[All] Jaki płyn hamulcowy?
Postprzez masonry » 25 paź 2009 08:21:26
Wymieniałem przewody hamulcowe i układ zalałem płynem Dot4 z przyzwyczajenia, ale nie jestem pewien czy dobrze zrobiłem, czy nie powinien być Dot3.
Jaki płyn hamulcowy lejecie do swoich autek? Frotka A z 95 roku.
masonry
Re: Jaki płyn hamulcowy do frotki A
Postprzez Pawel » 25 paź 2009 09:44:05
DOT3, stare auto ze starym układem... Nie słuchaj zapewnień mechaników, ja zalałem 4 i lipa, po zmianie jest dużo lepiej...
Postprzez ballula » 25 paź 2009 11:18:38
masonry napisał(a):Witam
Moja Frotka jest z 93 r z silnikiem z 95 r i dostaje zawsze DOT 3 ( DOT 4 używam tylko do "frajerka" :wink: bo tam tylko 4 się leje) czy we Froci można zmieniać tego nie wiem :roll: :)
ballula
Postprzez Pawel » 25 paź 2009 13:59:15
DOT4 możesz wlać do pompy sprzęgła. Do hebli tylko 3... Chyba, że zregenerujesz pompę i wymienisz wszystkie przewody hamulcowe...
Postprzez maciar » 25 paź 2009 14:04:56
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE dot 3
Postać Ciecz jednorodna, przezroczysta bez osadów o
barwie żółtej
pH 7,0 - 11,5
Temperatura krzepnięcia (°C) < -60
Temperatura wrzenia (°C) > 205
Gęstość, min. 1,05 g/cm3 (w 20°C)
Rozpuszczalność w wodzie
Inne rozpuszczalniki
Tworzy emulsję
alkohole, glikole
Temperatura zapłonu (°C) > 140
Granice wybuchowości Dolna 3,0%
Górna 15,9%
Temperatura samozapłonu (°C) 340
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez maciar » 25 paź 2009 14:07:02
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE dot 4
barwie bezbarwnej do żółtej
pH 7,0 - 11,5
Temperatura wrzenia (°C) > 230
Gęstość, min. 1,06 g/cm3 (w 20°C)
Tworzy emulsję
alkohole, glikole
Prężność par < 1 Pa
Górna 15,9%
Ostatnio edytowano 25 paź 2009 14:45:44 przez maciar, łącznie edytowano 2 razy
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez maciar » 25 paź 2009 14:09:36
Skąd ten mit o lepszych własnościach dot 3 nie wiem.Moje zdanie dot 4.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Pawel » 25 paź 2009 14:11:17
...a po co jeszcze raz to samo... :?:
Dot 3 nie jest lepszy od 4, zalecany do starszych aut...Wiem z doświadczenia...
Postprzez maciar » 25 paź 2009 14:17:39
Sory nie podpisałem drugie dane to dot 4 tej samej firmy boryszew
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez masonry » 25 paź 2009 17:16:50
No to nie źle teraz nie wiem czy wymienić na dot3 czy zostawić. Na razie nic złego się nie dzieje, a z wymianą trochę roboty jest. Teraz auto cały czas potrzebne więc muszę tak jeździć.
masonry
Postprzez STRUNA » 25 paź 2009 17:23:47
ja wymieniałem na dot 4, nie wiem co było wcześniej. zmian nie widzę, auto świeci, jeździ, hamuje.
STRUNA
Postprzez maciar » 25 paź 2009 17:38:50
co byś nie zrobił bedzie ok ale płyn bym wymienił cały
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez masonry » 25 paź 2009 17:53:45
No teraz jest cały wymieniony, wszystko było zlane i wlałem nowy dot4.
masonry
Postprzez maciar » 25 paź 2009 18:16:38
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Pawel » 25 paź 2009 20:31:23
masonry napisał(a):No teraz jest cały wymieniony, wszystko było zlane i wlałem nowy dot4.
Jeżeli nie zacznie ciec z pompy hamulcowej to nic się złego nie stanie... Zawsze to nowy płyn...
Postprzez sylwian70 » 26 paź 2009 14:19:11
Gdy kupiłem frote zalałem pompe sprzęgła i układ hamulcowy DOT 4.Wszystko cyka już trzeci rok. :>:
sylwian70
Postprzez masonry » 26 paź 2009 15:00:50
Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Decyzja jest taka że zostaje tak jak jest czyli dot 4. skoro na razie niema żadnych problemów, a niektórzy z was jeżdżą już kilka lat na dot4 to i mi może się uda. Jak pojawią się jakieś wycieki to płyn wymienię i naprawię układ hamulcowy. jeszcze raz dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Teraz nie na temat, ale korzystając z okazji zapytam czy ktoś ma jakąś książkę o frotce? ja właśnie ściągnąłem sobie Haynesa jest fajny ale przydało by się coś po polsku. Mam też opis silnika 2,3d od omegi ale nie ma w nim nic o turbinie. Może ktoś ma opis silnika 2,3td? Czeka mnie zimą reanimacja silnika, jak patrzyłem to części do niego są tanie więc remont kapitalny maszynowni powinien być opłacalny.
masonry
Postprzez Tomkoski » 26 paź 2009 20:11:13
Jeżeli masz coś w "naszym" języku do Frotki 2.3 TD to proszę podziel się.
Ja też jestem nowicjuszem w tej "sprawie".
Tomkoski
Postprzez masonry » 28 paź 2009 20:19:59
Przecież piszę że nie za bardzo i sam szukam. Udało mi się znaleźć instrukcję obsługi do frotki po pL. jest tu http://rapidshare.com/files/166333666/I ... dunaj2.rar
Mam jeszcze opis silnika z jakiejś książki do Omegi A ale teraz nie mogę znaleźć skąd to zassałem więc jak chcesz to podaj email to ci wyślę na adres. Jest tam opisany silnik, ale niema nic o układzie zasilania paliwem ani o turbinie. Właśnie tego szukam Układ paliwowy i turbina do tego silnika.
masonry
Postprzez ttoby » 18 mar 2010 13:29:35
ja maialem MIN w zbiorniczku i do DOT 3 dolalem DOT 4 .... rozszczelnilo pompe ....
teraz zmienie caly plyn na DOT 3 i przy okazji kupie zestaw naprawczy do pompy ....
takie pytanie ... ile wchodzi plynu do ukladu ??
ttoby
Powrót do Układ hamulcowy
