[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 13 lut 2019 18:41:15
Dla Y22DTH schemat wygląda tak :
Opis w załączniku.
załączanie przedniego napędu frontera 2.2 DTI.txt
(1.01 KiB) Pobrane 288 razy
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez adamkatowice » 16 lut 2019 11:15:01
Witam, czy do zespołu samego silniczka napędu poprzez ten dekielek (strzałka biała), przed montażem wlewamy jakiś olej, np. taki jak do skrzyni biegów 5W30, a jak tak to w jakiej ilości, i czy do komory sworznia załączania napędu(strzałka czerwona) w której łączy się z tym dalszym, wchodzącym do skrzyni biegów, przed montażem należy dać jakiś smar, a jak tak, to jakiego typu. I sorki, że fotka poprzez link, ale nie umiem wkleić ("Img" daje info: "nie można określić rozmiaru obrazka"). Dziękuję i pozdrawiam :)
https://photos.app.goo.gl/3N4ksjmsmXDGskm57
adamkatowice
Dołączył(a): 12 lis 2018 20:32:16
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 16 lut 2019 13:32:29
Nie.
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez adamkatowice » 16 lut 2019 13:39:49
nightman napisał(a):Nie.
Dziękuję
-- Dodano 16 lut 2019 17:48:34 --
Jeszcze mam takie pytanie. Ogólnie może będzie i na różne sytuacje i innym pomocne. Czytałem, na Forum i raczej nie było tego. Czy jak się wymontuje https://photos.app.goo.gl/3N4ksjmsmXDGskm57 zespół silniczka napędu, tj. pozostaje jedynie ten otwór z np. wciśniętym sworzniem (czyli sworzeń wbity - napęd 2WD) to awaryjnie można uruchomić silnik i pojechać, choćby żeby przeparkować itd. Czy ten otwór trzeba na taką okoliczność, jak można jechać, zaślepić jakoś (folia na korek od wina itp.)? Dziękuję za info.
adamkatowice
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 16 lut 2019 18:49:56
W teorii da sie, ale musisz zaślepić, bo tam jest olej ze skrzyni. To on smaruje zębatkę i sworzeń.
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Jake » 16 lut 2019 20:05:43
Tak to czytam i mam wrazenie, ze ten silniczek dopinający 4H to najwieksza katastrofa nowych skrzyn. Wciaz pozostaje dla mnie nieznanym, dlaczego zrezygnowano z niezawodnego reduktora z 3-pozycyjna dzwignia.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 16 lut 2019 20:49:08
Bo dodano pstryczek guziczek na desce. Ot innowacja...
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Jake » 16 lut 2019 20:50:09
nightman napisał(a):Bo dodano pstryczek guziczek na desce. Ot innowacja...
Katastrofa.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 16 lut 2019 21:05:41
Nie jest to taki dramat. Całkiem ciekawe rozwiązanie, ale trzeba o to ciut dbać. W zasadzie nie ma tam co paść, byle miało na wirniku smarowanie. Wirnik jest na panewkach i śrutach więc jak ma zulc to nie do zabicia. Jak rozbierzesz raz na 5-6 lat i przesmarujesz, to przetrwa długo.
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 16 lut 2019 21:06:44
Katastrofa.
Postęp i taka sytuacja. :D
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 16 lut 2019 21:37:55
To ciekawe.
Ilu osobom się to zepsuło. Kilku?
Ja 5 lat jeździłem auto nie oszczędzane, nie raz pływało w wodzie i błocie i nawet nigdy tam nie zaglądałem.
Ostatnio edytowano 18 lut 2019 10:33:11 przez RudeBoy, łącznie edytowano 1 raz
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez adamkatowice » 16 lut 2019 22:50:26
Raczej więcej niż kilku, bo bardzo trudno o używkę silniczka 4x4. I sporo osób właśnie wskazuje na silniczek, i u mnie też to przyczyna. Dzisiaj dotarłem tam i rdza w nim na maksa, choć może da się uratować... Początek problemów, co wyszło, kiedy, dzięki wielu osobom z Forum :beer:, zacząłem diagnozę po kolei, od kabli i wężyków, w strefie od załączania 4x4 (sekcja "półoś" będzie to kolejna rzecz) i przy silniczku, gdzie jest ten wężyk odpowietrzający, przy króćcu, było na nim pęknięcie, sparciał pewnie, i to tam woda się dostała, znajdując wewnątrz kopułki tego silniczka swe miejsce, a tam poznawszy metal, zaczęła robić z nim rudą dzieciarnię.
adamkatowice
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez marek230482 » 16 lut 2019 23:04:46
To ja chyb profilaktycznie tam zajrzę :D
Wrzuć foto z prac :)
Frota B 3.2V6 4x4 205KM
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
Brera 3,2V6 Q4 260KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez adamkatowice » 17 lut 2019 11:36:46
Sekcja silniczka 4x4 :gears: Opel Frontera B - w podziękowaniu :beer: dla wspierających :hilift:
1 sekcja silniczka 4x4 - zamontowana a - foto zapożyczone
2 sekcja silniczka 4x4 - zamontowana b - foto zapożyczone
3 sekcja silniczka 4x4 - zdemontowana - foto zapożyczone
4 sekcja silniczka 4x4 - komplet rozmontowany
5 sekcja silniczka 4x4 - strefa dysku
6 sekcja silniczka 4x4 - strefa zębatki i sworznia
7 sekcja silniczka 4x4 - strefa silniczka
8 sekcja silniczka 4x4 - obudowa i wirnik z wałem przekładni ślimakowej
https://photos.app.goo.gl/94UrqFDcxgwiRnB17
adamkatowice
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 17 lut 2019 14:12:15
Milej zabawy. U mnie napęd miał mieć drobna usterke na przesuwce a w konsekwencji musiałem rozbroić wszystko do cna.
- łożyska - wyły, bo dwa się "zajechały'
-uszczelnienia - ciekły
- czujniki - zapieczone, bo jakiś kretyn zamiast dać do przesuwki olej to dał smar
- siłownik silnika - chwycony i zatarty
- przesuwkę - zatarta bo z jednej strony smar zamiast oleju a z drugiej bloto w środku
- elektrozawory - zatarte
a na końcu sterownik, przypalony
i nawet gowniana żarówkę, bo ktoś ja wymontował żeby nie mrygala
Warto było, bo teraz wszystko zapaindala ze milo patrzyć.
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 17 lut 2019 18:26:11
nightman napisał(a):Milej zabawy. U mnie napęd miał mieć drobna usterke na przesuwce a w konsekwencji musiałem rozbroić wszystko do cna.
To od podstaw zbudowałeś napęd we frocie. :)
Można powiedzieć że zęby na nim zjadłeś. :mrgreen:
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 17 lut 2019 18:33:47
Przesada, ale zabawy i "radości" było całkiem sporo.
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez adamkatowice » 18 lut 2019 01:23:17
nightman napisał(a):...musiałem rozbroić wszystko do cna.
- łożyska - wyły, bo dwa się "zajechały' - uszczelnienia - ciekły...
Toś uświadomił mi, że ten silniczek 4x4, rozłożony na biurku, to żłobek, piaskownica :) Opisuję etap pracy: wirnik był jakby oblepiony taką masą i rdzy, i jakiejś czerni, i też kryształków soli, czy czegoś takiego (może jakie reakcje od prądu zachodziły), też dwa magnesy od obudowy odklejone, razem w kupie z wirnikiem, taka skondensowana czerń, że małe bloczki mazi odpadały, myślałem, że bez szans na cokolwiek. Najpierw poskrobałem, ręce czarne, potem już szlifowałem, okrągłą szczotką na wiertarce, obudowę od środka, i nadżarte krawędzie. Sam wirnik z kolei wpiąłem do niej od strony wału, i na zmniejszonych obrotach ostrożnie przykładałem gąbkę ścierną - ma krawędź 90st. - i dzięki temu można było precyzyjnie operować przy zwojach miedzianych. Teraz wirnik świeci jak nowy, a silniczek testowo (bez dysku) uruchomiłem i śmiga jak rakieta :)
adamkatowice
[B] Naprawa mechanizmu zapinającego przód na reduktorze
Postprzez wmarcin » 03 mar 2019 21:23:56
Zabrałem się za naprawę mechanizmu zapinającego przód na reduktorze.
Po rozebraniu owego okazało się, że dostała się tam woda, wszystko skorodowało i jeszcze odkleiły się magnesy w silniku napędzającym.
Magnesy przykleiłem i silnik działa, resztę wyczyściłem, nasmarowałem i też powinno być ok.
Problem pojawił się w ustawieniu koła z krańcówkami. Uznałem, że ustawię je w jakiejś pozycji środkowej, założę wszystko na samochód (bez małego kółka zębatego wsuwającego / wysuwającego listwę) i po włączeniu / wyłączeniu napędów "komputer" dojedzie do odpowiedniej pozycji tego koła. Niestety po włożeniu tak przygotowanego mechanizmu do samochodu w momencie włączania / wyłączania napędów nic się nie dzieje. Kontrolka od napędów mruga cały czas w tempie włącz / wyłącz, nie w tempie przyspieszonym: "niepowodzenie". Słychać jedynie pracę przekaźników.
Stąd kilka pytań:
1. Czy przyjęta procedura ustawienia "krańcówek" jest prawidłowa? Jeśli nie to jak to zrobić?
2. Czy "komputer" w takiej sytuacji powinien uruchomić silnik czy może "widzi" niezrozumiałe ustawienie krańcówek i nic nie robi?
3. Krańcówki tutaj zwierają czy rozwierają się gdy mechanizm dojedzie do końca?
4. We wtyczce jest 5 pinów. 2 w "dolnym" rzędzie od zasilania silnika i 3 w "górnym" od krańcówek. Który pin od krańcówek za co jest odpowiedzialny?
wmarcin
Dołączył(a): 31 maja 2016 18:47:35
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 04 mar 2019 19:05:01
Czy jesteś pewny ze w 100% przykleiłeś tak magnesy jak powinny być przyklejone?
Czy powyciągałeś je powyczyszczałeś i wkleiłeś na czuja.
Ja tak miałem i na początku silnik nie działał, później przykleiłem tak magnesy aby będąc w obudowie na przeciwko siebie odpychały się,i silnik zadziaiłał, ale po zamontowaniu pracował tylko w jedna stronę wiec zamieniłem przewody przy silniczku i wszystko działa do tej pory.
tupek
Pochwały: 20
