[B] regulacja kierownicy
Postprzez rmjk » 30 lis 2007 18:35:47
no wiec rozkrecilem i nic to jest org wszystko zrobione mysle ze jest jeszcze mozliwosc gdzies zdobyc z rozbitej frontery i to dopasowac i bedzie dzialalo
zrobilem zdjecia i podaje ponizej i prosze o jakas fachowa pomoc.
robert
http://www.mangacars.pl/upload/images/4508PB300015.JPG
http://www.mangacars.pl/upload/images/4291PB300017.JPG
http://www.mangacars.pl/upload/images/8350PB300019.JPG
http://www.mangacars.pl/upload/images/6510PB300022.JPG
rmjk
Postprzez brum » 01 gru 2007 02:36:58
I mam wyjaśnienie, sam w to nieuwierzyłem i pewnie niektórzy też ale Frontera miała też kierownice bez regulacji :shock:
Jeszcze się z taką nie spotkałem i mamy pierwszą która taka jest(bez urazy rmjk)
umieszczam fotke z Opel EPC
jak widać były dwa rodzaje kolumn.
I raczej nieda się dołożyć regulacji bo one są przyspawane do kolumny kierowniczej i żeby była regulacja trzeba wymienić całą kolumne.
Albo przespawać cała regulacje.
rmjk a jakie masz wyposażenie? masz skórzaną kierownice?
Postprzez rmjk » 01 gru 2007 06:16:09
a jednak sie nie da :(((
no ale coz? wiec pomysle jak fotel przesonac dalej niz sie da:)))
czyli szyny ,prowadzenie fotela musze odkrecic i przymocowac 3-5 cm dalej
chyba to sie da?
jesli chodzi o wyposazenie to skromne ale to nic w koncu to amochod
do jazdy w terenie:)
jedyne dodatkowe wyposazenie to klima no i dobry stan auta bo kupiony od pierwszego wlasciciela.
robert
rmjk
Postprzez TATAR » 01 gru 2007 10:29:09
ile to sie człowiek dowie nowych rzeczy byłem przekonany ze nie ma takiego modelu a tu no :wink: no
3,2 V6 FRONTERA EVO 1
TATAR
Prezes
Prezes
Postprzez liseska » 01 gru 2007 10:47:56
Pozwolę sobie podpiąć się z innym tematem: czy Frotka sport '99 może nie mieć ABS? Kontrolka się nie świeci, ABS nie działa a w miejscu bezpiecznika/przekaźnika (?) pod maską nie ma nic.
Pozdrawiam.
lisesek.
liseska
Postprzez mazurkas007 » 01 gru 2007 10:51:39
Blok od ABS'u pod maską widać jak na dłoni ( jesli jest ). Być może ABS był uszkodzony i wtedy włącza się nawet jeśli nie ma uślizgu kół, można komuś w pupę wjechać. Aby tego uniknąć wyjmuje się bezpiecznik i szafa gra, a żeby kontrolka nie wypaliła dziury w oczach wyjmuje się żarówkę. Praktyka często stosowana przy zprzedaży aut z uszkodzonym ABS. Poproś kogoś kto ma pojęcie ( jesli sam nie wiesz ) i niech ci looknie pod maskę, jeśli masz ABS to blok sterowania hamulcami jest na widoku.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez liseska » 01 gru 2007 11:13:25
Pewnie tak, tyle że trzeba widzieć jak to wygląda a tego nie wiem (mogę zrobić fotkę.
Też tak myślę, że naprawa mogła kosztować i ktoś poszedł na łatwiznę
I chyba masz rację, jak wyjąłem deskę (prędkościomierz nie działał) to nie zwróciłem na to uwagi ale napewno kilku żarówek brakowało.
Jeśli chodzi o elektronikę to mam, co do mechaniki samochodowej to już gorzej. Mam dobry serwis (nie Opla) ale nie wiem czy sobie z tym poradzą - pojadę i zobaczymy.
Reasumując ABS powinien być.
Temat jest o tyle istotny że tym "autkiem" jeździ moja żona i chciałbym żeby w temacie bezpieczeństwa było wszystko ok.
liseska
Postprzez liseska » 01 gru 2007 11:13:58
Pewnie tak, tyle że trzeba widzieć jak to wygląda a tego nie wiem (mogę zrobić fotkę).
liseska
Postprzez liseska » 01 gru 2007 11:15:24
Poszło dwa razy to samo. Przepraszam że narobiłem bałaganu ale jakoś nie mogę wyedytować postu .
Pozdrawiam.
lisesek.
liseska
Postprzez PIOTR714 » 07 lut 2008 20:24:17
JA MAM 3,2 Z 2004 R I JEST WAJCHA Z LEWEJ STRONY TRZY PO LOżENIA KIEROWNICY
PIOTR714
demontaż osłony
Postprzez Paw » 08 maja 2008 22:09:42
Panowie podpowiedzcie mi jak odkręcić osłonę widoczną na zdjęciu (ta w której zamontowana jest regulacja lusterek). Nie działa mi regulacja kierownicy a próba wyciągnięcia osłony kolumny kierownicy nie powiodła się. Mimo odkręcenia śrub od dołu osłona klinuje się właśnie przez ten dolny plastik. Jeżeli możecie to podajcie mi instrukcje postępowania.
Paw
Re: regulacja kierownicy frontera B
Postprzez bednar1982 » 15 mar 2016 06:10:37
Mi tez nie działa. Robił to ktoś?
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
