[A] Sprzęgi automatyczne
Re: Sprzęgi automatyczne
Postprzez horacy1982 » 17 mar 2013 19:34:15
a jak sciagnac zeby nie rozwalic?
horacy1982
Dołączył(a): 27 cze 2012 19:23:44
Postprzez nazwisko1 » 17 mar 2013 20:02:17
odkrecasz śruby, potem seger z półosi i delikatnie zsuwasz. przerabiałem to ostatnio u siebie, dokreciłem łozysko i sie rozsypało, wymieniłem na nowe i podczas jazdy coś dziwnie "terkota" jak zapnę sprzegiełko to nie, tylko na rozpiętym, myslicie ze to kwestia łozyska czy sprzegiełka?
nazwisko1
Dołączył(a): 02 sie 2016 07:13:03
Postprzez brum » 17 mar 2013 20:05:21
dokręć trochę łożysko.
Postprzez nazwisko1 » 17 mar 2013 20:48:32
dokreciłem o 2 obroty kreci sie nie ma luzu, ale terkota dalej boję się zeby sie nie rozsypało kolejne
nazwisko1
Postprzez jrzeuski » 17 mar 2013 21:09:39
A to na pewno łożysko a nie przegub? Na rozłączonym przodzie też terkocze?
Postprzez nazwisko1 » 17 mar 2013 21:15:02
terkocze tylko na rozlaczonym, i cicho, po prostej wiec raczej przegub odpada
nazwisko1
Postprzez jrzeuski » 17 mar 2013 21:24:50
U mnie przegub klekocze też po prostej, ale pracuje cały czas pod kątem, bo Frota jest po lifcie.
Postprzez nazwisko1 » 17 mar 2013 21:46:02
no moja jest max podkręcona +33" ale na rozpiętym terkocze wiec przegub sie nie kreci, na zapiętym cisza
nazwisko1
Postprzez jrzeuski » 17 mar 2013 21:49:41
Jest jeszcze opcja, że to coś w hamulcu. Po taplaniu w błocie tam się różne dziwne rzeczy dzieją. Ja się już dawno przestałem takimi rzeczami przejmować i tylko sprawdzam czy koło się dobrze obraca i nie telepie.
Postprzez nazwisko1 » 17 mar 2013 21:52:34
nie no mi sie to pojawiło po wymianie łozyska, jest mozliwosc ze źle siadło? albo połoś w sprzegiełku "trze" ? po taplaniu to moja się smaruje i wyszystko lepiej chodzi :D tylko po ostatnim trzeba rozebrać blokadę z przodu :(
nazwisko1
Postprzez madcar » 19 mar 2013 23:45:50
mam takie pytanko...
mam manuale...działać działają 8:)
ale ostatnio coś muzy nie włączałem...i na biegu wstecznym przy cofaniu autem...słychać słabe terkotanie (zaznaczam że sprawdziłem...i słychać je jedynie na wstecznym przy cofaniu)...zarówno przy 2H i 4H i 4L
dźwięk dochodzi jakby z prawego przedniego koła
napęd 4x4 działa bez zarzutu...
co to może być? jakaś wskazówka naprowadzająca ? :niewiem:
łożysko? półoś? sprzęgiełko? przegub?
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez nazwisko1 » 20 mar 2013 15:52:44
a na zapiętych też terkota?
nazwisko1
Postprzez madcar » 20 mar 2013 16:07:19
nazwisko1 napisał(a):a na zapiętych też terkota?
i na załączonych...i na wyłączonych...na zapiętym 4L i 4H...rozpiętym 2H...we wszystkich możliwych konfiguracjach :niewiem:
dziś raz "terkotało"...a raz nie...jakby czasami mu coś się odwidziało :-|
przegub to raczej chyba nie...trykałby na skręconych kołach (chyba że lift 2" takie coś by spowodował)
łożysko tez raczej nie...raczej nie trykają tylko szumią...i to zazwyczaj niezależnie od kierunku obrotu koła
sprzęgiełko ...też raczej nie jakby to one trykało...to powinno też trykać jak kręci się do przodu również
nie mam pojęcia co to...wszystko niby działa...może rzeczywiście to olać :fishing:
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez nazwisko1 » 20 mar 2013 18:37:50
mi terkota sprzegiełko ale tylko na rozpiętym, po wymianie łozyska. Olałem nie stawiał bym w Twoim przypadku na sprzegiełko bo w dwoch pozycjach masz ten sam objaw i nawet jak nie kręcą Ci się półosie więc teoretycznie i przegub się nie kręci? hmmm... dziwne. niech inni też się wypowiedzą
nazwisko1
Re: [A] Sprzęgi automatyczne
Postprzez Nikita » 24 mar 2013 20:04:54
panoiwe pytanie takie czytalem troche ten temacik ale moze mi umknelo jak zalacze naped na 4 niewazne czy l czy h i jak chce rozlaczyc to tylko podczas jazdy na szybko bo jak zrobie to na postoju to w prawym kole mi terkocze jakby zebatki sie ocieraly im szybciej jade tym szybciej terkocze ale to tak konkretnie jakby cos sie mialo urwac zaraz a jak rozlacze naped podczas jazdy to wszystko ok to wystarczy te sprzegielka przeczyscic i nasmarowac ( zaznaczam ze niewiadomo kiedy to ostatnio bylo robione i czy wogole ) czy juz sie rozgladac za innymi do wymiany ????
Nikita
Postprzez jrzeuski » 24 mar 2013 20:12:41
Jak przerzucasz na 2H w trackie jazdy to sprzęgiełka się nie rozpinają i dlatego nie terkocze. Zacznie jak trochę cofniesz ;-) Wyczyść i powinny już dobrze się rozłączać.
Postprzez Nikita » 24 mar 2013 20:17:24
ok dzieki a czym to nasmarowac i ile tego tam dac bo autem 4x4 dopiero zaczynam sie bawic i jestem calkowicie zielony
Nikita
Postprzez jrzeuski » 24 mar 2013 20:32:08
Czytaj, było wszystko o tym.
Re: Odp: [A] Sprzęgi automatyczne
Postprzez Trzeci » 24 mar 2013 21:39:31
Wyczyść wymyj i lekko posmaruj WD40 i wystarczy
Wysyłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk 2
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez JJKILLER » 25 mar 2013 02:12:09
@Nikita, a słyszałeś kiedyś o przecinkach i kropkach w zdaniach?
Jak nie to poczytaj kiedy się te znaki stosuje bo kur...ko ciężko się Ciebie czyta, domyślając się "co autor miał na myśli"...
