[B] Odboje przód
[B] Odboje przód
Postprzez borat » 24 wrz 2011 18:11:18
Mam problem podczas konserwacji okazało się że nie mam jednej poduszki wahacza z przodu. Po pomiarach i wymianie okazała się że ta strona jest niżej od przeciwnej o 2 cm i pomiędzy wahaczem a poduszką nie ma praktycznie luzu. Jaki powinien być ten luz ? czy jest potrzebny ? Czy można poprostu podkręcić jedną stronę na drążkach i tak zostawić ?
borat
Re: Poduszka wahacza
Postprzez jrzeuski » 24 wrz 2011 18:20:04
Jaka poduszka? :shock:
Może chodzi o tuleję? :niewiem: Z kontekstu wnioskuję, że chodzi o dolny wahacz, ale mógłbyś ludziom nie kazać zgadywać tylko konkretnie opisać o co ci chodzi albo dać fotkę.
Postprzez borat » 24 wrz 2011 18:23:44
sorki chodzi mi o tą poduszkę. z jednej strony jest luz ok 1 cm z drugiej wahacz praktycznie do niej dotyka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ca0 ... eab0a.html
borat
Postprzez jrzeuski » 24 wrz 2011 22:42:14
To jest odbój. Podkręć drążek, żeby było równo.
Postprzez JJKILLER » 24 wrz 2011 22:48:58
jrzeuski napisał(a):To jest odbój. Podkręć drążek, żeby było równo.
Tylko tak żeby między odbojem a wahaczem było min 1,5cm luzu, jak nie będzie luzu to na podskokach będzie strasznie tłukło.
