[A 2.0] Mocne wibracje
Postprzez mati444 » 30 lip 2013 21:05:05
Tak jak w temacie moja frota zaczęła dziwnie wibrować, ale jak dodaję gazu to mniej ale jak tylko puszcze to masakra, a jak już dohamowuje to trzęsie całym autem i skrzynią bo cały lewarek w ręce lata. Dodam że jest to Frontera 2.0 1994 r. Proszę o szybką pomoc bo nie chcę czegoś rozwalić
mati444
Dołączył(a): 19 wrz 2012 20:19:41
Re: (A)Mocne wibracje
Postprzez jrzeuski » 30 lip 2013 21:32:36
Krzyźaki tylnego wału obadaj.
Re: [A 2.0] Mocne wibracje
Postprzez nightman » 30 lip 2013 22:48:51
Wibracje są na normalnej jeździe z napędem na tył, czy na 4 koła?
nightman
Postprzez mati444 » 31 lip 2013 09:40:19
Przy normalnej jeździe na napędzie na tył.
Dodam, że po sprawdzeniu Krzyżaków jest minimalny luz na krzyżaku od strony skrzyni. Czy to może być przyczyna tych wibracji, których nie można wytrzymać?
mati444
Postprzez ali » 01 sie 2013 12:06:24
mati444 napisał(a):Przy normalnej jeździe na napędzie na tył.
Czy aby nie było juz odpowiedzi ?
jrzeuski napisał(a):Krzyźaki tylnego wału obadaj.
Postprzez jrzeuski » 01 sie 2013 12:23:19
mati444 napisał(a):Dodam, że po sprawdzeniu Krzyżaków jest minimalny luz na krzyżaku od strony skrzyni. Czy to może być przyczyna tych wibracji, których nie można wytrzymać?
Wiesz, ludzie dużo potrafią wytrzymać ;-) Ale generalnie może. Zwłaszcza jeśli poduszka pod skrzynią też już wymęczona. Wymień krzyżak, bo skoro ma już luz, to tylko będzie mu się powiększał. Na 95% powinno to załatwić sprawę. Jeśli nie, to będziemy kombinować dalej, ale na pewno będzie drożej :glaszcze:
Postprzez mati444 » 01 sie 2013 14:34:08
Dzięki bardzo jutro rano przyjdzie krzyżak i wymiana.
mati444
