[A 2.3] Sprzęgło
[A 2.3] Sprzęgło
Postprzez highlander » 09 gru 2011 17:58:59
Witajcie,mam do was pytanie.
...ale od początku ...
Frote posiadam już ponad półtorej roku,od kupna autka już pięć razy borykałem się z wyciekiem płynu na tłoczku od pompy sprzęgła.
Za pierwszym razem wymieniłem całą pompę a potem już tylko uszczelnienia,raz ori a potem już z pracy pożyczone z R-130.
Opisuję dokładnie sytuacje żebyście mnie dobrze zrozumieli i jednocześnie nie krzyczeli że nie pisze w temacie "sprzęglo" lub "pompa sprzęgła",ponieważ mnie nie interesuje bezpośrednio sprzęgło lub pompa sprzęgła.(zakręciłem się:)
pyt: Czy istnieje zalężność oporu stawianego przez ciecz w cylindrze pompy a stanu sprzęgła?
to samo pyt. w inny sposób zadane: Czy jest możliwość że sprzęgło które "bierze" przy samej podłodze(z tego wnioskuje że już sie kończy) stawia większy opór co powoduje omawiane problemy?
jeszcze inaczej : Czy zajechane sprzęgło może szkodzić uszczelnieną ?
z góry dziękuje :)
highlander
ps. sytuacja powtarza się na ori pompie i na zamienniku trw więc feler pompy odpada:)
highlander
Dołączył(a): 08 sie 2010 12:53:11
Re: Sprzęgło -pytanie?
Postprzez Jedrek_G » 10 gru 2011 11:45:18
Rzeczywiście tak zakręciłeś,że w zasadzie nie wiadomo na co Ci odpowiedzieć
Jedrek_G
Postprzez sylwian70 » 12 gru 2011 09:19:43
a wysprzęglik sprawdzałeś?może to on ciężko chodzi,czy układ dobrze odpowietrzyłeś?,mi się wydaje że jak sprzęgło bierze przy podłodze to dobrze znaczy że tarcza jest jeszcze okej i trzeba większego skoku łożyska na docisk aby nastąpiło rozsprzęglenie.Inna możliwość to zatarte łożysko docisku lub ogólnie syf w sprzęgle.
sylwian70
Postprzez Arni » 12 gru 2011 19:34:58
W jakim stanie masz przewody hydrauliczne ? To sie też raz na jakiś czas wymienia wbrew pozorom.
Arni
Postprzez highlander » 13 gru 2011 20:38:53
Przewody wyglądają ok,nie ma na nich oznak korozji,odpowietrzone prawidłowo(kilka krotnie).
Wysprzęglik nie leje ale czy pracuje ciężko to chyba się przekonam dopiero jak zdemontuje,poza tym słowo "ciężko" to bardzo subiektywne pojęcie.
Radziłem się znajomych "majsterkowiczów"i generalnie dominuje pogląd że to może być problem z dociskiem,aczkolwiek teorii było wiele:jedna z nich głosiła że to kwestia oringa zakładanego na pompę sprzęgła(te co ja zakładam są w przekroju okrągłe i podobno mają służyć jako uszczelnienie miejsca które nie "pracuje" , a że tłok cały czas ślizga sie w cylindrze to ma to tendencje do przepuszczania ) [nie bardzo wiem co myśleć na ten temat].
Boli mnie też fakt że jak było lato i temp. ok 20-30 stopni to można było przy tym dłubać bez przeszkód a teraz to jest jakiś dramat. :cry2:
highlander
Pomocy bo już nerwowo nie wyrabia
Postprzez Dario68 » 21 lip 2019 10:55:04
Pacjent opel frontera A 2.3 td
Wprowadzenie:
Wymiana dwumasy powód zerwanie awaria
Wszystko zostało wymienione tak jak należy skręcone
Układ hydrauliczny sprzęgła odpowietrzony w sposób książkowy rurka buteleczka przegonilo przez układ ze trzy pojemności zbiornika
Na sucho biegi chodzą bez problemu
Odpalam silnik nie ma możliwości wrzucenia biegu
Wysprzęglik działa wizualnie ok porusza łapa
Mimo to nie można wrzucić biegu przy pracującym silniku
Wrzucam też filmik pokazujący pracę wysprzeglika
Może coś źle robię może ktoś miał coś podobnego proszę o informację
Dario68
Dołączył(a): 05 cze 2014 07:44:27
Re: Pomocy bo już nerwowo nie wyrabia
Postprzez kriston » 21 lip 2019 13:07:06
Podejrzewam że problem jest wewnątrz sprzęgła. Spróbuj przepchnąć auto na biegu przy zgaszonym silniku na włączonym biegu ale wciśniętym sprzęgle. Najlepiej było by z jakiejś górki to zrobić..
Suzuki DR-Z 400
Suzuki Ignis 4
Mitsubishi Pajero (mota się)
Honda cr-v jest
kriston
Postprzez przemekcrx » 21 lip 2019 16:06:06
odwrotnie założona tarcza :?:
