[A2.0] Rozrząd, klekotanie popychaczy
Postprzez tajda » 13 sie 2007 20:42:30
Witam i pozdrawiam!
Ma może ktoś jakiś schemat inst elektr frotki 2.0i ???
Gdzieś widziałem info że ktoś ma książkę o FROTKACH ale po rosyjsku, i jak by ktoś chciał zeskanować ją i umieścić na stronie, to odda ją za darmo!
Nie pamiętam teraz gdzie to było ( było to jakiś czas temu) jak by ktoś miał namiary lub jakieś materiały, to napewno by się przydały!
Czekam i pozdrawiam!
Don't worry, be happy!
2.0i SPORT(93)+LPG i 2,2 DTI SPORT 2001
tajda
Dołączył(a): 10 sie 2007 22:05:52
Postprzez KOBZI » 14 sie 2007 07:17:43
KOBZI
Postprzez tajda » 14 sie 2007 17:45:45
:P wielkie dzięki KOBZI zrobiłeś WIELKĄ RZECZ nie tylko dla mnie, kolegów z klubu... ale nawet dla POTOMNYCH!!!
pozdro
tajda
Postprzez RenOpel » 02 sty 2008 22:56:41
witam mam frote 2.0i z 1993r,czy symbol mojego silnika to właśnie C20NE ????????pytam bo gdzieś wyczytałem, że silniki te mają BEZKOLIZYJNY ROZRZąD,więc pytam jako zielony co to dokładnie znaczy??i co się może stać w razie zerwania paska???
aha,pytanie swe kieruję dlatego iż poprzedni właściciel,zapewniał mnie iż rozrząd był zmieniany,jednak chciałbym być pewnym a poza tym jak mogę sprawdzić czy rozrząd był faktycznie wymieniony???
dzięki za ewentualne podpowiedzi
RenOpel
Postprzez wojtekkk » 03 sty 2008 06:06:49
to oznacza to że jak spadnie pasek to nic się nie powinno stać dla silnika, tłok bokiem nie wyjdzie, no co najwyżej wygnie się jakiś z popychaczy zaworów- generalnie nie wpadasz w zbyt wielkie koszta reanimacji
-musisz zdjąć pokrywe rozrządu i wtedy sprawdzisz stan paska poraz naciągnięcie i będzie widać czy rolka i pompa wody są w miare NEW--ale to troche zabawy jest-a skoro pytasz to sam i tak nic nie zdiagnozujesz a zasada jest taka ze nowy właśćiciel to nowy rozrząd i płyny ustrojowe (no chyba że poprzednik ma wszystko udukumentowane a ty masz do niego zaufanie)
wojtekkk
Postprzez 001daro » 04 sty 2008 13:25:26
RenOpel napisał(a):witam mam frote 2.0i z 1993r,czy symbol mojego silnika to właśnie C20NE ????????
tak, to C20NE :)
1993 Opel Frontera 2.0i Sport
001daro
Dołączył(a): 13 lip 2007 16:54:48
Postprzez tobixxx » 05 sty 2008 16:15:16
wojtekkk napisał(a):to oznacza to że jak spadnie pasek to nic się nie powinno stać dla silnika, tłok bokiem nie wyjdzie, no co najwyżej wygnie się jakiś z popychaczy zaworów- generalnie nie wpadasz w zbyt wielkie koszta reanimacji
wojtekkk, z tego co wiem to rozrząd w naszych frotkach jest całkowicie bezkolizyjny i nie ma opcji, żeby przy zerwanym pasku coś poleciało więcej.
tobixxx
Postprzez RenOpel » 05 sty 2008 20:50:50
tobixxx-dzięki za słowa pocieszenia i pozdrawiam
RenOpel
Postprzez wojtekkk » 05 sty 2008 21:48:28
ja tam kiedyś widelce jednego połamałem ale nie pamietam za jaką przyczyną (czy to na pewno był wtedy rozrząd)-to było 6 lat temu a silnik bez remontu dalej ten sam wiec RenOpel głowa do góery -bedzie dobrze
wojtekkk
Postprzez RenOpel » 07 sty 2008 20:54:07
a dziękuję wojtku,jestem już spokojny ale i tak jak mój mechanior wróci z urlopu,to nakażę mu sprawdzić
Jacek
RenOpel
Re: C20NE
Postprzez Artros » 16 mar 2009 09:36:46
Witam.
Wiem, że to już dawny temat, ale może jeszcze ktoś tu zajrzy. Niedawno kupiłem Fronterę Sport 2.0i rocznik 1994 i chcę wymienić w niej pasek rozrządu. Poszukuję informacji co w tym modelu oprócz paska trzeba jeszcze wymienić przy rozrządzie.
Pozdrawiam.
Artros
Dołączył(a): 13 lut 2009 12:01:42
Re: C20NE
Postprzez oposs » 16 mar 2009 10:37:15
Pompe wody, rolke. Koszt okolo 160,-pln (razem z paskiem). Cena z lipca w Inter Cars
oposs
Re: C20NE
Postprzez Artros » 16 mar 2009 14:45:50
Dzięki za informację. Zatem pasek, pompa wody i rolka. Miłą niespodzianką jest dla mnie cena tych części. Obawiałem się, że będzie drożej. Jeszcze raz dziękuję za szybką odpowiedź :D
Artros
Jakie zawory w 2.8
Postprzez sebano79 » 19 kwi 2009 08:55:02
Pozwólcie, że się podepnę. Ja z kolei chciałem zapytać o zawory w 2.0i z 94r. (samoregulujące się czy nie?). Zawsze z rana coś mi klekocze w silniku i podejrzewam zawory. Dodam jeszcze, że przy ciepłym silniku to zjawisko nie występuje.
sebano79
Re: C20NE
Postprzez makar » 19 kwi 2009 20:42:07
tak regulowane
Czy dawno wymieniałeś olej? ten system ma to do siebie że lubi się zapychać choć w oplach kilka klepnięć po odpaleniu może być normą. No chyba że masz już pompę oleju zajechaną i powoli daje ciśnienie
makar
Re: C20NE
Postprzez konik » 19 kwi 2009 20:45:29
U mnie też zaczęło klekotać za parę dni wymieniam olej a a jak to nie pomoże to popychacze 1 szt około 20 zł. Ktoś na forum pisał ze wymiana 30 min
konik
Re: C20NE
Postprzez sebano79 » 20 kwi 2009 20:35:54
Olej właśnie wymieniłem. Wkrótce napiszę , czy jest jakaś poprawa gdyż nie zawsze ten klekot słyszę. Ciśnienie przed jak i po wymianie oleju w normie, choć faktycznie wskakuje po ok 2-3 sek. po odpaleniu. Czy to jest oznaka zużycia pompy?
ps. cyt: "regulowane", tzn. automatycznie, tak?
sebano79
Re: C20NE
Postprzez konik » 21 kwi 2009 15:38:26
Tak ma hydrauliczne popychacze które same się regulują pod wpływem ciśnienia oleju. U mnie też ciśnienie pokazuje po paru sekundach od uruchomienia więc chyba jest ok
konik
Re: C20NE
Postprzez sebano79 » 21 kwi 2009 20:31:27
No to mnie pocieszyłeś z tym ciśnieniem :D . Zwróciłem dzisiaj uwagę na ten klekot. Przypomina on raczej dźwięk jaki wydaje patyczek stukając o szprychy w jadącym rowerze, i pojawił się w momencie gdy auto przełączyło się na LPG (sekwencja). Ustąpił natomiast po ok kilometrze jazdy.
sebano79
Re: C20NE
Postprzez makar » 21 kwi 2009 21:46:11
to może wtryski gazu Ci stukaja
Przed przełączeniem musiałeś słyszeć pracę wtrysków beny
Z ciśnieniem u mnie podobnie jak postoi to kilka sek mu zajmuje żeby byłook
makar
Powrót do 2.0i
