[A] koncówki drązków - motanie wzmacnianie
Re: [A] koncówki drązków - motanie wzmacnianie
Postprzez przemia » 03 cze 2014 09:59:32
No i wydaje mi się że kąt pracy będzie jeszcze mniejszy. Nie wyłamie go na wykrzyżu?
Przemek
przemia
Re: Odp: [A] koncówki drązków - motanie wzmacnianie
Postprzez brum » 03 cze 2014 10:02:17
Przecież one tak głęboko wchodzą.
Postprzez jrzeuski » 03 cze 2014 10:03:22
Brum, dobrze widzę, że masz obrócone ramię zwrotnicy? Jak tego dokonałeś?
Postprzez brum » 03 cze 2014 10:04:09
Jak obrócone?
Postprzez szymon.ha » 03 cze 2014 10:09:09
Otwór na końcówkę nie jest równoległy do tarczy tylko pod kątem, jakbyś to mocowanie na zwrotnicy się wygieło.
Postprzez bloodsuckin » 03 cze 2014 10:19:24
Nie wiem, czy jest wygięty, ale końcówka chyba siedzi za głęboko.
U mnie siedzi tak.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez jrzeuski » 03 cze 2014 10:21:40
U mnie osadzenie jest poziomo i dlatego końcówka jest wygięta na maksa, wyłamuje się sworzeń i/lub wygina gwint (jak na zdjęciu Bruma). Dlatego wciąż dumam nad przełożeniem końcówki, żeby wchodziła od góry, zmniejszy to znacznie kąt pracy sworznia.
Postprzez brum » 03 cze 2014 10:32:32
Taki kupiłem to taki zamontowałem. Poprzedni też głęboko siedział.
Aż sprawdzę dziś jak z drugiej strony wygląda mocowanie.
Postprzez jrzeuski » 03 cze 2014 10:49:18
bloodsuckin napisał(a):U mnie siedzi tak.
Z tej fotki dobrze widać, że przełożenie końcówki na górę spowoduje, że będzie ona pracować prawie równolegle z wahaczem, czyli stan niemalże idealny, jeżeli chodzi o utrzymanie zbieżności w terenie. To czemu wszyscy twierdzą, że po takiej przekładce nie da się skręcać? :niewiem:
Jak nikt się nie odważy, to ja w końcu sam to przećwiczę :wsciekly: Kupno i rozwiercenie pary zwrotnic to nie problem a tulejki już mam. Ale potrzeba też krótszych drążków (na oko 1-2cm) a ucinać swoich nie chcę, bo jak się okaże, że to niewypał to na czym będę jeździł? Mam co prawda zapasowe drążki i końcówki fabryczne, ale tam też będzie problem długości a po ucięciu może gwintu zabraknąć, żeby ustawić zbieżność.
Temat wypadałoby przećwiczyć osobno w A przed 95r i po, bo mają różne długości drążków i wahaczy. W B wahacze są tak samo długie jak w A od 95r. ale za to jest inaczej rozwiązany układ kierowniczy i drążki są chyba innej długości. Na zlocie można pomierzyć i :dyskusja: przy :beer:
Postprzez brum » 03 cze 2014 10:54:53
No od góry by było zdecydowanie lepiej.
Ktoś już coś w tym kierunku robi?
Postprzez bloodsuckin » 03 cze 2014 15:36:08
@jrzeuski
Mogę pożyczyć Tobie drążki o 30mm krótsze.
Nie wiem tylko, czy wysyłkowo, czy podjedziesz w drodze na zlot?
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez brum » 03 cze 2014 16:50:42
Oba mocowania są pod lekkim skosem.
Postprzez jrzeuski » 04 cze 2014 08:16:44
brum napisał(a):Oba mocowania są pod lekkim skosem.
Tak, jednak się myliłem. U mnie też są lekko przekrzywione.
bloodsuckin napisał(a):Mogę pożyczyć Tobie drążki o 30mm krótsze.
Hmm, przez Fordon aż tak bardzo drogi bym nie nadłożył... A na ile czasu może to pożyczyć? Nie wiem jeszcze kiedy będę to motał, więc może jednak wysyłkowo jak już będę miał gotowe zwrotnice?
Postprzez slawek50 » 02 mar 2015 09:50:11
Panowie czy ktoś spotkał się z firmą TEKNOROT . Oferują swoje produkty tj. elementy zawieszenia min. końcówki drążków niby wzmacniane.OPEL FRONTERA A CAMPO MONTEREY A 4 KOŃCÓWKI DRĄŻKA (5066519124) co o tym sądzicie może już ktoś stosował.Jest to firma znad Bosforu(Turcja) czytałem jakieś tam opinie że niby firma dobra i rozwija się ALE? pytam żeby bubla nie kupić.
slawek50
Postprzez riko » 12 lip 2016 05:38:09
Pany a czy w końcówkach drążków jest różnica czy to prawa strona czy lewa?? bo kupiłem i kurde nie mogę nowej końcówki nakręcić w miejsce starej.....
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez brum » 12 lip 2016 07:26:28
No w A jest
