[All] Łożyska kół przednich
Re: Łożyska i uszczelniacze.
Postprzez nesfor » 23 lut 2015 22:35:57
bo chce klucz sobie dorobic wczesniej do dokrecania tych lozysk :)
znazlem cos takiego
http://s190.photobucket.com/user/boritz ... e.jpg.html
czy te wymiary beda zgodne ?
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez drech » 23 lut 2015 22:49:35
To się odkręca ruskim kluczem - młotek i przecinak. A na poważnie to nawet dużo siły i młotka nie trzeba. Przecież to są łożyska stożkowe.
drech
Pochwały: 19
Postprzez szymon.ha » 23 lut 2015 22:53:30
Wkładasz w otwór śrubokręt i krecisz tym z podobną siłą jakbyś herbatę mieszał...
[A] Wymiana łożysk piast przednich
Postprzez luckson » 24 lut 2015 16:29:05
Nie znalazłem nigdzie na forum instrukcji więc postanowiłem napisać dla potomnych.
Demontaż piasty
1. Popuścić nakrętki koła
2. Podnieść samochód (Można za wahacz, można za ramę. Nie ma znaczenia.)
3. Ściągnąć koło.
4. Odkręcić sprzęgiełko piasty.
a) automaty:
-odkręcić 6 śrub i ściągnąć obudowę huba
-ściągnąć segera zabezpieczającego
-wyciągnąć mechanizm zazębiania
b) manual (na przykładzie AVM)
-odkręcić 6 śrub na torx 15 i ściągnąć sprzęgiełko (wcześniej zalecane zalane zalanie odrdzewiaczem i oraz używanie torxa na bicie. Zalecam przed odkręceniem obstukać śrubki młotkiem pośrednio przez torxa.
-ściągnąć seger zabezpieczający półoś
- odkręcić 6 śrub na imbus 8 i ściągnąć resztę sprzęgiełka (można wcześniej obstukać śruby)
5. Odkręcić 3 śrubki od pierścienia zabezpieczającego i zdemontować pierścień.
6. Odkręcić nakrętkę(pierścień) piasty. W przypadku problemu z odkręceniem można uzyć młotka i śrubokręta. W pierścieniu-nakrętce prócz 3 otworów z gwintem znajdują się 2 większe których można użyć do odkręcania.
7. Można odkręcić tarcze hamulcową lub odkręcić cały zacisk hamulcowy. Jak komu wygodnie.
8. Zsunąć piastę ze zwrotnicy. Gdyby stawiała opór użyć młotka lub ściągacza.
.Wymiana łożysk.
9. Zamocować piastę w imadle. W przypadku braku imadła przykręcić piastę do koła.
10.Wybić stare łożyska przy pomocy młotka i długiego twardego śrubokręta lub przecinaka. W celu wybicia szalek zewnętrznych łożyska należny umieścić śrubokręt w wycięciach wewnątrz piasty, gdzie śrubokręt będzie miał dobre oparcie o szalkę i zmniejszy się ryzyko ześlizgnięcia śrubokręta z szalki. Można wytrzeć smar ze środka aby było lepiej widać.
11.Po wybiciu obydwu starych łożysk nabić nowe. W celu dobrego i równego wpychania w szalki w otwór piasty zaleca się użycia starego łożyska jako elementu pośredniego pomiędzy nowym łożyskiem a młotkiem (ew. prasą).
12. Wpychamy nowy smar.
13. Wbijamy nowy uszczelniacz.
Montaż piasty
14. Montaż jest analogicznie odwroty do montażu z tym że przy dokręcaniu pierścienia-nakrętki należy zachować umiar aby nie dokręcić zamocno piasty. Mozę to spowodować zbyt szybkie wyrobienie się nowych łożysk
Bardzo proszę o ewentualne poprawki i spostrzeżenia. :)
luckson
Pochwały: 4
Re: Wymiana łożysk piast przednich
Postprzez brum » 24 lut 2015 16:34:47
Taki opis jest bo sam robiłem. Były też zdjęcia ale to beznadziejne imagashack je usunelo.
Postprzez luckson » 24 lut 2015 16:53:54
Przepraszam. Nie znalazłem nigdzie. Znalazłem tylko wymianę sprzęgiełek.
luckson
Pochwały: 4
Postprzez eric » 25 lut 2015 07:49:09
nesfor napisał(a):bo chce klucz sobie dorobic wczesniej do dokrecania tych lozysk :)
Nie wiem czy warte zachodu. Jak bardzo potrzebujesz bardziej cywilizowanego narzędzia to zawsze możesz nabyć 2 najdłuższe dostępne śruby M4 (bo takie są gwinty w pierścieniu dociskowym) Wkręcasz w pierścień i już masz za co chwycić.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez nesfor » 25 lut 2015 14:38:09
kurde nie wpadlem na to :) M4 x 0.7 skok gwintu jelsi dobrze pamietam
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Re: [All] Łożyska kół przednich
Postprzez Łukasz102 » 11 mar 2015 15:19:58
Wymieniam łożyska i niestety nigdzie poza serwisem (90zł) nie mogę dostać uszczelniacza 53x69x16 tego od strony łożyska igiełkowego,nie ma też nigdzie czegoś podchodzącego.Sprawdzałem w rufusie,stożku itp. ale nigdzie tego niema.Może komuś gdzieś zalega,albo wiecie gdzie to kupić.
Łukasz102
Dołączył(a): 26 mar 2013 10:10:18
Województwo: Podlaskie
Postprzez eric » 11 mar 2015 15:27:26
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez RudeBoy » 11 mar 2015 15:35:34
Łukasz pewno mówi o tym od strony przegubu...
Postprzez Łukasz102 » 11 mar 2015 17:07:15
Tak od strony przegubu.Byłem w premie,polamelu i innych sklepach motoryzacyjnych i rolniczych,uszczelniacz nie osiągalny,tylko serwis.Może ktoś ma dostęp i mógłby załatwić gdzieś takie cudo.
Łukasz102
Postprzez jrzeuski » 11 mar 2015 17:24:56
:arrow: szrot najlepiej. Ale bez dotknięcia lepiej nie kupować, bo na fotkach pęknięć może nie być widać. Chyba, że ktoś oferuje zwrotnice w bardzo dobrej cenie, to można zaryzykować. A po wydłubaniu uszczelniacza zwrotnicę na złom i parę gorszy odzyskać :)
Postprzez nesfor » 13 mar 2015 15:11:27
http://www.kulka.com.pl/
u nich kiedys znazlem
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez Łukasz102 » 13 mar 2015 16:29:15
zamówiony,na jutro ma być-serwis 78zŁ. :cry2:
Łukasz102
Postprzez ali » 13 mar 2015 16:54:43
przecież w kompletach z łożyskami są.
Postprzez jrzeuski » 13 mar 2015 17:05:00
ali napisał(a):przecież w kompletach z łożyskami są.
Igiełkowymi? ;-)
Postprzez ali » 13 mar 2015 18:57:21
Igiełkowymi? ;-)
A jaki uszczelniacz masz na igielkowym?
Postprzez jrzeuski » 13 mar 2015 19:07:09
Ten kołnierz, do którego przytula się przegub.
Postprzez ali » 13 mar 2015 19:16:49
jrzeuski napisał(a):Ten kołnierz, do którego przytula się przegub.
Jest tylko jeden uszczelniacz, i w komplecie z łożyskami kupisz go taniej niz za
Łukasz102 napisał(a):zamówiony,na jutro ma być-serwis 78zŁ. :cry2:
