[All] Amortyzatory
Re: Amortyzatory
Postprzez Listek1212 » 30 lis 2011 22:57:49
Listek1212 napisał(a): powiem co nieco o tych amorkach od Trooper'a :wink: Założyłem je, pasują prawie idealnie. Dolne mocowanie w oryginalnym jest trochę większe, tulejka przez którą przechodzi śruba weszła bardzo ciasno. Trochę smaru i wskoczyła ale trzeba było użyć odpowiednich argumentów czyli młotka :razz: Wymiary??? Po ściśnięciu amorki od frotki są krótsze o ok 2cm. Amortyzator od Troopera po rozciągnięciu do oporu ma 56cm. Jest to długość liczona od środka otworów na śruby. Jazda na nich dużo lepsza jak na starych, także jak za cenę 72zł/szt polecam :D
Tomek
Cofam to co napisałem wyżej!!!! Dzisiaj jadąc po asfalcie usłyszałem dziwny metaliczny stukot, po przejechaniu 5km dźwięk się nasilił :niewiem: Po zatrzymaniu okazało się, że NOWY!! amortyzator który założyłem 11 dni temu pękł :!: :!: :wsciekly: :wsciekly: Całkowicie oderwało się górne mocowanie.. Jak wróciłem do domu (niestety musiałem skończyć pracę i zrobić jeszcze 60km na trzech amorkach), po zajżeniu pod auto ogarnął mnie szok :? :? Amortyzator, który był nowy juz zdążył zardzewieć, guma w tulejce prawie wyleciała a mocowanie pękło jakby było z plastiku :wsciekly: Także nie polecam tego kompletu!!! napisałem do faceta, ciekawe co odpisze. Amortyzatory maja 2 lata gwarancji...Mi pozostaje poszukanie jednak czegos oryginalnego.. Dla zainteresowanych fotka...:
Była Vectra A 2,0 c20ne 2000 GT Limyted Edyszyn 95':(
Była Frontera A 2,0 x20se Sport 95', LSD, BF Goodrich All terrain...:(
Jest Renault Scenic 1,6 16v 2000r, bez liftu i wyciągarki :D
Listek1212
Dołączył(a): 28 lip 2010 17:42:25
Re: Amortyzatory
Postprzez jrzeuski » 01 gru 2011 08:11:21
kondi napisał(a):transit jest 3 cm dłuższy dużo to da na wykrzyzu ???
Z 5cm najmniej.
nie dociśnie go za bardzo i nie złamie ???
Zależy ile liftu jest. Zawsze możesz wydłużyć odboje dając pod nie podkładki.
Listek1212 napisał(a):okazało się, że NOWY!! amortyzator który założyłem 11 dni temu pękł :!: :!: :wsciekly: :wsciekly: Całkowicie oderwało się górne mocowanie..
A nie za mocno go przykręciłeś? Amortyzator musi mieć możliwość obrotu na tulei, żeby nie wyłamać ucha. Za mocno ściśnięta śrubą tuleja robi się twarda jak kamień i nie amortyzuje obrotu. Jeśli do tego jeszcze siedzi ciasno na trzpieniu, który nie jest posmarowany, to wystarczy, że koło wpadnie w dziurę i trach.
Re: Amortyzatory
Postprzez tomi » 01 gru 2011 13:01:58
jrzeuski napisał(a):A nie za mocno go przykręciłeś? Amortyzator musi mieć możliwość obrotu na tulei, żeby nie wyłamać ucha. Za mocno ściśnięta śrubą tuleja robi się twarda jak kamień i nie amortyzuje obrotu.
tuleje skreca sie na ciasno na max a amor pracuje na tej właśnie gumie
jeśli nie dociągniecie tulei śruba po pewnym czasie wybije wam w mocowaniu jaja tzn.otwory w mocowaniu bedą z kształcie jaja na niektórych amorach tuleja ma specjalne ząbki by po dokręceniu nie móc sie obracać w mocowaniu
Do złamania dochodzi kiedy amor jest za długi i maksymalnie schowany łapie szybciej niż odbój. ja by uzyskac większe wykrzyze musiałem dać dłuższe amortyzatory przez co ich minimalny wymiar nieco sie zwiększył niż był oryginał waliło nie miłosiernie aż uwaliło mocowanie (a uwaliło macowanie dlatego ze to był amor z ciężarówki i był mocniejszy )
dałem dłuższe odboje i mocowanie przeniosłem o jakies 1,5cm by zmienić charakterystykę pracy
to było kiedyś
a teraz autko się buduje i jest nieco większe i masywniejsze a teraz amor w nim wygląda tak
średnica to 80mm maksymalna dł 760mm JEST WIELKI !!!
TYLKO V8 !!!
tomi
Re: Amortyzatory
Postprzez kondi » 01 gru 2011 20:23:24
to było kiedyś
malutki ten amorek :shock: taki to aże mi nie potrzebny , jak by tak wsiąść te od transita i przespawać mocowanie to byłby dłuższy o jakieś 5cm i ewentualnie tak jak piszecie obniżyć troche odbój i tyle chyba by mi wystarczyło ewentualnie od jakiegoś innego dostawczaka spasować coś...
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Re: Amortyzatory
Postprzez Pawel » 02 gru 2011 20:27:49
...tomi, a z czego ten amor... :?:
Re: Amortyzatory
Postprzez ttoby » 27 sty 2012 19:49:23
Witam ...
Takie szybkie pytanie .... :)
Co sadzidzie o amortyzatorach DELPHI z Krosna ?? Godne polecenia ?? Czy ktos juz kiedys takie mial ?? jesli tak to jakie są wasze opinie ??
ttoby
Re: Amortyzatory
Postprzez jrzeuski » 27 sty 2012 20:29:16
Heh, a ja się zastanawiałem czemu na moich przednich amorach jest wybity napis KROSNO. Jak dotąď żyją, a lekko nie mają, oj nie...
Re: Amortyzatory
Postprzez ttoby » 27 sty 2012 21:22:38
heh ...
no a ja sie pytam, bo roznie o nich mowia :D jedni mowia ze dobre inni ze niedobre ... wiec moze ktos z was ma jakies doswiadczenia z nimi ... :D
ttoby
Re: Amortyzatory
Postprzez jrzeuski » 27 sty 2012 21:35:46
Toć mówię, źe u mnie już 4,5 roku latają po terenie i nie tylko a na szarpakach dalej ok. Po drodze juź wymiękły wszystkie sworznie i tuleje w jednym wahaczu. Jak dla mnie są :>: i to nawet bardzo, ale nie mam pojęcia co to za model, bo już z nimi Frotę kupiłem. Tyle, że myślałem, że to jakaś marka i zbieżność z nazwą polskiego miasta jest przypadkowa.
Re: Amortyzatory
Postprzez Jarek sp3swj » 28 mar 2012 22:38:09
Zdecydowanie kupie komplet amorów do mojej Sport B 1999 z liftem 2 cale i oponami BFG AT :-)
i mam takie typy - jeśli może ktoś doradzić :>: z włąsnego doświadczenia.... lub odradzić :<:
http://allegro.pl/hd-amortyzatory-ironm ... 65304.html
http://allegro.pl/hd-amortyzatory-ironm ... 63630.html
http://allegro.pl/rancho-hd-amortyzator ... 34471.html
... opowiastki na tej aukcji najlepiej "zachęcają"
http://allegro.pl/ironman-amortyzatory- ... 52633.html
podobają mi sie te RANCHO RS9000x z regulacją twardości... czekam na odpowiedź od sprzedawcy o dostępności modelu dla "B"
http://allegro.pl/rancho-rs9000x-amorty ... 40888.html
A czy wg was ma sens kupować takie z regulacją ???
Monroe nie linkuje bo poczytałem wcześniej w tym wątku o niezbyt dobrych opiniach
... narazie te z trzeciego linku czekają w kolejce na kliknięcie...
RANCHO Seria RS5000 KOMPLET! do zawieszen standardowych i Liftu od 30mm do 60mm
-- Dodano Cz 29 mar 2012 15:54:19 --
:-( nikt nie poradził :-( :shock: :cry2:
to zamówiłem i już w drodze... +2" (FOAM CELL) OLEJOWY;
http://www.quatro4x4.pl/1155-opel-frontera-b-1999-2003
:gears: ... czas pokaże... czy zakup był udany...
/Jarek Poznań
4x4 ... ale Octavia :-) --- ... błękitne foto z sentymentu ... była też srebrna LONG :-)
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Amortyzatory
Postprzez sylwian70 » 29 mar 2012 17:07:23
co tu radzić chyba dobrze wybrałeś-jedynie mogę poradzić że gdy Ci minie gwarancja na amorki to je pomaluj odporną farbą bo seryjnie są tylko liźnięte i rdza je zżera bardzo szybko.Ironman chyba nie wie że w niektórych krajach jest zima a na drogi sypią sól :shock: U mnie Ironmany są na tyle na razie pracują bez zarzutu tylko muszę je pomalować bo na dole sama ruda.
sylwian70
Re: Amortyzatory
Postprzez Jarek sp3swj » 29 mar 2012 17:51:44
:) zareklamowac je hihih ...przed koncem gwarancji... stare oplowe po 8latach nie byly zbyt mocno zjedzone....
ciekawe czy jakis dobry lakier jako powloka by pomogl...
-- Dodano Pt 30 mar 2012 16:55:05 --
No to mam pierwszego "zgryza" ... amortyzator tylny model 24646FE
http://www.nexttime.pl/nexttime/pl/p/AM ... 646FE/6406
jest jak podaje producent dedykowany do OPEL FRONTERA B 1999-2004;TYŁ
i mam sygnał od mechanika że... szpilka jest odrobinę cieńsza... i otwór w starym amorze jest 14,5 mm a IRON ma otwór 16,5 mm
Czy macie koledzy jakieś doświadczenie w kwestii "za dużego otworu" w uchu amorka ???
Sprzedawca mówi że to jest model dedykowany - przykręcić i będzie wszystko OK to nie jest problem
hmmmm ????
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Amortyzatory
Postprzez laki » 05 kwi 2012 07:24:00
Czy ktoś z kolegów może podać wyminary amorów w frota B przód i tył, kolega z forum ma do sprzedania Monroe Adventure tylko nie wiem czy one będą pasowały do małego liftu 2cale podał mi że rozciągnięte mają przód:54,5 a tył 46 cm ( od końca do końca ) i jeżeli posiada ktoś średnicę otworu i grubość trzpienia to już mistrzostwo świata.
laki
Re: Amortyzatory
Postprzez Jarek sp3swj » 05 kwi 2012 09:20:03
Laki ... nie chcę sprzedającemu odstraszać klientów... ale przeglądając ten wątek zauważyłem niepochlebne opinie o Monroach... sam nie mam o nich zdania, ale tylko powtarzam co wyczytałem. Sam szukając coś pasującego nie brałem już tej marki pod uwagę.
Raz zaeksperymentowałem i regenerowałem stare ... po niecałym roku zdechły oba a jeden po kilku miesiącach poszedł na reklamację, Potem miałem jakieś "kager" dedykowane pod nasz model auta po pół roku zaczęły się pocić - także nawet pan na przeglądzie wyraźnie zasugerował konieczność ich wymiany bo pomiary wyszły na granicy przyzwoitości... i jak na 6 miesięczne nówki to była tragedia...
Twoja kasa, twoje bezpieczeństwo zrobisz co będziesz uważał za optymalne.
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Amortyzatory
Postprzez brum » 05 kwi 2012 14:32:41
Te Monroe to nie są zwykłe i seryjne więc wytrzymałość mogą mieć lepszą.
Ten zestaw nie pasuje do A, tzn tylko przednie będą pasować.
Re: Amortyzatory
Postprzez RudeBoy » 05 kwi 2012 14:50:18
laki napisał(a):Czy ktoś z kolegów może podać wyminary amorów w frota B przód i tył, kolega z forum ma do sprzedania Monroe Adventure tylko nie wiem czy one będą pasowały do małego liftu 2cale podał mi że rozciągnięte mają przód:54,5 a tył 46 cm ( od końca do końca ) i jeżeli posiada ktoś średnicę otworu i grubość trzpienia to już mistrzostwo świata.
Wymiary tylnego fabrycznego max rozciągniętego 473mm. Mierzone od górnej płaszczyzny mocowania do osi tulei dolnej.
Re: Amortyzatory
Postprzez laki » 05 kwi 2012 14:53:36
brum napisał(a):Te Monroe to nie są zwykłe i seryjne więc wytrzymałość mogą mieć lepszą.
to nie do A, kolega chce coś zmotać w swojej B wszelkie sugestie mile widziane
-- Dodano Cz 05 kwi 2012 15:53:48 --
laki
Re: Amortyzatory
Postprzez Gryzley » 11 kwi 2012 16:28:34
Witajcie.
Mam zamiar za jakiś czas wymienić amory, jaką markę z tych trzech, które wypiszę byście mi polecili ?
Kayaba.
Monroe Adventure (lub zwykłe).
Czy lepiej oryginały GM od Isuzu USA (takie mam zamontowane w aucie teraz).
Podkreślam, że nie mam liftu i nie bawię się offroadowo, tylko mam wredną drogę do domu, a nie chcę wymieniać amorów co rok :D .
Auto to Frotka B Sport 2.2 DTI 1999r.
Pozdrawiam.
Gryzley
Dołączył(a): 31 maja 2009 10:06:44
Re: Amortyzatory
Postprzez Pawel » 15 kwi 2012 15:33:14
Bilstein B6...
Re: Amortyzatory
Postprzez yuby194 » 15 kwi 2012 21:51:30
Jarek sp3swj napisał(a):No to mam pierwszego "zgryza" ... amortyzator tylny model 24646FE
możesz miec więcej takich zgryzów..., poczytaj moje posty na 15 stronie tego tematu, co się stało jak mechanik nierozważnie zamontował amortyzator z tyłu?
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
