[All] Wspomaganie kierownicy
Re: Wspomaganie
Postprzez oposs » 09 lip 2009 21:45:29
xenomorph napisał(a):Koszty ogromne
Czyli?
oposs
Re: Wspomaganie
Postprzez xenomorph » 09 lip 2009 21:50:06
Regeneracja pompy wspomagania - 180 zł.
Nowa maglownica z salonu Opla w Lublinie 3200 zł.
Robocizna - 500 zł.
Ustawienie zbieżności kół - 60 zł.
xenomorph
Re: Wspomaganie
Postprzez michal 2,8tdi » 10 lip 2009 07:57:53
xenomorph napisał(a):Nowa maglownica z salonu Opla w Lublinie 3200 zł.
:shock: troszkę dużo ...........
michal 2,8tdi
Re: Wspomaganie
Postprzez kUBI » 08 lis 2009 11:02:42
Nie chce zakładać nowego twematu
Mam pytanie czy pompa wspomagania od 2.0 jest taka sama jak w 2.4??
kUBI
Re: Wspomaganie
Postprzez JJKILLER » 19 lis 2009 04:37:57
Na postoju przy uruchomionym silniku jak dam fajerą do oporu w lewo lub w prawo to na krańcach słychać głośne zgrzytanie z przodu. Łożyska wymyte, nasmarowane obficie i prawidłowo dokręcone, łożyska igiełkowe wymienione na nowe, przeguby umyte i nasmarowane nowym grafitem, nowe gumy założone na przeguby, łożyska kół umyte i nasmarowane, osie nasmarowane, sprzęgiełka umyte na cacy i lekko przeoliwione, sworznie naoliwione. nie wiem czy mam uzasadnione obawy końca pompy :?:
Dodatkowo jak zaczyna zgrzytać (piszczeć) to na fajerze czuję jakby leciutkie szarpanie :?
I co za cholera :!: :?: :?
Pomożecie :?: :cry: :?: :cry:
Wspomaganie nie działa na wolnych obrotach...
Postprzez przemia » 16 mar 2010 14:02:01
Wczoraj trochę za ostro kręciłem kierownicą w koleinach gdy się zakopałem i dziś nie działa mi wspomaganie na wolnych obrotach? Czy to się da jakoś zregenerować, czy muszę wymienić całą pompę?
Przemek
przemia
Re: Wspomaganie nie działa na wolnych obrotach...
Postprzez oposs » 16 mar 2010 14:26:35
Mialem kiedys podobny problem po terenie w Sporcie 2.0, wystarczylo podciagnac pasek na alternatorze, moze masz to samo
oposs
Postprzez przemia » 16 mar 2010 15:18:12
Ale ja mam nowy pasek i napinacz. Jeszcze przed chwilą zauważyłem że jak auto postało trochę pod firmą to przez kilka km chodziło wszystko ok, a potem znów się z...
Przemek
przemia
Re: Wspomaganie
Postprzez JJKILLER » 17 mar 2010 01:30:52
A płynu Ci nie ubyło :?:
Re: Wspomaganie
Postprzez przemia » 17 mar 2010 10:15:40
JJKILLER napisał(a):A płynu Ci nie ubyło :?:
Nie, płyn mam na tym samym poziomie, zresztą mam butelkę w zapasie żeby dolewać gdyby coś... Z uwagi na fakt że na większych obrotach działa wnioskuję że: albo pompa siadła i musi się szybciej kręcić żeby działać, lub uszczelniacze na maglownicy puszczają i trzeba więcej oleju żeby prawidłowo pracowały - choć nie wiem dokładnie jaka jest zasada działania tego ustrojstwa.
Jestem gotów pompę wymienić tylko nie chcę tego robić na darmo jeśli to nie jej wina...
BTW: Co sądzicie o elektrycznych pompach wspomagania?
Przemek
przemia
Re: Wspomaganie
Postprzez JJKILLER » 17 mar 2010 18:11:31
A może się pasek ślizga :?: Sprawdź naciągnięcie paska, powinno być dosyć mocne. Może po terenie dostało się jakieś badziewie na koło pasowe i się ślizga. Jakby poszły uszczelniacze to by płyn znikał
Re: Wspomaganie
Postprzez Pawel » 17 mar 2010 20:25:54
...i u mnie na wolnych obrotach słabo wspomagało... Po wymianie paska na nowy i prawidlowym naciągnięciu jest :>:
Re: Wspomaganie
Postprzez JJKILLER » 17 mar 2010 21:28:18
Pawel - Amor napisał(a):...i u mnie na wolnych obrotach słabo wspomagało... Po wymianie paska na nowy i prawidlowym naciągnięciu jest :>:
Ha :!: Wiem co mówię :mrgreen:
Re: Wspomaganie
Postprzez przemia » 18 mar 2010 19:51:00
Pasek jest czysty, napinacz jest nowy(ok 3tkm)... Zastanawiam się nad wymianą uszczelniaczy w pompie...
Przemek
przemia
Re: Wspomaganie
Postprzez Arni » 24 maja 2010 22:43:04
Będąc juz przy pompie i wymianie płynu....nie znalazłem tu inf. na temat jak po kolei to robić (wymieniać płyn ). Może ktos podać krok po kroku? Bo nie wiem, czy najpierw spuszczamy całosc, zalewamy nowym, czy z jednej strony dolewać z drugiej upuszczać (tak jak w np. w hamulcach). Z góry dziękuje ;)
Arni
Re: Wspomaganie
Postprzez Pawel » 25 maja 2010 05:18:04
Drugim sposobem przepłuczesz dokładnie układ... Zrób tak jak uważasz - można tak samo jak z układem chłodzenia: zlać stare i zalać nowe - jeden i drugi sam (z delikatną pomocą) się odpowietrzy...
Re: Wspomaganie
Postprzez slawquu » 31 maja 2010 09:54:22
witam, jakby ktoś miał problemy z przekładnia listwową we Fronterze B, chetnie służe pomocą, wykonywałem ostatnio regenerację takowej i sprawa jest dosć prosta,pod warunkiem ze listwa i obudowa jest nieuszkodzona i nie ma wżerów, najgorzej jest z dostaniem simeringów, bo są to nie typowe wymiary, robiłem też adaptację głowiczki rozdzielacza do kolumny europejskiej z anglika. Więc w razie czego sluże pomocą.
slawquu
Re: Wspomaganie
Postprzez irek1012 » 15 paź 2011 19:39:06
Panowie,pytanie dotyczy frontery B 2,2DTI jaki olej wlać do wspomagania układu kierowniczego i ile go tam wchodzi.Dodam tylko że u mnie olej jest koloru brązowego,wspomaganie pracuje w porządku,ale martwi mnie właśnie jego kolor.
irek1012
Dołączył(a): 19 wrz 2010 18:06:44
Re: Wspomaganie
Postprzez gpanasiuk » 16 paź 2011 11:37:10
Co do koloru się nie wypowiem.
Masz tu link: http://www.valvolinepolska.pl/s,11,dobi ... oline.html gdzie jest wykaz wszystkich olei do samochodu.
gpanasiuk
Re: Wspomaganie
Postprzez JJKILLER » 16 paź 2011 13:18:28
W zasadzie u mnie też jest brązowy - zawsze był :niewiem:
