RudeBoy napisał(a):od żadnej B froty nie pasują
A co się różniło?nightman napisał(a):Niestety nie wszystkie dekle z A są zamienne, jak pamiętam czas kiedy byłem w temacie...
Bebechy mostu w każdej takie same (kosz LSD i otwarty dyfer mają te same gabaryty). Miałem most bez LSD a teraz z LSD i w obu był identyczny dekiel. Ale oba mosty na sprężynach, może te na resorach miały inny rozstaw śrub dekla, bo sam kształt powinien być ten sam.
To jakiś żart?Stabros napisał(a):Mechanik wziął swoje za uszczelnienie + nowy olej do dyfra i tak 300 zł zeszło.
Dekiel po prostu przykręca się na silikon. Cała tubka kosztuje ze 20zł a starcza na kilka razy. Olej zwykły 15-20zł/l (potrzeba ponad 2 litry). Do LSD 25-75zł/l, ale najtańszy w InterCars w detalu bez zniżek jest po 23zł i robi jak należy. Wchodzi za to go mniej i 2 litry starczają. Wychodzi, że mechanik prawie 2 stówy wziął za przykręcenie kilkunastu śrubek, miły gość...
Na nie bardzo dobrze lift pomaganightman napisał(a):( te dwie czadowe nakręteczki na górze potrafią doprowadzić do szewskiej pasji)
jrzeuski napisał(a):...jeśli komuś mięsień piwny przeszkadza
