[All] Wymiana tylnych sprężyn
Postprzez slawek40l » 02 wrz 2010 21:55:19
Witam .Mam zamiar wymienić sprężyny tylne i mam pytanko jak to zrobić szybko i bez boleśnie .Będę wdzięczny za odpowiedż
slawek40l
Dołączył(a): 17 cze 2010 10:38:48
Re: Wymiana tylnych sprężyn w 2.2i longu
Postprzez Wookash » 02 wrz 2010 22:05:41
Odkrec satabilizator i amortyzatory podnies auto do gory most opadnie i sprezyna wyjdzie. jak nadal bedzie za cisano to sciskami do sprezyn sobie pomozesz. Przy zakladaniu sciskow na stare sprezyny zapamietaj jak je zalozyles i jak bedziesz sciskal nowe spregi to zaloz je tak samo to unikniesz kombinacji podczas wkladania sprezyn.
Wookash
Postprzez brum » 02 wrz 2010 22:08:15
Nie trzeba odkręcać stabilizatora jeśli zakładasz seryjne. Wyjmiesz je bez ścisków, wystarczy tylko długi podnośnik.
Postprzez Wookash » 02 wrz 2010 22:09:20
No u mnie niestety musialem odkrecic.
Wookash
Postprzez slawek40l » 03 wrz 2010 04:58:46
Panowie dzięki .W sobotę będę wymieniał jak się uda to napiszę. Pozdro.
slawek40l
Postprzez slawek40l » 06 wrz 2010 09:06:06
W sobotę wymieniłem potrzebny był wysoki podnośnik i ściągacze do sprężyn .Reszta to bajka .Jeszcze raz DZIĘKI
slawek40l
Postprzez brum » 06 wrz 2010 13:01:27
To u mnie bez żadnych ścisków wyszły bez problemu.
Postprzez jrzeuski » 06 wrz 2010 14:01:43
U mnie też, wystarczyło odkręcić amortyzator, podnieść budę i wypadały same.
Postprzez ijido » 09 wrz 2010 21:08:41
Może w A wypadają same
w B odkręcenie amortyzatorów nie pomaga
z Przemkiem wyciągałem moje sprężyny i bez ścisków nie da rady
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez Satan » 09 wrz 2010 21:14:35
ja w A nie mam sprężyn.
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez przemekcrx » 10 wrz 2010 12:09:31
W mojej A springi wylatają same :wink: na wysokim podnośniku ,amory mam Lublin III są dużo dłuższe od seriiii...
Postprzez jrzeuski » 10 wrz 2010 12:16:42
To w terenie biegasz po nie by założyć z powrotem? :shock:
Postprzez przemekcrx » 10 wrz 2010 13:23:28
Nie :D zrobiłem specjalne zabezpieczenie by nie wypadły :wink:
Postprzez brum » 10 wrz 2010 13:54:38
A masz seryjne sprężyny? Bo jeśli tak to nie wiem po co dłuższe amortyzatory :D
Postprzez przemekcrx » 10 wrz 2010 16:10:07
Jak pisałem wyżej ,mam zrobione zabezpieczenia ,wstawiłem dodatkowy kielich z tuleją,i w to wchodzi spring frota się podniosła o 3cm, ale :| nie mam 1-wszych zwojów springa bo pękły i mam do wymiany springi, ale i tak wysoko stoi......
Postprzez marrko » 10 wrz 2010 18:21:55
W B od strony pasażera musiałem stabilizator odkęcić. Od strony kierowcy dodatkowo śrubę mocującą przewód hamulcowy / w miejscu gdzie metalowy łączy się z miedzianym / i drążek reakcyjny bo za bardzo zaczął się o bak opierać i zaczęło mnie to martwić. Może dlatego musiałem to odkręcać że miałem podkładki na spężynach ale nowych Ironmanów też bym nie założył gdybym nie odkręcił. Te kilka śrub to moment , a później całość składa się z łatwością klocków lego.
marrko
Postprzez WoJ-CiE » 06 lis 2011 20:30:47
Najtańsze nowe sprężyny do frontery A, jakie znalazłem, to sprężyny MONROE 165zł sztuka. Podobno trochę wyższe od oryginalnych. Zna może ktoś jakieś tańsze źródło?
WoJ-CiE
Postprzez bumer » 03 kwi 2013 16:56:28
tańsze i najlepiej dłuższe tak na lift 4"- 5" ? :)
nie mam już Frontery
Vitara zawias lift ok 4", 30" simex
bumer
[B] Wymiana sprężyn z tyłu
Postprzez tupek » 10 kwi 2017 20:49:34
Zauważyłem żem mam pękniętą prawą sprężynę, już zakupiłem używkę ale nie wiem czy wymiana jest czasochłonna i ile czasu zarezerwować ponieważ cały tydzień w trasie a w soboty we frocie jeszcze jest sporo do ogarnięcia.
Mam narzędzia - podnośniki, kobyłki, klucze i kieliszki ;) , ale podpowiedzcie jak i czym to zrobić szybko.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Re: [B] Wymiana sprężyn z tyłu
Postprzez szymon.ha » 10 kwi 2017 21:08:39
Prawa jest prosta, ponosisz auto do góry, dajesz kobylke pod ramę, ściągasz koło, lewarek pod most, odkrecasz amor na dole i opuszczasz most aż sprężyna wypadnie i będziesz wstanie włożyć nową.
Zakładam że nie masz stabilizatora jak masz to też trzeba odkręcić.
Przewodu hamulcowego nie urwiesz, dopiero z lewej strony trzeba uważać.
