slawek30404 napisał(a):Druga kwestia jest taka że gdy stałem 4 kołami na lodzie to kręciło się tylko jedno tylne koło więc mam też problem z mechanizmem różnicowym, a raczej jego blokadą (jeśli w ogóle taką posiadam w swoim aucie)
RudeBoy napisał(a):...Mogła się półoś wysunąć z huba.
Albo satelity leżą na dnie gruchyRudeBoy napisał(a):Może być rozwalona przesuwka przedniego mostu. Mogła się półoś wysunąć z huba.
jrzeuski napisał(a):Albo satelity leżą na dnie gruchyRudeBoy napisał(a):Może być rozwalona przesuwka przedniego mostu. Mogła się półoś wysunąć z huba.
przemia napisał(a):RudeBoy napisał(a):...Mogła się półoś wysunąć z huba.
Podobno niemożliwetaki
RudeBoy napisał(a):przemia napisał(a):RudeBoy napisał(a):...Mogła się półoś wysunąć z huba.
Mi się to mało prawdopodobne wydaje ale mówiłeś, że to możliwe...
Najpierw obadaj który przegub się kręci, gdy wał się obraca przy zapiętym napędzie.slawek30404 napisał(a):Trzeba będzie most rozkładać i szukać winnego...
slawek30404 napisał(a):Jakiś pomysł jak mam to zrobić? Trzeba całe auto podnieść czy jak?
