[B] Zacisk hamulcowy tylnego koła
Postprzez adek » 06 kwi 2012 12:44:58
Czy ktoś z forumowiczow miał problem z zdjęciem zacisku hamulcowego tylnego koła. Mam zużyty klocek wewnętrzny i nie mogłem wymontować dolnej śruby mocującej-kręci się, wyszła z gwintu i dalej stoi.Wybiłem ją po 2 godzinach waląc tempym przecinakiem w łeb śruby , po wyciągnięci miała jeszcze smar .Po założeniu nowych klocków i zacisku okazało się że nie mogę przykręcić owej ferelnej śruby :wsciekly: ,śruba nasmarowana,nie miała żadnych śladów przytarcia ale zamieniłem śruby miejscami i jakoś przykręciłem zacisk.Na razie się nic nie dzieje, hamuje koło i nie grzeje się.Przy kolejnej wymianie będę musiał kupić zacisk :niewiem:
adek
Obrazki: 24
Re: Zacisk hamulcowy tylnego koła
Postprzez brum » 06 kwi 2012 13:48:45
Syf w prowadnicy.
Postprzez jrzeuski » 06 kwi 2012 14:25:06
Dokładnie. Jeśli to z powodu pęknięcia w gumowej uszczelce, to może ostatni raz udało się wyjąć tę śrubę i jarzmo będzie do dokupienia.
Postprzez brum » 06 kwi 2012 17:30:13
Nie jarzmo tylko zacisk.
Postprzez jrzeuski » 06 kwi 2012 17:56:15
A wlasnie, ze jarzmo, bo jak sruba sie zapiecze w zacisku, to sie jej leb obrobi na okraglo i juz jej sie z jarzma nie wykreci. Mnie to wlasnie spotkalo. A jakby dalej cos kombinowac, to sie sruba urwie i tez z jarzma nie wyjdzie.
Po zdjeciu jarzma razem z zaciskiem mozna odciac srube tam, gdzie jest uszczelka, dospawac do niej cos i wybic w ten sposob trzpien z zacisku odzyskujac go. A jarzmo juz tylko na zlom sie nada. Sruby kupuje sie w zestawie naprawczym zacisku.
Postprzez brum » 06 kwi 2012 18:04:28
No jak się urwie to tak, ale jak się odkręci tylko nie chce wyjść, to uciąć śrubę na gumie i nowy zacisk.
Postprzez bloodsuckin » 06 kwi 2012 19:20:48
Do tych śrub najlepiej nadaje się smar miedziowy, inne smary się tam zapieką i śruby prowadzące się zrywają, miałem podobny problem, rozwiązanie było albo rozwiercić jarzmo od 2giej strony, wybić śrubę i zaślepić otwór, albo poczekać aż "Rusek" przyjdzie do pracy i usunie ukręconą śrubę swoim magicznym jednozębnym frezem (jakkolwiek to brzmi :D )
W każdym razie jak przesadzisz ze smarem to zużyje Ci się tylko 1 klocek, a śruby możesz już nie wyjąć. Niektórzy radzą też przesmarować blaszki prowadzące klocki.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez yuby194 » 22 maja 2012 23:06:43
Witam,
dołączę się do tematu...
pociekł mi zacisk hamulcowy, rozebrałem, wyczyściłem, wyszlifowałem syfy na tłoczku, wymieniłem usczelniacze i .... pozostał mi jeden element z zestawu naprawczego.
Jest to mała gumowa tulejka długości ok. 7-8 mm i średnicy z 5 mm pokazana na poniższych zdjęciach,
Czy może ktoś wie, gdzie się ją montuje????
Obrazek Obrazek
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez sylwian70 » 23 maja 2012 13:10:32
w niektórych zestawach naprawczych są śruby prowadnic i jedna śruba na końcu ma wyfrezowany rowek na tą gumową tulejkę.U mnie we frocie A rocznik 95-98 nie ma tego rowka w B też chyba nie ma- może w starszym modelu frotki A do 95 roku. W oryginalnej śrubie prowadnicy nie ma tego rowka jest tylko w zamienniku w zestawach naprawczych, A co za zadanie ona spełnia?domyślam się że jako amortyzator ustalający osiowość prowadnicy.
sylwian70
Postprzez kolasz » 23 maja 2012 21:33:29
ja mam pytanie czy pasuje jakiś inny zacisk do tylu żeby ręczny był na klocek a nie na szczeki ?
kolasz
Postprzez Pawel » 30 maja 2012 20:32:08
kolasz napisał(a):ja mam pytanie czy pasuje jakiś inny zacisk do tylu żeby ręczny był na klocek a nie na szczeki ?
Dołączę się do pytania... Krew mnie zalewa z tym ręcznym, co chwila jak nie zawalone syfem to się zaciera z byle powodu... Jeżeli klocki hamulcowe pasują od Sigmy to może i zaciski by się nadały... :niewiem: Postaram się skontaktować z kolegą, który zjeździł dwie Sigmy, on powinien coś podpowiedzieć...
Postprzez jrzeuski » 31 maja 2012 07:58:54
Mnie to się ręczny notorycznie kończy przez wycieki oleju z półosi. Rozbiorę bęben, wyczyszczę, złożę i działa w porywach jeden dzień :wsciekly: Wyczytałem, że uszczelniacz na półosi jest tylko w wersji z ABS (czyli nie mojej). W pozostałych uszczelnienie jest tylko w łożysku, ale u mnie ono już nie trzyma dobrze (w obu kołach). Wydaje mi się, że w pochwie mostu jest dość miejsca na uszczelniacz. Tylko muszę wyczaić rozmiary, kupić i spróbować. Ale gdybym zdobył zacisk, żeby ręczny był na klocki, to wyciekami w ogóle bym się nie przejmował tylko dolewał olej do mostu. Także trzymam kciuki za ten projekt :D
Postprzez Pawel » 01 cze 2012 08:51:45
Gdzie Ty to wyczytałeś... Uszczelniacz musi/powinien być niezależnie czy z abs'em czy bez... :shock:
Postprzez sylwian70 » 01 cze 2012 14:47:19
Pawel napisał(a):Gdzie Ty to wyczytałeś... Uszczelniacz musi/powinien być niezależnie czy z abs'em czy bez... :shock:
uszczelniacz jest tylko w frocie A z ABS w pozostałych nie ma jest tylko ten zespolony w łożysku ale wydaje mi się że w frocie A rocznik 95-98 można go zamontować trzeba tylko założyć dodatkowy pierścień ten skurczowy co trzyma łożysko tak aby zimering na niego wlazł(średnica wewnętrzna) W frocie A z ABS pierścień skurczowy jest dłuższy bo dodatkowo ma wyfrezowane ząbki koronki do ABS a w frocie bez ABS ten pierścień jest wąski dlatego zimer nie ma jak na niego dopasować i ma inne wymiary zewnętrzne od tego co w frotce z abs.
sylwian70
Postprzez Pawel » 01 cze 2012 19:04:52
...a nie mogli inaczej.... Po co te wszystkie komplikacje... :niewiem:
Postprzez Ikis » 02 cze 2012 07:25:33
mogli ale serwisy nie miały by z czego żyć. Wystarczyła by nieco zmieniona pochwa ;) koszt produkcji nie uległby wcale zwiększeniu a w przyapdku samochodu terenowego naprawialność powinna być tak prosta by każdy "kowal" dał sobie z tym radę. a tu: łożyska i uszczelniacze "calowe".
By nie było że nie na temat. Gdyby temat uszczelnienia wyszeł nieco wcześniej sprawdził bym jaki możnaby stosować między rurą mostu a pierścieniem ustalającym łożysko półosi. W moim moście są dwa rodzaje łożysk na 1 półosi oryginał z własnymi uszczelnieniami i 2 węższe z simmerem w pierścieniu dystansującym.
Ikis
Postprzez adek » 31 mar 2013 18:19:13
Znowu miałem trudności z odkręceniem zacisku,śruba sie zapiekła, odkrecałem przez rurę :wsciekly: , czemu to się tak szybko zapieka,znajomy twierdzi że powinno się zmarować specjalnym środkiem nie smarem
adek
Obrazki: 24
Postprzez brum » 31 mar 2013 18:46:41
lub smarem miedzianym.
Postprzez Łukasz102 » 31 mar 2013 18:53:21
Zapiekła się od temperatury.Do hamulców są specjalne smary,nie są drogie za to są temperaturo odporne tubka wielkości pasty do zębów kosztuje ok 20 zł.Ja hamulce rozbieram przynajmniej 2 razy w roku i czyszcze skrobie smaruje i składam na nowo i nie mam problemów.
Łukasz102
Dołączył(a): 26 mar 2013 10:10:18
Postprzez lala m » 01 kwi 2013 11:07:36
witam!też miałem zawsze problemy z linką od ręcznego więc zakupiłem hydrauliczny ręczny i będę montował jak się zrobi cieplej.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ca ... 25bcd.html
zobaczymy jak mi to wyjdzie. :niewiem:
lala m
Powrót do Układ hamulcowy
