[B 3,2] Olej w kielichu skrzyni biegów.
Postprzez Edi066 » 31 mar 2014 10:39:18
Witam.
Ostatni odkryłem chyba bardzo poważny problem... :evil:
Z dolnej osłony sprzęgła (na łączeniu kielicha skrzyni i silnika ) zauważyłem krople oleju...Po okręceniu osłon wysprzęglika i tej małej co można przez nią zobaczyć łożysko oporowe okazało się , że całe wnętrze jest zasyfione olejem :cry2: .
W tamtym roku wymieniałem sprzęgło i olej w skrzyni oraz reduktorze który to był przekładniowy a ja wlałem silnikowy - taki jak ma być...
Teraz pytanie - leje z silnika czy ze skrzyni ?
Ktoś tu już pisał o podobnym problemie , ale nie mogę znaleźć...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Re: [B 3,2] Olej w kielichu skrzyni biegów.
Postprzez jrzeuski » 31 mar 2014 10:44:35
Edi066 napisał(a):Teraz pytanie - leje z silnika czy ze skrzyni ?
Z reguły puszcza uszczelniacz wału w silniku. Tak czy siak skrzynię masz do zdjęcia, żeby ogarnąć wyciek to wtedy obadasz sprawę.
Re: Odp: [B 3,2] Olej w kielichu skrzyni biegów.
Postprzez brum » 31 mar 2014 11:22:42
Uszczelniacz. Robiłeś sprzęgło i nie wymieniłeś?
Postprzez Edi066 » 31 mar 2014 11:39:33
brum napisał(a):Uszczelniacz. Robiłeś sprzęgło i nie wymieniłeś?
Niestety nie - nie ściągałem nawet koła zamachowego i teraz żałuję , bo czeka mnie powtórka z rozrywki.
Ale przynajmniej teraz szybciej pójdzie bo wiem już co i jak...chyba :gears: :killer:
A więc wczoraj jeszcze postanowiłem ściągnąć skrzynię - w tamtym roku udało mi się zrobić to z pomocą "manuala" Szarbi (PS - super sprawa) bez kanału.Teraz tak samo , tylko jeszcze odpuściłem sobie odkręcanie wydechów od kolektorów...
Powód całej zabawy :
Najeżdżam przodem na podkłady (jedna strona wyżej ) :
Podłokietnik , konsola , obudowa pod radiem - wszystko tylko na 8 śrubach :
Przy okazji - zaznaczyłem położenie linek od ręcznego.Ręczny zaciąga bdb na obydwa koła , szczęki nowe a linki ułożone jak wyżej - brak regulacji (można tylko wyregulować
dwie naraz jedną śrubą ... :niewiem:
Po odkręceniu obydwu wałów oraz wszystkich kabli od skrzyni i odpięciu wszystkich wtyczek zacząłem ruchami węgorza odkręcać kielich skrzyni od silnika...po 2 godzinach udało się :1:
Skrzynia opuszczona na deskę i wyszarpana spod auta :
Już wcześniej mnie zastanawiało - od czego te dwa czujniki , czy tam inne ustrojstwa ? Występują po dwa z każdej strony ...
Teraz przyszła kolej na najgorsze - zlokalizowanie wycieku...
Docisk , tarcza oraz koło zamachowe - ono samo jak i za pod nad i obok - wszędzie suchutko :
A teraz skrzynia :
Wychodzi zatem , że cieknie ze skrzyni... :wsciekly:
Przypuszczam , że popełniłem błąd przy zmianie oleju w skrzyni...jak pisałem wcześniej - wlałem silnikowy a był przekładniowy i pewnie rozszczelniło skrzynie :niewiem:
Myślicie , że da radę to ogarnąć , czy skrzynia do wymiany ?
Przypuszczam , że to będzie 4 , 5 albo 6 :
-- Dodano 03 kwi 2014 07:13:57 --
A więc (sam sobie popisze , ale może komuś się przyda :D )
prawdopodobnie problemem jest ten uszczelniacz :
Nie daje mi spokoju jedna rzecz...łożysko od skrzyni ma uszczelniacz , a od reduktora( bądź od wyższych biegów ??? :niewiem: ) - nie , co skutkuje wypływaniem oleju z łożyska reduktora (wyższych biegów) i rozpływaniem się po całej tej powierzchni.Od wypłynięcia oleju przez tuleję trzpienia wchodzącego w tarczę sprzęgła trzyma tylko ten mały uszczelniacz , który przedstawiłem powyżej...Zastanawia mnie , czy nie powinno być uszczelniacza także na łożysku reduktora (wyższych biegów) ?
przy okazji do wymiany idzie także uszczelniacz wału :
Mały winowajca z dużym , który jeszcze nic nie zbroił :
-- Dodano 03 kwi 2014 21:18:49 --
Niestety , pojawia się problem taki sam jak w uszczelniaczach łożysk kół na tył...nigdzie ich nie w PL...
Znów czeka mnie 200-500km poszukiwań po hurtowniach , sklepikach i fabrykach w celu znalezienia uszczelniaczy :wsciekly: ...a co tam - sam się pocieszę :glaszcze:
-- Dodano 07 kwi 2014 10:05:42 --
No i znalezione :)
Poniżej wymiary (komuś się może przydać ) :
Uszczelniacz wału silnika :
59 zł
Uszczelniacz wału głównego skrzyni biegów :
19 zł
-- Dodano 14 kwi 2014 09:01:01 --
Doprowadzę temat do końca...
Uszczelniacze wymienione.
Zainteresowały mnie jeszcze te czujniki (kto wie od czego ? ) :
Jak widać , otulina kabli jest przetarta...jako , że kable te są "zatopione" w tym czujniku postanowiłem nadlać troszku żywicą...tak - tą samą co łata się blacharkę.
Powtykałem czujniki w pudełko , okleiłem taśmą izolacyjną w celu zrobienia formy (tak 0,5 cm powyżej pęknięcia) i zalałem rozrobioną żywicą z utwardzaczem wcześniej przemywając dokładnie czujniki benzyną coby chwyciło) :
Przy okazji skrzynia umyta :
Skrzynia zamontowana na samochodzie.
Po zrobieniu 200 km (trasa i 50 km. pobliskich bagien) na razie sucho...tzn tam gdzie lało - do zrobienia jeszcze prawdopodobnie uszczelniacze / łożyska mostów (przy wałach ( ale to już lżejsza i dużo przyjemniejsza robota... )
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
