przez ghjkl » 05 mar 2016 17:56:09
Witam,
Mam taki mały problem i kończą mi się już pomysły, opiszę w punktach jak sprawa wygląda. Może wam coś jeszcze przyjdzie do głowy.
Pacjent: Opel Frontera B 3.2 automat
Objawy:
- Stuknięcie przy ruszaniu, czasem metaliczne, czasem po prostu stuknięcie słyszalne z lewej strony z przodu, stuknięcie jest odczuwalne jakby na podłodze pod pedałami.
- Czasem przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające też takie stuknięcie
- Takie samo stuknięcie odczuwalne w podłodze jakby pod pedałami przy naciśnięciu hamulca, auto hamuje dalej bez żadnych dziwnych zachowań, jak nacisnę hamulec mocniej, znowu stuk i dalej hamuje normalnie bez żadnych dźwięków.
Co zostało sprawdzone:
- zawieszenie nie ma nigdzie żadnych luzów - sprawdzane kilka razy na podnośniku i na kanale, wykręcane drążki, sworznie itp i nic.
- napędy bez luzów
- łożyska kół - bez luzów
Podejrzenie:
Jest wyczuwalny luz na listwie w maglownicy, szarpiąc za drążek czuć luz i słychać metaliczne stukanie. Czy to może dawać takie objawy, zastanawiałem się nad tym i składa się to w całość. Ruszanie - stuk - listwa pręży w jedną stronę i dalej cisza, hamowanie - stuk, pręży w drugą stronę i cisza. Dodam że nie ma żadnych wycieków z przekładni, kierownica chodzi lekko, nie zacina się, wspomaganie działa poprawnie. Wymiana lub regeneracja to duży koszt, może ktoś wpadnie na jakiś pomysł lub ma wskazówkę co można jeszcze sprawdzić.
Pozdrawiam,
ghjkl
