Witamy ! |
Rozumiem że chodzi o to że auto stoi na kołach.Z założonym kołem wahacz będzie się wsuwał w stronę silnika, co pomoże włożyć nowe podkładki. Jak by auto było na podnośniku i bez koła, to wahacz będzie wychodził na zewnątrz i trzeba go wpychać do środka-czyli jest trudniej.
bart322 napisał(a):Czy ktos sprawdzal ile stopni zmienia sie pochylenie dodajac/odejmujac 1 podkladke 1mm?
Bo dzis w Norauto odpuscili ustawienie, bo nie mogli srub odkrecic i chyba sam to ustawie
brum napisał(a):Bez rury min 1m i solidnej grzechotki to nie ma co podchodzić. A i tak trzeba będzie skakać po rurze.
jrzeuski napisał(a):Akurat te śruby trudno urwać. Ja złamałem nasadkę 1/2" skacząc po metrowej rurze nałożonej na klucz. Najlepiej zaatakować to mocnym kluczem udarowym (>600Nm).
