Zgrzyty/tarcie
Re: Zgrzyty/tarcie
Postprzez JJKILLER » 01 lis 2009 03:02:13
ballula napisał(a):...słychać dziwne dźwięki/tarcia jak skręcam obojętnie w którą stronę kierownicą do oporu, mój mechanior powiedział że to wspomaganie się " buntuje" :wink:
A jak jest na prawdę tego nie wiem :oops:
U mnie jest podobnie, nawet na postoju przy uruchomionym silniku jak dam fajerą do oporu w lewo lub w prawo to słychać głośne, straszne zgrzytanie z okolic przednich kół. Łożyska wymyte, nasmarowane obficie i prawidłowo dokręcone, sprzęgiełka też. Dodatkowo jak dam 4x4, koła max w lewo lub prawo i powoli ruszam to czuć jak mi przód hamuje, i to mocno a jak trochę "odbije" to przestaje hamować.
I co za cholera :!: :?: :?
Re: Zgrzyty/tarcie
Postprzez jrzeuski » 01 lis 2009 09:01:15
U mnie cieknie pompa wspomagania kierownicy (od nowości) i jak zaczynam słyszeć zgrzyty przy skręceniu to znak, że znowu muszę dolać płynu do zbiorniczka. I od razu znowu cisza jest.
Re: Zgrzyty/tarcie
Postprzez adam153 » 01 lis 2009 09:43:02
Przy włączonym 4x4 każdemu hamuje i dlatego my frotkami nie jeździmy na czarnym
z włączonym 4x4 bo nie mamy między mostowego mechanizmu różnicowego a na
śliskim to się tym nie przejmuj. :D
Co do zgrzytania przy skręcie to ja tak miałem jak kończyła się pompa wspomagania
po regeneracji (350zł) jest cicho.
adam153
Re: Zgrzyty/tarcie
Postprzez sebol długi » 01 lis 2009 16:41:51
koledzy nie tedy droga
uszkodzone jest łożysko na półosi (niena piascie)tylko takie małe w kopycie zwrotnicy od wewnetrnej strony zwrotnicy tam gdzie polos wchodzi (robilem ostatnio trzeba bylo wymienic i łozysko i przegub bo tarł metal o metal uklienta wysypało sie łozysko igielkowe i starło wszystko w razie co mam niektore te czesci na placu pozdro,
ps sciagnij cała zwrotnice na stol wtedy zobaczysz wewnatrz lozysko ,przekladki podkladki i guma zbierajaca wode wszystko szajs!!!!
BUS T6 2016 150KM
TEL 507 112 685
email: sebol.dlugi@wp.pl
GG 13967843
sebol długi
Re: Zgrzyty/tarcie
Postprzez JJKILLER » 02 lis 2009 19:16:48
Może i masz rację ale czy też by zgrzytało na postoju :?: :shock:
Re: Zgrzyty/tarcie
Postprzez Pawel » 02 lis 2009 20:00:57
...obstawiałbym sworznie, na postoju zgrzytają...
Re: Zgrzyty/tarcie
Postprzez JJKILLER » 03 lis 2009 03:30:18
Tak Pawle, na postoju zgrzytają ale ja mam fajerę na max skręconą i nie ruchomą i wtedy zgrzyta, nawet jak nie kręcę a tylko stoi w krańcowym położeniu :cry:
Re: Zgrzyty/tarcie
Postprzez wikked » 03 lis 2009 09:05:25
odkręć dekiel sprzęgu i chwytając za półoś poruszaj nią góra- dół. Jeśli jest luz to łożyska igiełkowe (to tak żeby sprawdzić co pisał @autoservice). Osobiście uważam że zgrzyty podczas jazdy i kręceniu kierą są spowodowane zatartymi sworzniami dolnego wahacza. Sposób weryfikacji opisany w innych tematach: strzykawka, trochę oleju, psiknąć i się przejechać. Jeśli przestanie to sworzeń, jeśli nie to szukamy dalej. Do wyboru mamy jeszcze górny i parę innych pierdółek.
Re: Zgrzyty/tarcie
Postprzez jrzeuski » 03 lis 2009 09:24:19
A najlepiej na kanał, koła w górę i słuchać skąd dźwięk dochodzi.
Re: Zgrzyty/tarcie
Postprzez JJKILLER » 03 lis 2009 11:41:21
Wiesz wikked że coś w tym może być. Jak czyściłem automaty to z lewej było sztywne ale z prawej ma jakie 2mm luzu (na boki), dałem 0.5mm podkładkę między sprzęgiełko a kontrę łożyska i teraz jest prawie sztywno (prawie) :|
Czyli jak się domyślam z waszych porad to szlag trafił łożysko igiełkowe prawej półosi :?: :(
Re: Zgrzyty/tarcie
Postprzez wikked » 03 lis 2009 12:03:03
Jeśli jeździłeś z rozerwanym mieszkiem to bardzo prawdopodobne. Tak czy siak łożysko kosztuje 30zł ale do tego musisz zdjąć całą zwrotnicę. W sumie to nie dużo roboty jak masz gdzie.
Re: Zgrzyty/tarcie
Postprzez JJKILLER » 04 lis 2009 01:04:45
Z "gdzie" to nie będzie problemu bo w nocy mogę sobie wjechać na kanał tramwajowy na mojej zajezdni i dłubać, tylko nie za bardzo wiem gdzie to łożysko się znajduje :| Jakbyś miał może jakąś fotkę tego ustrojstwa to bym wiedział za co się brać i nie błądzić.
Re: Zgrzyty/tarcie
Postprzez JJKILLER » 04 lis 2009 02:47:28
Czy to o takie łożysko chodzi :?:
http://www.rufus.pl/452-lozysko-igiekow ... guma-.html
Wymiary się zgadzają :?:
Re: Zgrzyty/tarcie
Postprzez Pawel » 04 lis 2009 06:21:55
Tak, to to... Należy zdemontować koło, sprzęgiełko... A poczytaj temat o łożyskach kół przednich, gdzieś jest, ale nie wiem chwilowo gdzie go szukać... :?
Re: Zgrzyty/tarcie
Postprzez sylwian70 » 06 lis 2009 15:06:21
Przy okazji zapytam o mieszek czyli uszczelniacz zwrotnicy od strony przegubu ten przeciw pyłowy,wodny czy jak tam go nazwać czy ktoś z was opracował jakiś patent na jego reanimacje,ewentualnie coś dopasował.Zamiennika brak,wymiary nietypowe.U umnie uszczelniacze struchlały i woda mi przecieka do sprzęgiełek i łożysk.Igiełkowe smaruje sie błotem a przez szczeline między półosią i trzpieniem zwrotnicy woda bagienna lasuje mi smar.Smaru wale oporowo lecz i tak przenika breja :<:
sylwian70
Re: Zgrzyty/tarcie
Postprzez JJKILLER » 14 lis 2009 20:43:20
Panowie, Dupa wielka i głęboka :evil:
Pół auta rozebrane, łożyska igiełkowe wymienione na nowe, przeguby umyte i nasmarowane nowym grafitem, nowe gumy założone na przeguby, łożyska kół umyte i nasmarowane, osie nasmarowane, sprzęgiełka umyte na cacy i lekko przeoliwione, sworznie naoliwione... i jak zgrzytało... tak zgrzyta nadal.
Jednym słowem nie tędy droga Panowie, nie tędy droga :cry:
Re: Zgrzyty/tarcie
Postprzez Balkandriver » 15 lis 2009 22:27:07
jrzeuski napisał(a):U mnie cieknie pompa wspomagania kierownicy (od nowości) i jak zaczynam słyszeć zgrzyty przy skręceniu to znak, że znowu muszę dolać płynu do zbiorniczka. I od razu znowu cisza jest.
Jakoś przeoczyłem ten post :cry:
Słuchaj, a może nie cieknie pompa, tylko spod mocowania króćca metalowego łączącego zbiorniczek płynu z pompą.
Jak odkręcisz nakrętkę dociskającą ten element (wcześniej wyssij płyn ze zbiorniczka np. strzykawką, bo go stracisz i obłóż szmatą poniżej, bo będzie się płyn sączył od spodu) i zdejmiesz króciec z wężem elastycznym, to tam wewnątrz są 2 oringi wciśnięte w kryzy. Na bank będą stwardniałe na kamień i tym samym nie uszczelniają. Wymień oringi na nowe (koszt= 15 goszy/szt.), załóż króciec i skręć nakrętką.Zalej płyn, odpal silnik i dla pewności, by układ się odpowietrzył, pokręć kierownicą na maksa od lewa do prawa i z powrotem. Ze 2-3 razy. Zakręć korek zbiorniczka i powinno być dobrze.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Re: Zgrzyty/tarcie
Postprzez JJKILLER » 18 lis 2009 22:28:23
Ma Ktoś jeszcze jakiegoś pomysła :?: :cry:
Re: Zgrzyty/tarcie
Postprzez JJKILLER » 17 lis 2010 12:56:57
Haaa. Trza było naciągnąć troszkę pasek od pompy wspomagania :shock: i krańcowe zgrzyty na skręconych na max kołach przeminęły z wiatrem :)
Re: Zgrzyty/tarcie
Postprzez sylwian70 » 17 lis 2010 13:49:42
no KILLER draniu :wink: to koledzy wytężali umysły i się pocili a tobie paseczek się ślizgał.Mi też ostatnio coś zgrzytało okazało się że to atrapa trze tu i tam.P.
sylwian70
