Strona 8 z 9
Re: [B] Automatyczna skrzynia
29 sie 2019 17:16:22
przez tupek
przemekcrx napisał(a):tupek napisał(a):Olej trochę będzie śmierdział bo nowy też nie pachnie.
Ale nie spalenizną ..
Ja swój niedawno wąchałem i miałem wrażenie że czuć lekką spalenizną, ale jak zawąchałem nowego z butelki to nie było dużej różnicy. Może faktycznie jeszcze nie miałem styczności ze spalonym olejem dexron 3
-- Dodano 06 wrz 2019 20:32:24 --
Polecono mi fajną stronkę o skrzyni.
https://www.automaticchoice.com/en/tran ... 0r-thm-r1w
10 mar 2020 07:46:25
przez Semir
Więc stało się. Mój automat się rozchorował.
A było tak jechałem kiedyś do pracy i zaczęła
mrugać kontrolka oleju skrzyni.
Co gorsza skrzynia zblokowała się na pierwszym biegu
i tak jakby się sprzęgło ślizgało. Obroty były między
3-5 tys bez reakcji na prędkościomierzu.
Postanowiłem wymienić olej. Niestety po wymianie nic
się nie zmieniło. Po przejechaniu 2,5 km kontrolka znowu
się zapaliła i cała sytuacja powtórzyła.
Doctor może być?
Uszkodzony elektrozawór? Czy coś grubszego.
Zastanawiam się nad zakupem używanej skrzyni
choć obawiam się że to może też być przez konwerter.
Regeneracja skrzyni i konwertera do minimum 3000 zł.
Może ktoś ma pomysł gdzie zajrzeć to może uda się
uniknąć kosztów.
Dla jasności nie będę wkładał manuala lubię jeździć
automatem.
10 mar 2020 08:11:05
Ile oleju wlałeś?
10 mar 2020 13:49:03
przez Semir
Ok 4 litrów zleciało mniej.
Wymieniam olej w automacie we forcie
od ponad 10 lat ( w pierwszej b też miałem
skrzynie AT) i zawsze tak samo i było ok.
Tym razem jak pisałem coś było nie tak przed wymianą
oleju. Po wymianie się nie poprawiło.
Całkowicie olej wymienisz w AT tylko przy wymianie
dynamicznej .
W oleju nie było wody ani nic innego.
10 mar 2020 19:58:29
przez tupek
Trzeba by podpiąć interfejs.
Wiem że asian gold łżczy się z całą frotą.
-- Dodano 10 mar 2020 20:29:50 --
A z 2 lub 3 biegu też nie jedzie??
10 mar 2020 20:58:20
przez Semir
Przelaczalem biegi i nic
tylko jedynka była.
10 mar 2020 21:06:04
przez przemekcrx
Trzeba miski zdjąć i zobaczyć co magnesy wyłapały..
Mam skrzynię zapasową frotę sprzedałem więc skrzynia też mi zbędna za 1tys mogę sprzedać sprzęgło sobie zregenerujesz ....
10 mar 2020 21:23:29
przez tupek
Semir napisał(a):Przelaczalem biegi i nic
tylko jedynka była.
To może faktycznie sprzęgło.
10 mar 2020 21:47:46
przez Semir
Może nie wiem.
Myślę jak to zdiagnozować.
Na razie brak pomysłów.
Miejsc gdzie mogę podjechać też.
11 mar 2020 12:46:42
przez tomek_89
A stall test próbowałeś zrobić ?
Dowiesz się czy zmiennik umarł czy sprzęgła się skończyły.
Tutaj masz jak sprawdzić skrzynie Frontera/Isuzu
https://zinref.ru/avtomobili/Isuzu/001_ ... sh/313.htm
13 mar 2020 17:39:44
przez tomzam
Szukam skrzyni automatycznej do 3,2
spotkałem się z różnymi informacjami na temat skrzyń i do końca nie wiem więc może ktoś tutaj będzie mi w stanie konkretnie odpowiedzieć:
-jakie są różnice pomiędzy skrzyniami z DTH i V6 (poza przełożeniem i dzwonem-obudową sprzęgła) - czy da się je zamiennie montować bez przeróbek, a jeżeli coś przerobić to co?
-czy i jakie są różnice pomiędzy skrzyniami z 3,2 do roku 2000 i po, ponoć jest różnica w sterowaniu i coś trzeba pozmieniać
będę wdzięczny za wszelkie informacje
08 kwi 2020 07:34:30
przez Dibolec
Cześć Panowie jestem już na etapie końcowym remontu wozu i mam takie pytanie czy poprawiał ktoś z was chłodzenie woleju w skrzyni ?? Bo ten oryginalny to troszke przesada może sprawdza się na czarnym ,myślałem o pominięciu chłodnicy a wstawieniu chłodnicy oleju . Czy robił to już ktoś z was ? bo po tych przeróbkach muszę wymienić olej w skrzyni
11 kwi 2020 08:29:44
przez przemekcrx
Jak masz zajechaną chłodnicę to może masz problem
Przez 8 lat nie miałem problemu z chłodzeniem oliwy i to jeszcze w skrzyni...
Jeśli masz kasę , zamów nową chłodnicę całą aluminiową na zamówienie zrobią z rozszerzonym chłodzeniem na oliwę koszt ok 500-600zł tyle płaciłem..
16 kwi 2020 18:34:51
przez Dibolec
rozumiem ale nie myślałeś o pominięciu całkowicie chłodnicy cieczy i zrobieniu osobnego układu do chłodzenia oleju skrzyni biegów ? np jak jeepach lub LR
16 kwi 2020 19:07:33
przez przemekcrx
Raczej nigdy nie miałem problemu z temperaturą silnika jak i skrzyni biegów ,a zderzak był z kwasu i zasłaniał chłodnicę w dużym zakresie przewietrzania.
18 kwi 2020 16:00:51
przez Dibolec
jakie masz koła bo to zmienia diametralnie postać rzeczy ? muszę po dzwonić po gościach co zajmują się automatami może mi doradzą
18 kwi 2020 16:31:04
przez Jake
Takie pytanie, we frocie B jest automat GM 4L30 czy Aisin Warner A340E?
18 kwi 2020 19:45:52
przez Semir
4l30
18 kwi 2020 19:47:06
przez tupek
Jake napisał(a):Takie pytanie, we frocie B jest automat GM 4L30 czy Aisin Warner A340?
W 3.2 V6 jest 4L30E i takie też były w niektórych BMW.
18 kwi 2020 20:28:20
przez Jake
No wlasnie, tez tak myślałem.
A podany wyżej przez tomka link do poradnika jak zdiagnozowac skrzynie
tomek_89 napisał(a):https://zinref.ru/avtomobili/Isuzu/001_00_Isuzu%20D-Max_Rodeo_TFR_TFS_1997-2003_english/313.htm
dotyczy skrzyni Aisina AW 30-40 (A340E).
