[A] cieknie przekładnia kierownicza
Re: [A] cieknie przekładnia kierownicza
Postprzez brum » 03 mar 2014 18:43:59
ja zamiast tego drugiego dałem oring.
Postprzez damek100 » 04 maja 2014 11:16:15
witam czy muszę rozbierać przekładnie żeby wymienić ten dolny uszczelniacz czy włożę go z zewnątrz
damek100
Dołączył(a): 17 wrz 2009 14:45:06
Re: Odp: [A] cieknie przekładnia kierownicza
Postprzez brum » 04 maja 2014 11:21:23
Trzeba rozebrać.
Postprzez damek100 » 04 maja 2014 12:35:07
a czy jest jakiś problem nie rozpadnie mi się i czy ten wałek można wyjąć bez problemu
damek100
Postprzez brum » 04 maja 2014 14:51:55
jak zbijesz wąs z przekładni to odkręcasz cztery śrubki i wałek wychodzi do góry. najlepiej po wyjęciu wałka nic nie kombinować w środku tylko wymienić uszczelniacz.
Postprzez damek100 » 04 maja 2014 15:47:56
dzięki wielkie jutro działam dam znać czy pojedzie prosto
damek100
Postprzez nightman » 05 maja 2014 06:54:47
Spoko, dasz radę. Jak źle poskładasz to najwyżej w jedną stronę będziesz miał większy skręt niż w drugą :D. Jak chcesz fotki z bebechów, żeby się z tym zapoznać przed rozkręcaniem to daj znać - robiłem mniej więcej krok po kroku.
nightman
Postprzez jrzeuski » 05 maja 2014 07:10:51
nightman napisał(a):Jak chcesz fotki z bebechów, żeby się z tym zapoznać przed rozkręcaniem to daj znać - robiłem mniej więcej krok po kroku.
Dawaj, to może wreszcie się odważę to rozebrać, bo już nie nadążam z dolewaniem płynu. O kosztach nie wspomnę :?
Postprzez sylwian70 » 05 maja 2014 17:28:43
przy zabawie kierownicą nie zapomnijcie że pod kierownica jest taki pierścień obrotowy z taśmą od klaksonu i airbag po zbiciu z sworznia lub wymontowaniu przekładni nie można kręcić kierownicą bez opamiętania (zerwie się taśme i straci klakson)dobrze jest zablokować kierownice w pozycji koła na wprost.
sylwian70
Postprzez jrzeuski » 05 maja 2014 18:29:20
Już kilka razy tę taśmę skracałem i lutowałem :wsciekly: Chętnie bym się dowiedział jak ją wymienić (nie ma złączek).
Postprzez sylwian70 » 05 maja 2014 18:51:29
samej taśmy to raczej sie nie wymienia trzeba kupić używke z całym tym pudełeczkiem w którym taśma siedzi.tu tanio http://allegro.pl/tasma-airbag-opel-fro ... 08820.html
sylwian70
Postprzez jrzeuski » 05 maja 2014 19:06:35
Dobry deal tylko nie znalazłem kostki na tym żółtym kablu a miałem wszystko rozbebeszone :|
Postprzez damek100 » 05 maja 2014 20:49:00
przekładnia poskładana żeby wymienić ten dolny simer to wystarczy tylko wybić trochę wałek on wchodzi z zewnątrz
damek100
Postprzez brum » 05 maja 2014 20:59:55
A ten wyżej wymieniłeś?
Postprzez damek100 » 05 maja 2014 22:20:02
nie wymieniłem tylko dolny ten wyżej to trzeba wybić chyba te2 łożyska wolałem nie ruszać
damek100
Postprzez brum » 06 maja 2014 06:21:09
Nic nie trzeba wybijać. Może nie będzie ciekło.
Postprzez nightman » 06 maja 2014 11:47:40
jrzeuski napisał(a):Dawaj, to może wreszcie się odważę to rozebrać, bo już nie nadążam z dolewaniem płynu. O kosztach nie wspomnę :?
Masz, może Ci się przyda...
Uszczelnienie przekładni
nightman
Postprzez damek100 » 06 maja 2014 18:14:07
wszystko ok przekładnia suchutka dzięki wielkie
damek100
Postprzez kafell1 » 21 lut 2015 21:37:25
Witam, mam wyciek plynu z przekladni od strony kolumny kierowniczej i moje potrzebuje wymiarow uszczelniaczy jakie tam wystepuja i czy z wymiana jest duzo zachodu?
kafell1
Dołączył(a): 11 paź 2013 08:48:59
Postprzez Semir » 21 lut 2015 21:43:23
Przeczytaj wątek od początku też ostatnio tego szukałem.
