[B] Problem z napędem przednim
Postprzez adek » 14 mar 2013 22:18:51
Mam problem z głośna pracą przedniego zawieszenia tj.lewego koła. Podczas jazdy przy prędkości ok 70-80 km/h godzinę dochodzi dźwięk bicia rezonansu z okolic lewego koła, jak zwalniam to cichnie i jak jadę szybko to już nie słyszę. Wymieniłem komplet łożysk lewego koła tj. 2 stożkowe i igiełkowe, jest to samo, wyważyłem koło bez zmian, zamieniłem koła przód i tył bez zmian,półoś z przegubami cała, domyślam się że to może układ załaczający napęd- czy tam jest jakieś łożyskowanie oraz podczas zakopania w mokrym śniegu to lewe koło niechciało się kręcić pomimo załaczonego napedu ( prawe sie obracało i tylne lewe).Napęd załacza sie baz problemu .Nie ma żadnych zgrzytów . Czekam na wasze sugestie .
adek
Obrazki: 24
Re: Problem z napędem przednim
Postprzez baster » 14 mar 2013 22:24:13
prawdopodobie sprzegiełko,
baster
Postprzez adrianee36 » 14 mar 2013 22:51:26
Kolega ma model B wiec nie ma sprzegiełek.
Normalne ze kreci ci sie jedno koło z przodu i jedno z tyłu ;) to znak z nikt nie zaspawał mostu.
A powiedz mi dzieje ci sie tylko tak jak jezdzisz z 4x4 po asfalcie czy po sniegu/szutrach tez ?
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez baster » 14 mar 2013 23:07:20
adrianee36 napisał(a):Kolega ma model B wiec nie ma sprzegiełek.
sorx nie doczytałem
baster
Re: [B] Problem z napędem przednim
Postprzez adek » 17 mar 2013 17:27:59
po zdemontowaniu osłon (mostu i skrzyni biegów) oraz obracaniu kołami na lewarku stwierdziłwm luzy krzyżaka wału przedniego oby dwóch.Po wymontowaniu wału i jeżdzie testowej już tak nie słychać teko denerwującego pogłosu , przy okazji tu pytanie sprawdzałem luz na moście przednim pokrecajac atakiem w lewo i prawo wyczuwam pewien luz nie w dyferencjale tylko na wyjściu pochew mostu na przegubach wewnętrznych ( napędy działają) czyżby wielokliny zużyte mam nadzieje że przeguba a nie mostu i kolejna sprawa czy bez tego wału można jeździć oczywiście po czarnym
-- Dodano Cz 21 mar 2013 19:25:39 --
Witam kupiłem urzywkę most przedni ( anglik) będę przekładał w sobotę
adek
Obrazki: 24
