[A 2.0] Zablokowana skrzynia przy ruszaniu na pych.
Postprzez Regi i Wilk » 03 lis 2016 18:30:51
No i wyszedł pierwszy problem. Frota nie odpaliła - wina padnięty akumulator. Ponieważ nie mialem innego na podorędziu a stałem pod górkę postanowiłem odpalić na pych na wstecznym. Auto odpaliło bez problemu ale stała się rzecz dziwna. Zablokowała się skrzynia biegów. Nie dało się wsadzić żadnego biegu. Po dość długiej chwili szamotania się z drążkiem i próbie zjazdu w dół w pewnym momencie popuściło. W czasie dojazdu po nowy akumulator silnik zgasł i całą operację trzeba było powtórzyć i znowu zablokowała się skrzynia. Też pchanie było na wstecznym. Jak myślicie co mogło się stać? Czy to normalne ? Aha napęd był włączony tylko na tył, przynajmniej za pierwszym razem. Frota to wersja A sport z 1994 roku silnik 2.0 benzyna.
Regi i Wilk
Dołączył(a): 01 lis 2016 17:34:43
Re: Zablokowana skrzynia przy ruszaniu na pych.
Postprzez brum » 03 lis 2016 18:43:29
A wiesz że na wstecznym się auta nie odpala bo są większe siły na układzie niż np na jedynce?
Postprzez Regi i Wilk » 03 lis 2016 19:19:19
brum napisał(a):A wiesz że na wstecznym się auta nie odpala bo są większe siły na układzie niż np na jedynce?
Brum masz rację ale nie było szans jej obrócić za pierwszym razem bardzo wąski dojazd do domu. A pod górę pchać nie dam rady troszkę za cieżko :) Ale czy to właśnie było powodem blokady skrzyni ? Rozumiem że pchając do przodu bym jej nie zablokował? I w jaki sposób sobie radzić z taką blokadą?
Regi i Wilk
Postprzez brum » 03 lis 2016 19:54:40
Bujać na biegu i wybić
Postprzez Regi i Wilk » 03 lis 2016 20:36:47
Właśnie mi żona powiedziała że przy ruszaniu na popych do przodu stało się dzisiaj to samo. Czy to jest normalne ? A może coś uszkodzone jest w skrzyni ? Na szczęście jest już założony nowy akumulator i odpala od strzała.
Regi i Wilk
Postprzez jrzeuski » 03 lis 2016 22:21:15
Ja tu chyba czegoś nie rozumiem. Odpalasz na biegu i nie da się na luz wyrzucić? Ale sprzęgło działa dobrze?
Postprzez Regi i Wilk » 04 lis 2016 05:26:18
Mechanik twierdzi że z sprzęgłem jest wszytko ok byłem u niego wczoraj. Skrzynia zablokowała się nie na biegu a na luzie po zrzuceniu biegu po odpaleniu. Normalnie wszytko płynnie chodzi biegi wchodzą z lekkim oporem ale wchodzą.
Regi i Wilk
Postprzez cinek1983059 » 04 lis 2016 07:08:01
sprawdź olej czy wogule jest, a jak nie to mam taka skrzynie 200zł i twoja.niestety te skrzynie tak samo jak napęd przedni z papieru chyba są
Re: [A 2.0] Zablokowana skrzynia przy ruszaniu na pych.
Postprzez Regi i Wilk » 04 lis 2016 17:46:32
Dziękuje za info.
Regi i Wilk
