[B] Padło wspomaganie podczas jazdy ???
PostNapisane: 22 kwi 2013 22:09:04
przez Edi066
Witam.
Wracałem dziś z trasy (ok. 500 km.) i niedaleko już od domu poczułem , że kierownica zaczyna chodzić dość ciężko...
Po wjechaniu na podwórko próbowałem skręcić na max i poczułem znaczny opór na kierownicy - teraz to wyglada tak :
Pół obrotu - lekko
drugie pół - ciężko jak cholera itd...
do tej pory nie mogłem narzekać - wspomaganie było idealne...
Płyn w zbiorniku - full.
Macie jakieś pomysły ?
Pozdrawiam !
Re: Padło wspomaganie podczas jazdy ???
PostNapisane: 22 kwi 2013 22:23:22
Sprawdź pasek. zdejmij go i kręć wszystkim co on napędza(łącznie z napinaczem), ma być lekko i bez oporów.
Re: [B] Padło wspomaganie podczas jazdy ???
PostNapisane: 27 maja 2014 04:21:12
przez szymon.ha
Rozwiązałeś swój problem?
U mnie jest tak że w normalnej pozycji jest opór, jak się trochę skręci to opór przecodzi i jest lekko aż kierownica zrobi półobrotu, czyli jak jest w normalnej pozycji bądź do góry nogami jest opór. Pojawia się to prawie nagle, po jakimś czasie jazdy np. 30km.
PostNapisane: 27 maja 2014 06:13:08
przez Edi066
U mnie samo przeszło :niewiem: i do tej pory spokój.
Ale było tak , że aż strach było jeździć...Jak problem wróci , to będę się zagłębiał.
pozdrawiam !
PostNapisane: 27 maja 2014 17:14:25
przez sumek222
Miałem taki sam przypadek i wystarczyło,że mechanik popsikał WD-40 na krzyżaki przy przekładni kierowniczej i od 1,5 roku spokój.
PostNapisane: 27 maja 2014 18:13:26
przez szymon.ha
U mnie się to pojawia dopiero po jakimś czasie od zaczęcia jazdy gdy silnik jest zimny. Dziś np. było to 15km.
PostNapisane: 27 maja 2014 18:16:22
przez ali
szymon.ha napisał(a):U mnie się to pojawia dopiero po jakimś czasie od zaczęcia jazdy gdy silnik jest zimny. Dziś np. było to 15km.
W pierwszej kolejności przejrzyj te krzyżaki, jak koledzy radzą.
PostNapisane: 27 maja 2014 18:21:47
przez szymon.ha
Popsikałem je, bo co innego tam zobaczysz, rozlecieć się nie rozleciał.
-- Dodano Śr 28 maja 2014 21:37:04 --
A to jednak krzyżak... :D tylko niech ktoś mi poda numer jego albo gdzie mogę tak kupić.
PostNapisane: 27 wrz 2014 11:17:04
przez JaGrab3
Szczególnie ten na samym dole, co jest pod gumą, na niego leci syf z drogi. Wszystkie krzyżyki obficie olejem :-) i nie ma problemu
