adrianee36 napisał(a):gdzie wy kupujecie łozyska z SKF po 100zł ? bo wezme chetnie ze 2 komplety. Ja dzis za zestaw SKF dałem 194zł z uszczelniaczem, w zestawie ma 8mm
Ps. chinszczyzne czy inne no name to sa po 60zł nawet , tylko czy warto to zakładac
adrianee36 napisał(a):to kupiłem w motoryzacyjnym w osw, i zawsze mieli tam wmiare tanie czesci, dlatego kupiłem..
FROTERKA napisał(a):Dzwoniłam właśnie do sklepu, w którym kupowałam swoje i pan powiedział, że niczym się nie różni, bo to są proste łożyska a to, że jest C na końcu to tylko oznaczenie producenta.
Komand napisał(a):Pytanie: kupiłem dziś łożysko igiełkowe, na opakowaniu jest oznaczenie 7E-HK3016C (marka NTN, niby made in Japan), czy ta końcówka C coś zmienia?
W rozumieniu: czy pasuje do Froty?
bart322 napisał(a):Wymiana lozyska przy temp. -5 stopni i bez garazu jest super, polecam
Ale nie o tym - papierowa uszczelka z AVM oczywiscie sie nie nadawala do ponownego zalozenia, wiec zalozylem bez zadnej. Ale teraz tak mysle, moze mozna bylo tam silikonem uszczelnic? Czy moze nie warto sobie glowy tym zawracac?
P.S. Kupilem lozysko Sakura (90zl) wiec jak sie posypie, to dam znac. SKF byl u mnie po 166 zl.
