[All] Piszczące klocki
Re: Piszczące klocki ?
Postprzez brum » 24 sie 2011 15:21:30
Podnieś strone która się grzeje i zobacz czy koło się lekko kręci, jak nie to zdejmij zacisk i klocki, i wtedy sprawdź, jak bez oporów to albo prowadnice albo tłoczek.
Postprzez drwalniczek » 24 sie 2011 15:27:23
brum napisał(a):Podnieś strone która się grzeje i zobacz czy koło się lekko kręci, jak nie to zdejmij zacisk i klocki, i wtedy sprawdź, jak bez oporów to albo prowadnice albo tłoczek.
Sprawdzę to w najbliższy weekend. Zastanawiam się tylko, jak na to wszystko ma wpływ temperatura na zewnątrz. Czy dodatkowo przegrzewa koło, klocki, tarcze...? W chłodne dni nie ma takiego problemu...
drwalniczek
Postprzez drwalniczek » 28 sie 2011 17:26:18
Wychodzi na to, że mam miękkie klocki hamulcowe i podczas wysokiej temperatury jak nagrzewa się tarcza hamulcowa, klocki po prostu się przyklejają i wydają piszczący dźwięk. Pozostaje wymiana klocków, albo piszczenie będzie towarzyszyć.
drwalniczek
Postprzez yaro3343 » 28 sie 2011 17:45:07
drwalniczek napisał(a):Wychodzi na to, że mam miękkie klocki hamulcowe i podczas wysokiej temperatury jak nagrzewa się tarcza hamulcowa, klocki po prostu się przyklejają i wydają piszczący dźwięk. Pozostaje wymiana klocków, albo piszczenie będzie towarzyszyć.
Kolego, one nie są miękkie tylko zawierają za dużo metalu. Dlatego piszczą. Taki problem miało swojego czasu Suzuki z nową Witarą. Musieli na gwarancji wymieniać acz kolwiek robili to bardzo niechętnie. Moja rada. Podnieś koła i obróć, lekko kręcą to ok. Mam to samo i olałem temat. Nie blokują, chamują, to jest ok.
yaro3343
Postprzez smike » 28 sie 2011 18:36:02
yaro3343 napisał(a):
drwalniczek napisał(a):... i olałem temat. Nie blokują, chamują, to jest ok.
nie olewaj tematu!
1. mój "towarowy z otwocka" wzbudził zainteresowanie pograniczników w Bośni i miło nie było...
2. wstyd,że taki porządny samochód ...
3. przy wyższych temp. ABS może się zdziwić i zobaczysz :dupa: poprzednika blisko...
4. Opel Frontera nie lubi niechlujstwa...
Pawel napisał(a):Wymontuj, wszystko wyczyść/odtłuść i pod czas składania nasmaruj powierzchnie styku klocków z powierzchniami tłoczka/zacisku pastą miedzianą... Powinno pomóc...
5. b. dobra rada - u mnie pomogło :>:
mój mechanik mnie chyba lubi :boss: bo coś upierdliwy jestem... :wink:
trudno...
c'est la vie
p.s hamulce przez samo "h" z "definicji" działają lepiej... :wink:
pozdrawiam b. serdecznie
smike
smike
Postprzez yaro3343 » 30 sie 2011 16:06:05
:shock: Sorki. Wdzisz to tak z rozpędu.
yaro3343
Postprzez Odoll » 30 sie 2011 19:19:13
Jak piszczą to może ?............................posmaruj ;)
Postprzez jrzeuski » 31 sie 2011 08:05:23
Wczoraj zajrzałem do klocków z przodu, bo już coś tarło, więc myślałem, że się skończyły. Okazało się, że to przedwczesny alarm (jeszcze prawie 2 milimetry okładzin zostało :twisted: ), ale za to błoto całkowicie zalepiło otwory wentylacyjne w tarczach. No to zacząłem to czyścić i pod zwrotnicą zebrała się spora kupka piasku i kamyków. Złożyłem zacisk z powrotem, kręcę kołem i...dźwięk jakby kto świnię zarzynał. :shock: Ale tylko przy kręceniu do tyłu. W przód tylko lekkie tarcie, czyli normalka. Wyjąłem klocki i cisza. Opukałem młotkiem tarczę i wysypało się jeszcze parę kamyków, złożyłem hamulec z powrotem i...świnia zdechła :1: :mrgreen:
Postprzez Leszek 767 » 02 paź 2011 14:23:26
Też mi piszczały klocki w prawym tylnym kole.
Nie są starte nawet 50% się nie starły.
Przemywałem środkiem do czyszczenia hamulców,czyściłem "rant" na tarczy - chociaż jest symboliczny.
Nadal pisk.
Nastawiony byłem już na zakup nowego kompletu.
Postanowiłem jeszcze raz poszukać przyczyny.
Feroda za bardzo się świeciła tak jakby była zaklejona opiłkami z tarczy więc postanowiłem na grubym papierze ściernym przetrzeć ją. Arkusz na czymś płaskim i ruchami okrężnymi zmatowiłem całą płaszczyznę ferody.
Jak na razie od tygodnia mam ciszę w kole podczas jazdy.
Może być że ponownie feroda się nabije drobnicą z tarczy i ponownie będzie pisk.
Poprzez przycieranie troszkę wymiar pewnie się zmniejszył ,jednak daleko do "rezerwy"- blaszki.
Pozdrawiam.
Leszek
Leszek 767
Powrót do Układ hamulcowy
