[A] zmiana wału z podporą na jednoczęściowy
Re: [A] zmiana wału z podporą na jednoczęściowy
Postprzez Galus » 10 wrz 2013 13:12:46
U mnie jest tak samo Za gumą jeszcze wieloklin z mocowaniem na gumę a to dodatkowe 15 cm.
-- Dodano 16 wrz 2013 17:44:25 --
Jak tam Dawid w temacie wału do 2.2 Wymyśliłeś coś.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Re: Odp: [A] zmiana wału z podporą na jednoczęściowy
Postprzez brum » 16 wrz 2013 18:59:39
Nic jeszcze nie kombinowałem.
A wieloklin jest taki sam w tych walach?
Postprzez Galus » 18 wrz 2013 20:19:56
Powitać
W naszym tak jak i w 2.8 i 2.5 jest taki sam. Od 2.0 poszedł na złom to nie mam jak sprawdzić.
A myślałeś o zastosowaniu wału CV zmotanego z wału od 2.8 w miejsce naszego.
-- Dodano 17 paź 2013 20:25:28 --
Wymyśliłeś coś w temacie wału bez podpory bo mi wibrować zaczyna a nie mam chęci kolejną podporę wstawiać
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 17 paź 2013 20:31:10
Jeszcze nic nie kombinowałem. Ale będzie trzeba coś pomysleć.
Postprzez Galus » 17 paź 2013 20:33:28
Daj mi adres e-mail to wyślę Ci kombinacje wału 2.8. Nietestowane bo musiał bym mocowanie wyciąć a na razie auto musi jeździć. Jak co wstaw je na forum.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 17 paź 2013 20:54:11
Czyli podwójny krzyżak. Pytanie czy nie będzie wibrować. Wymiary wału już są ok?
Postprzez Galus » 17 paź 2013 21:02:57
Teoretycznie brakuje jeszcze centymetr może półtora ale on i tak by szedł na skróty to by pewnie wydało. A jak co to mam 1cm dystanse. Co do wibracji. Pojęcia nie mam. Zobaczymy może się inni wypowiedzą i coś doradzą.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 18 paź 2013 15:08:03
brakuje zeby wszedł do skrzyni?
Postprzez Galus » 18 paź 2013 19:14:32
Nie. Nie brakuje żeby wszedł do skrzyni tylko jest krótszy od naszego ale że szedł by na skróty, tak jak w 2.8 powinno wydać.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 18 paź 2013 19:19:37
No to powinno być ok.
Postprzez Galus » 18 paź 2013 20:15:12
Wszystko zależy od tego co będzie z wyważeniem itp. A zastanawiam się jak to będzie z ułożeniem wału na takiej kombinacji. Dokładnie czy będzie kręcił się osiowo czy nie wpadał by w taki ruch rotacyjny.
Na allegro widziałem że B frotka ma wał z podwójnym krzyżakiem na przednim wale. I to chyba tylko wersje z silnikiem 2.2 bena.
O takie coś http://allegro.pl/wal-napedowy-krotki-o ... 16661.html
Tylko tam jest chyba inny wymiar krzyżaka.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 18 paź 2013 20:42:22
najpewniej będzie dorobić u blooda przedłużkę.
Postprzez Galus » 18 paź 2013 21:57:54
Pomysł nie najgorszy. Bierzesz to na siebie czy ja mam się z nim skontaktować.
Pozdro
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez Huberek » 28 sty 2014 13:01:23
Galus napisał(a):Teoretycznie brakuje jeszcze centymetr może półtora ale on i tak by szedł na skróty to by pewnie wydało. A jak co to mam 1cm dystanse. Co do wibracji. Pojęcia nie mam. Zobaczymy może się inni wypowiedzą i coś doradzą.
Jednoczęściowy wał będzie miał tendencje do wibracji ze względu na długość. Jednym ze sposobów ograniczenia wibracji jest podzielenie wału na części i umocowanie w połowie (ograniczenie strzałki ugięcia) dodanie krzyżaka jest koniecznym, ale opłacalnym efektem ubocznym.
Teoria na ten temat opisana jest w poradnikach kierowców z lat 50-tych i 60-tych i wykorzystana przy produkcji samochodu Warszawa i/lub Żuk. Nie pamiętam w którym roku konstruktorzy wprowadzili to udogodnienie w jakże nowoczesnym na owe czasy pojeździe. Zachęcam do lektury materiałów z tamtego okresu. Zasady mechaniki się nie zmieniły.
Nigdy bym nie zmienił wału dwuczęściowego na pojedynczy.
drgania powoduje niewyważony/skrzywiony wał, a nie krzyżaki. To krzyżaki się sypią przez drgania wału.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez Galus » 28 sty 2014 13:55:26
A to ciekawa teoria. Ale dlaczego 2.8, 2.5, i 2.0 maja wały jednoczęściowe i nic nie wibruje. Do tego w wersji B w ogóle innych nie montowano.
Jak poczytasz to niektórym podpory padają co 6mc, gumowe łączniki rwą się jak zapałki itp. A w wale jednoczęściowym 2xkrzyżak za marne 50zł i koniec tematu.
Ja wdrążyłem wczoraj projekt przeszczepienia wału od 2.8 do siebie. Jak się nie uda to wstawię skrzynie z 2.8 razem z reduktorem albo silnik i most przesunę.
Zawzięte ze mnie bydle i frotę na ramie skrócę ale wał z podporą wy......ę z auta.
A wracałeś kiedyś np. 200 km z rozwaloną podporą......... ja po 20 miałem dość.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez Huberek » 28 sty 2014 14:18:40
Kwestia wyboru komfort/wytrzymałość, co konstruktorzy chcieli osiągnąć i jakim kosztem.
Zasad mechaniki mas wirujących, sił odśrodkowych, teorii ugięcia nie zmienimy.
Może się dokopię do materiałów, o ile je jeszcze mam.
Szukałem ciekawego i wygodnego auta do sporadycznych wypadów na narty i nad wodę niż do upalania, więc łączniki powinny wytrzymać.
Powodzenia w modyfikacji auta.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez jrzeuski » 28 sty 2014 14:34:57
Ta cała teoria z Poloneza upada w starciu z błotem, piachem i innym syfem napotykanym w terenie. Każdy kto upala w terenie wie, że podpora to samo zło i nieunikniona awaria. To tylko kwestia czasu. Bardzo krótkiego, jeśli zakopuje się auto po klamki. To samo błoto zabija krzyżaki znacznie skuteczniej i szybciej niż jakiekolwiek wibracje z niewyważenia wału. Krzyżak można wymienić w 20min w środku lasu a jest niedrogi i łatwo dostępny. Podpora to inna półka cenowa, z dostępnością słabo a wymiana :wsciekly: jak wał nie chce z niej wyleźć. Frotę masz dopiero parę miesięcy, to jeszcze nie miałeś okazji się przekonać o tym na własnej skórze ;-)
Postprzez Huberek » 28 sty 2014 15:00:18
A myślałem, że nikt się nie dowie ... :boss:
Chyba za stary jestem na taplanie w błocie. Ale muszę wpaść popatrzeć.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez Galus » 28 sty 2014 16:26:42
Jacek pięknie to opisał. Cały sens walki o montaż wału jednoczęściowego. A o upalaniu frotki i skutkach tego to wie jak nikt. :D
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez ali » 28 sty 2014 17:14:16
Kolego mówisz że teoria, więc zapytam teoretycznie co będzie biło bardziej (nie wyważone oczywiście) wał dłuższy i cięższy czy krótszy i lżejszy ?
Wał z podporami jest w sumie dłuższy od jednoczęściowego, a jego zalete widze głównie w dodatkowym krzyżaku.
