei 352
repeater Side kolei 352
lampa tylna 0.352 połączenie
żarówki 353
Lampa 353 tułowia
górne światło stopu 353
Wymiana żarówki 353
Wyłącznik oświetlenia .. . 355
Włącznik światła reflektorów przeciwmgielnych 355
Włączanie świateł awaryjnych 355
Wyłącznik krańcowy na pedał hamulca 355
alarm sygnał 355
Dźwignie wycierania szyb 356
Silnik do czyszczenia szyby przedniej 356
Tyagi wycierania szyb 356
Uszczelka pompy szyby i tylna szyba 357
Dźwigni tylnego czyściciel okien 357
Silnik tylnej czyściciel okien 357
Wyłącznik zapłonu 357
Okna z drzwiami 357
Okna z tylnej klapy 358
Kontrola głównego przełącznika
Windows 359
Podnośnik okna Przełącznik kontroli
tylnymi drzwiami 359
Bip 359
szyby tylnej 360
Obwód elektryczny 361
Rok wydania: 2009
Stron: 393
Język: Rosyjski
Format: PDF
Rozmiar: ok. 165MB
Ja urodzony w 1975 jakoś chyba radę dam;))) Myślę, że znajdzie się wśród nas kilku co zna ten wałkowany kiedyś w szkołach język...
Jeśli jest ktoś zainteresowany przesyłam link do sendspaca gdzie umieściłem tego PDF'a:
http://www.sendspace.com/file/r5dd1l
Jeśli było = do usunięcia, jeśli pomogłem to dobrze :beer: !
danielrajszczak
Re: PODRĘCZNIK Naprawa Frontery B - 393 str. po rosyjsku
Postprzez jrzeuski » 13 sie 2010 10:59:31
danielrajszczak napisał(a)::?: Szukając odpowiedzi na temat JAK ZMIENIĆ SAMEMU KLOCKI HAMULCOWE
No weź mnie nie załamuj, że do tego instrukcja Ci potrzebna :|
Zassałem także możemy rozszerzyć usługi mojego garażu o Frotki B. Wpadaj to sprawdzimy w praktyce ten manual :twisted:
Postprzez danielrajszczak » 13 sie 2010 11:02:33
JACKU!!!!! Ja jestem od grafiki i foto... od gwoździa w górę, jak zauważyłeś, jest trudno, trudniej.. co raz trudniej;) Ale staram się! Dziś zmiana boczków drzwi (tapicerka) oraz wymiana całego lusterka, przewidywany czas: do zmierzchu.. a może i świtu...
danielrajszczak
Postprzez jrzeuski » 13 sie 2010 11:32:27
Zmiana klocków może okazać się łatwiejsza niż boczków w drzwiach. Masz zapasowe zatrzaski? :mrgreen:
Wymiana lusterka jest banalna (przynajmniej w A), ale jakbyś chciał wymieniać samą szybkę, to już inna bajka...
Postprzez danielrajszczak » 13 sie 2010 11:51:05
Dwa komplety.. jedne w drzwiach a drugie w nowych boczkach;)))))) A szybka/wymiana w B to PIKUŚ.
Ostatnio edytowano 13 sie 2010 13:12:47 przez danielrajszczak, łącznie edytowano 1 raz
danielrajszczak
Postprzez jrzeuski » 13 sie 2010 12:24:41
Schematy elektryczne mnie kompletnie rozwaliły. Przy ich pomocy to moja 3-letnia córka powinna sobie poradzić z awarią :P
Postprzez danielrajszczak » 13 sie 2010 17:47:20
Ja dzięki podręcznikowi i Sebolowi_długiemu (Sebastianowi na kom.) wymieniłem sam klocki hamulcowe (NIGDY NIC NIE ROBIŁEM PRZY FROCIE = NAWET KOŁA ZMIENIAŁ ZAKŁAD;)!!!
danielrajszczak
Postprzez nestor » 13 sie 2010 22:39:28
Dzieki Danielu :>: . Moze wreszcie dowiem sie jakie kabelki dochodza do wtyku OBDII w mojej frotce.
Aktualnie zasysam plik...
nestor
Postprzez ijido » 15 sie 2010 23:35:28
jak jest po rusku to może potraktować tłumaczem jakimś?
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez Kostek » 31 sie 2010 18:19:32
Dlaczego nie otwiera mi tego linku :wsciekly:
Dzień później jest ok! :D Nie rozumiem tego
Ostatnio edytowano 01 wrz 2010 18:15:02 przez Kostek, łącznie edytowano 1 raz
Kostek
Postprzez Wookash » 31 sie 2010 19:26:41
ijido napisał(a):jak jest po rusku to może potraktować tłumaczem jakimś?
jak posiadasz jakiegos tlumacza do pdf to ja z mila checia wezme nawet browca postawie bo mam manuala do frotki b w jezyku angielskim ale dziadostwo wazy 160Mb i ma dziesiat tysiecy stron :)
Wookash
Postprzez jrzeuski » 31 sie 2010 20:34:43
nestor napisał(a):Dzieki Danielu :>: . Moze wreszcie dowiem sie jakie kabelki dochodza do wtyku OBDII w mojej frotce.
I znalazłeś? Bo na moje oko te schematy są niekompletne. Wystarczy popatrzeć na numerację punktów. Nie dość, że nie są po kolei to wielu "setek" brakuje. M.in. czwartej, gdzie jest wyprowadzony sygnał DIAG.
Postprzez ijido » 31 sie 2010 22:03:36
Wookash napisał(a):jak posiadasz jakiegos tlumacza do pdf to ja z mila checia wezme nawet browca postawie bo mam manuala do frotki b w jezyku angielskim ale dziadostwo wazy 160Mb i ma dziesiat tysiecy stron
masz porządnego servisa do Froty B? wstaw gdzieś do pobrania, bo ja to angielski pociągnę sobie bez problemu ale ruski to mnie wykańcza samym wygladem
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez Wookash » 31 sie 2010 22:29:26
Lezy na chomiku. Niby to jest do isuzu ale sporo schematow itd. Jesli jest usterka jest krok po kroku co sprawdzac i co robic sa rysunki itd. Jest tego sporo bo sa opisy rodeo, amigo, troopek i cos chyba jeszcze. Jest to podzielone wg rocznikow samochodow i silnikow.
Wookash
Postprzez ijido » 01 wrz 2010 17:04:45
a możesz to wstawić gdzieś a nie na chomika?
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez Wookash » 01 wrz 2010 19:02:36
Zobacz czy z tego linku da rade http://www.megaupload.com/?d=TP2CNQ44
Nizej przykladowy screen z pdf'a
Wookash
Postprzez Kristoffer » 16 lis 2010 17:19:37
danielrajszczak napisał(a):Ja urodzony w 1975 jakoś chyba radę dam;))) Myślę, że znajdzie się wśród nas kilku co zna ten wałkowany kiedyś w szkołach język...
Danielu wyświetla mi jakiś błąd możesz gdzieś indziej to zapodać będę bardzo wdzięczny.
Sorry, the file you requested is not available.
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
Dotz Dakar 15 ET+12J7
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Postprzez nestor » 16 lis 2010 21:57:23
Tutaj zamieściłem aktualne linki: viewtopic.php?f=10&t=5578
Wkrótce wrzucę na moją stronkę http://isuzu.andd.pl/ - dla porównania będzie pełna instrukcja isuzu_us. Obrazek startowy poniżej:
nestor
Postprzez szymon.ha » 01 lis 2013 17:59:53
Może ktoś uploadować ponownie?
Postprzez cichy » 05 sty 2016 19:05:46
Mam pytanie czy mógłby ktoś posiadający ten podręcznik udostępnić aby go pobrać lub wysłać.
-- Dodano 05 sty 2016 20:05:56 --
cichy
Obrazki: 9
Dołączył(a): 10 paź 2014 20:17:16
Powrót do Eksploatacja
