[A] czy da się do SPORTA dołożyć ABS ?
Postprzez jafcio » 10 lut 2014 12:53:55
Czy da się do sporta dołożyć ABS?
Często w oplach są podociągane np złącza elektryczne - w calibrze wystarczyło zamienić zegarek w to imejsce włożyć komputer podpiąć kostkę i komputer był... tanim kosztem
jak jest z Franią A ( po lifcie ale A ) - może jest wszystko do ABS-u i można go założyć tanim kosztem?
Podpowie ktoś ?
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Re: [A] czy da się do SPORTA dołożyć ABS ?
Postprzez jrzeuski » 10 lut 2014 13:03:05
Nieopłacalna inwestycja. Tylny most musi być z czujnikami (znaczy się trzeba wymienić obecny) a z przodu zwrotnice i piasty z czujnikami i koronkami (obecne do wymiany). Trzeba dołożyć pompę ABS (jest miejsce obok pompy hamulcowej), dorobić brakujące rurki i pociągnąć kabelki. Doliczając robociznę, taniej może wyjść kupno całej używanej Froty z ABS.
Postprzez jafcio » 10 lut 2014 13:21:34
dzięki za info.
Myślałem że może Niemcy wszystko zrobili i wystarczy podpiąć może komputer ABS-u z allegro za stówkę włożyć bezpiecznik i ognia ale widzę że nie jest tak pięknie...
jafcio
Postprzez adam-wwy » 10 lut 2014 18:26:02
Niemcy bardziej się postarali z VW w tym temacie... Ja do swojej chcę dołożyć, ale nie na częściach Opla i bez wymiany mostu oraz zwrotnic.
adam-wwy
Postprzez jafcio » 10 lut 2014 21:35:45
adam-wwy napisał(a):Niemcy bardziej się postarali z VW w tym temacie... Ja do swojej chcę dołożyć, ale nie na częściach Opla i bez wymiany mostu oraz zwrotnic.
mnie to korci ale za minimum kosztów...
jafcio
Postprzez ali » 10 lut 2014 22:11:44
ABS to zło, w terenie nie robi
Postprzez jafcio » 10 lut 2014 22:21:12
asfalt 90 %
wjechanie na posesję 10%
teren 0%
jafcio
Postprzez adam-wwy » 10 lut 2014 22:35:10
ali napisał(a):ABS to zło, w terenie nie robi
Można rozłączyć w prosty sposób.
adam-wwy
Postprzez jafcio » 11 lut 2014 10:17:51
dokladnie- mam abs korzystam
nie chce - wyjmuje bezpiecznik i po kłopocie
jafcio
Powrót do Układ hamulcowy
