Witamy ! |
NYGA napisał(a):Wiem że powinienem się przywitać najpierw w powitalni ale niestety mam dość duży problem niecierpiący zwłoki:)
NYGA napisał(a):Witam kolegów i koleżanki !!!
Moje auto to:
Opel Frontera Long 2.2 16V benzyna, 1996r. klima
Mianowicie, nie załączają mi się wentylatory, ani ten na chłodnicy wody ani na chłodnicy od klimy.
Po zwarciu na krótko wentylator na chłodnicy załącza się natomiast po podłączeniu wtyczki pod czujnik nic się nie dzieje po osiągnięciu temperatury bliskiej czerwonemu polu na desce rozdzielczej.
Wentylator od klimy również się nie załącza po włączeniu klimy (klima nie nabita) - niewiem czy to ma wpływ???
Czujnik termiczny znajduje się u mnie stojąc przed autem po prawej stronie na wężu od chłodnicy i jest 3 pinowy - po co trzy piny???
Za wszelkie pomocne informacje z góry dziękuje:)
Zwarcie w przekaźniku lub okablowaniu.jarek1984r napisał(a):nie wiem co to może być
j.w.a dodatkowo pali mi też bezpiecznik 30A 32v tez pod maską od świateł. z tym ze po wrzuceniu nowego bezpiecznika od świateł było jakiś czas światła były.
jarek1984r napisał(a):kable już mniej więcej przejżałem. a w skrzynce pod maską są chyba wszystkie na 32v.chodzi mi o te: http://moto.allegro.pl/bezpiecznik-samo ... 36614.html . jak sprawdzić przekaźniki?
Najprościej tak jak testowałeś wentylator. Podaj napięcie raz przed a raz po przekaźniku i zobacz czy bezpiecznik poleci. Na tej samej zasadzie można przetestować kable pomiędzy kostkami czy same kostki. Samo oglądanie nic nie daje, bo może być uszkodzenie izolacji kabla w wiązce czy na przejściu przez np. budę i nie będzie tego widać.jarek1984r napisał(a):jak sprawdzić przekaźniki?
