(B)Niezidentyfikowane stuki w lewym przednim kole
Postprzez Du_poid » 24 sty 2018 20:21:33
Mam problem, z którym borykam się już parę dni i już nie bardzo wiem czego się przyczepić. Może ktoś spróbuje naprowadzić.
Podczas jazdy po nierównościach ale tylko wtedy kiedy koło "skacze" tzn. najeżdżam na garb a później koło spada lub szybki przejazd po progu zwalniającym, słychać dość mocne stuki czasem nawet czuć pod lewą nogą kierowcy na karoserii. Odgłos dochodzi tylko w momencie kiedy koło idzie w dół, kiedy jest podbijane do góry nie ma tego dźwięku. Bujanie samochodem na boki lekkie/mocne nic nie ujawnia, na stacji diagnostycznej nie ma luzów na tulejach, luzy w łożysku skasowane, koło dokręcone. Dzisiaj spędziłem ok godziny z odkręconym kołem szukając śladów na elementach metalowych, "badałem" brechą wszystkie możliwe zawiasy i nic. Pomysłu nie mam.
Du_poid
Dołączył(a): 09 mar 2017 12:56:48
Re: Niezidentyfikowane stuki w lewym przednim kole
Postprzez jrzeuski » 24 sty 2018 20:45:12
Podpora drążka kierowniczego.
Re: (B)Niezidentyfikowane stuki w lewym przednim kole
Postprzez Du_poid » 25 sty 2018 01:21:42
Tylko to lewa strona, więc pewnie cała przekładnia. Ale aż tak by waliła po podłodze, jak by się rama łamała ? :)
Du_poid
Postprzez riko » 25 sty 2018 05:42:43
poduszka pod buda tak tłucze
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez Semir » 25 sty 2018 06:03:39
Może też buda pękać w miejscu poduszki.
Postprzez Du_poid » 25 sty 2018 11:33:08
Poduszki co prawda nie sprawdzałem ale to mniej więcej ta okolica się tak tłuczę, sama buda ok bo sprawdzałem. Tylko czy miało by to związek ze skakaniem przedniego koła?
Zauważyłem jeszcze, że łącznik pod miską olejową ten co spina dwa mocowania wahacza jest luźny, oczywiście przykręcę tylko muszę dokupić śruby bo te co są się zrywają przy próbie dokręcenia. Czy to może nie aby rama się lekko odkształca poprzez brak dobrego dokręcenia i przenosi na budę?
-- Dodano 25 sty 2018 11:34:54 --
nie znalazłem opcji edytuj chodzi o fronterę A long, nie zauważyłem, że prefiks w temacie mam zły
-- Dodano 25 sty 2018 18:20:24 --
Chciałem podziękować koledze riko za trafna diagnozę. Wybita poduszka ramy pod nogami kierowcy.
Du_poid
Postprzez riko » 25 sty 2018 20:46:16
:beer:
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez Du_poid » 30 sty 2018 19:58:56
Czy od jakiegoś innego "czegoś" można tę poduszkę podmienić czy musi być do froty, narazie wsadziłem kawał dość grubej gumy jako podkładkę od strony kabiny i przestało walić, tyle że to doraźna naprawa.
Du_poid
