stukanie ztyłu z lewej strony
Postprzez Szymeon » 30 sie 2010 14:17:09
Mam problem przy ruszaniu pod górkę lub jazda pod górę , stuka i styłu jakby karoseria obijała sie tylko lewa strona
mam frote A sport
Szymeon
Re: stukanie ztyłu z lewej strony
Postprzez Wookash » 30 sie 2010 15:35:47
:hi:
Najpierw sie przywitaj w odpowiednim dziale potem uzupelnj profil , przeszukaj forum i jak nie znajdziesz odpowiedzi wtedy pisz.
Wookash
Postprzez Szymeon » 30 sie 2010 20:12:08
Nic nie znalazłem na ten temat
Szymeon
Postprzez oposs » 30 sie 2010 20:21:59
Rura wydechowa uderza w budę?
oposs
Postprzez nightman » 30 sie 2010 20:26:37
podjedź to zlookamy co Ci tam grzechocze w puszeczce ewentualnie daj cynk to kamieniołom stoi otworem
nightman
Postprzez Wookash » 30 sie 2010 21:16:56
Sprawdz gumy przy mocowaniu amortyzatora. Sprawdz czy masz resor skrecony.
Wookash
Postprzez kowal_ldz » 30 sie 2010 21:44:50
Szymeon napisał(a):przy ruszaniu pod górkę lub jazda pod górę , stuka i styłu jakby karoseria obijała sie tylko lewa strona
wydech
kowal_ldz
Postprzez konik » 30 sie 2010 22:27:30
oposs napisał(a):Rura wydechowa uderza w budę?
albo tuleje resora (a w zasadzie ich brak :D )
konik
Postprzez Wookash » 30 sie 2010 22:30:19
Tia zrobmy ankiete :twisted:
Wlaz pod samochod i szarp za wszystko amortyzator wydech resory moze ci strzelio jedno pioro i w specyficznych warunkach stuka. Mozliwosci jest wiele.
Wookash
Postprzez Goofy » 30 sie 2010 23:57:43
Mi stukało i resor był rozwalony . Przy okazji tuleje wszystkie wymienione i lift zrobiony :)
Goofy
Postprzez Szymeon » 31 sie 2010 14:19:55
To tak ruszałem wydechem nic resory wyglądają też dobrze mam 4 pióra , strasznie czepie tyłem i po rurach wali co są pasy hmm , a i ja mieszkam koło kamieniołomu :P
Szymeon
Postprzez Wookash » 31 sie 2010 15:36:33
Moze rury sie odkrecily i zobacz mocowania budy do ramy. Albo hyhy z lewej strony pod plastikiem masz schowany podnosnik i bog wie co jeszcze i moze ten osprzet citam lata.
Wookash
Postprzez SKODA76 » 31 sie 2010 16:58:33
A może tłumik -końcówka o nadwozie u mnie tak było pomogło podgięcie wieszaka rury końcowej :roll:
SKODA76
Postprzez nightman » 31 sie 2010 17:23:24
Szymeon napisał(a):a i ja mieszkam koło kamieniołomu :P
- koło tego co mnie 3 tygodnie temu niebiescy navarą przyhaltowali :)
a skoro mowa o ankiecie to ja stawiam na amorek
nightman
Postprzez Szymeon » 31 sie 2010 18:33:11
Jak przestanie padać zerknę
Szymeon
Postprzez Szymeon » 03 wrz 2010 15:03:17
Zrobione z tyłu to rura strzelała o bude a z przodu maska na zawiasach , a czasem nie oswieca mi się kontrolka od komputera i nie zapali
Szymeon
Postprzez sep900 » 03 wrz 2010 16:27:35
Witam :) Ja tez mam podobny problem tylko że u mnie dotyczy to kładzenia się budy na lewą stronę albo gwałtownego ruszania pod górkę. jak podniosłem tylne kolo lewe i zacząłem nim lekko kręcić to wydawało z siebie odgłos takiego szurania i "przeskakiwania czegoś w środku"- (podobnie jak rozsypane wianki w rowerze ) czy to może padło łożysko tylnego koła??
Wypowiedzcie się koledzy
sep900
Postprzez Martin » 04 wrz 2010 19:33:59
Szymeon napisał(a):Zrobione z tyłu to rura strzelała o bude a z przodu maska na zawiasach , a czasem nie oswieca mi się kontrolka od komputera i nie zapali
..tez musze zerknac bo mam ten sam problmik wlasnie przy ruszaniu pod gore lub ostrym ruszeniu z 1 ...ehh
Martin
Postprzez adi-1978 » 04 wrz 2010 19:51:22
Sprawdz wszystkie poduszki między ramą a budą
adi-1978
Postprzez sep900 » 07 wrz 2010 15:28:15
Dzięki, jak tylko znajdę wolne popołudnie to zajrzę pod niego, Tylko jest mały problem- Nie mam pojęcia gdzie ich szukać :oops: Proszę o instruktarz :mrgreen:
sep900
