[All] Łożyska kół przednich
Postprzez Leon » 11 paź 2007 18:26:02
I pierdut!!! oględzin nie budiet!!! za daleko :x . To jednka poczekam na zdjęcia, aa i jeszcze jedno gdzie można kupić łozyska , bo na chwilę obecną znalazłem za 240 sztukę :shock: . Szukam chyba tańszyk - nie chę podwajać wartości autka :lol: . Więc jeśli ktoś ma namiar na tańsze łożyska będę wdzięczy - w browarkach.
Leon
Postprzez bardzin » 11 paź 2007 18:44:49
Też szukam.
Mam juz namiar na 2 hurtownie .
Po weekendzie robie ostrą akcje z tymi łożyskami jak coś to napisze po ile i gdzie.
bo orginałów też nie zamierzam kupić a te niestety prawie wszędzie próbują wcisnąć.
bardzin
Postprzez wojtekkk » 11 paź 2007 19:56:25
pierwszy lepszy sklep z łożyskami czy tak jak tobixxx agroma(części do maszyn rolniczych)- nie podawj tylko do jakiego samochodu a numery łożysk- za 240 to możesz już mieć komplet na 2 koła (czyli razem 4 łozyska) i to nawet made in japan
wojtekkk
Postprzez Leon » 12 paź 2007 06:06:52
A może zna ktoś te wymiary i może napisać bo jedyne co przeczytałem na forum to nr 38009 i 38008. Może ktoś podać wymiary i wszytskie techniczne informacje które są potrzebne do zakupienia łożysk :D
Leon
Postprzez KOBZI » 12 paź 2007 08:11:41
a co świadczy o padaniu łożysk??
KOBZI
Postprzez Leon » 12 paź 2007 08:52:33
Tzn?
Leon
Postprzez KOBZI » 12 paź 2007 09:57:17
tzn... co świadczy o tym żeby je wymienić
KOBZI
Postprzez mkmb » 12 paź 2007 10:15:49
Pewnie albo luzy albo opory przy kręceniu na podnośniku. W skrajnym przypadku pewnie będzie słychac.
mkmb
Postprzez Leon » 12 paź 2007 12:39:48
No w moim przypadku to bardzo głośna praca wręcz HUK!!! zaczyna się przy ok 30km/h . Na podnosniku jak zakręciłem to słychać. Może mi ktoś napisać te wymiary?
Leon
Postprzez wojtekkk » 12 paź 2007 15:32:13
ale to sie kupuje raczej po numerach
można najpierw dać troche nowego smaru i dokręcić- roboty na godzine dla jednej osoby- może wystarczy
wojtekkk
Postprzez Leon » 12 paź 2007 16:31:37
Napisz mi jak to zrobić, może to wystarczy a wdzięczność moja popłynie w piwie :lol: oczywiście na II zlocie
Leon
Postprzez wojtekkk » 12 paź 2007 18:46:01
1.koło wek
2.sprzęgielko wek (śruby mocujące, seger, śrubeczki od podkładki blokujacej dociśk łożyska, docisk)-0 ta operacja była juz pokazywana ale prosze jeszcze raz
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?p=856950&highlight=manuala#856950
3. zacisk hamulcowy wek
4. gniazdo klocków (2 śruby) wek
5. wysuwasz piaste i zostaje ci tylko pozbycie sie łożysk założenie nowych i wszystko w odwrotnej kolejnosci
6. do piasty na łożyska smaru nie żałuj, na sprzęgiełka bardzo niewiele i to w zasadzie na samą sprężyne
wojtekkk
Postprzez bardzin » 17 paź 2007 10:08:19
Pytanie ostatnie przed zakupem łożysk.
a mianowicie czy do froty 2,8TD 96 będą tez pasować te łożyska 32008 i 32009.
Czy wogóle jest jakaś różnica czy każda frota ma ten sam typ łożysk
bardzin
Postprzez tobixxx » 17 paź 2007 14:58:02
wydaje mi się że tak bo nawet isuzu trooper ma to samo
tobixxx
Postprzez bardzin » 19 paź 2007 12:41:38
Znalazłem łożyska tzw. zestaw naprawczy z uszczelniaczami.
Pytanie czy same uszczelniacze da sie gdzieś za rozsądna cenę zdobyć.
A może nie warto ich nawet szukać.
Same łożyska o numerach jakie podaliście są po około 40 zł sztuka
Taki zestaw liczą sobie 170 zł.
teraz nie wiem czy kupić zestaw czy same łozyska.
pozdr.
bardzin
Postprzez smolin23 » 21 lis 2007 15:06:57
Dziś przy okazji wymiany osłon przegubów okazało się, że rozleciało się też łożysko igiełkowe w piście. Więc dla potomności podaję numer tego łożyska: HK 3016. Jego wymiary to 30/37/16. A już miałem podać 90/60/90 :twisted:
Nie ma jak w Bieszczadach...
smolin23
Dołączył(a): 07 lip 2007 13:05:19
Postprzez Elektro001 » 21 lis 2007 16:18:54
bardzin napisał(a):Znalazłem łożyska tzw. zestaw naprawczy z uszczelniaczami.
pozdr.
Jeśli cały zestaw z uszczelniaczami (4 łożyska i 2 uszczelniacze - tak to rozumiem) kosztuje 170, a same łożyska 160 to bierz zestaw bo same uszczelniacze to raczej tylko serwis i to po takich cenach że :shock:
Elektro001
Postprzez Anguss » 07 sty 2008 12:22:29
A ktoś moze wie jaki jest symbol tych uszczelniaczy moze uda mi sie w firmie taniej zalatwic tylko musze albo wymiary albo nr
Anguss
Postprzez Anguss » 01 lut 2008 01:03:03
pozdr.
Zabrałem się za wymiane tych łożysk i postanowiłem zaszaleć i wymienić wszystkie razem z tym igiełkowym czyli 3 łożyska na jedną stronę. Próbowałem zakupić uszczelniacze poza serwisem i klapa. Z 3 uszczelniaczy do jakich się dobrałem przy wyciąganiu całego przodu udło mi się dokupić tylko jeden ale po dokładnych oględzinach okazało się ze jest węższy o jakieś 3mm i nie ma kołnierza z gumy.
Jak by ktoś szukał nr uszczelniaczy to podaje
USZCZELKA OLEJU, WAŁ WEWNĘTRZNY nr części 94366610 nr katalogowy 3 01 802
USZCZELKA PRZECIWPYŁOWA, ZEWNĘTRZNY WAŁ NAPĘDOWY nr części 97123692 nr katalogowy 3 01 701
USZCZELKA OLEJU nr części 94407711 nr katalogowy 3 28 411
Wszytkie te nr od Froci 2.8 z 96r
Anguss
Postprzez wojtekkk » 01 lut 2008 14:50:41
dokładnie -te od piasty dostaniesz bez problemu za dyche-2 pozostałe czyli przeciwpyłowy zakładany na zwrotnice i drugi łaczący się z tym to wielka lipa -tylko serwis(nie ma nawet jak podpasować)
wojtekkk
