[3.2] Słabe ogrzewanie kabiny
31 paź 2019 17:02:08
przez abhor
Witam. Pierwsze przymrozki i ogrzewanie nie domaga, temperatura na wskaźniku 80-85stopni. Ogrzewanie kabinowe załączone na ful a z nadmuchów leci letnie powietrze przypuszczam że nie domaga nagrzewnica pytanie gdzie się znajduje i czy ktoś to wymieniał, może ma ktoś manuala wymiany nagrzewnicy? Pozdrawiam
Re: Słabe ogrzewanie kabiny
31 paź 2019 19:40:59
przez marek230482
A może upewnij się że układ nie jest zapowietrzony?
Potem sprawdziłbym działanie cięgna od ogrzewania czy na pewno w 100% przełącza klapę.
A czy to wina nagrzewnicy to po prostu sprawdź czy powrót z niej jest równie gorący jak zasilanie (przy wyłączonym nawiewie). Można też dla pewności rozpiąć nagrzewnicę i ją przepłukać (zobaczyć czy nie dławi przepływu).
Re: [3.2] Słabe ogrzewanie kabiny
02 lis 2019 14:10:19
przez przemekcrx
Załóż sobie dodatkową pompę elektryczną ..........Pompę wpinasz na wyjsciu z silnika potem w nagrzewnicę i z wyjscia z nagrzewnicy do parownika lpg itd ...
Sprawdzone jest taka sauna że nie idzie wyrobić
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Pompę elektryczną mam z mercedesa W211 podpieta jest pod zasilanie postojówek w momencie włączenia swiateł pompa pompuje ..
02 lis 2019 18:50:31
przez marek230482
Pompa? W sensie, że fabryczna pompa napędzana paskiem za słabo pompuje i dałeś elektryczną?
Ja teraz jestem w Zakopanym i postanowiłem sprawdzić (raczej retorycznie) to ogrzewanie w temperaturze -5. Akurat tyle wczoraj wieczorem było jak skoczyłem po browary. Auto osiągnęło temperaturę roboczą po kilku km (a mam visco spięte na sztywno). Z kratek leci może nie gorące (bo niektórych autach tak miałem) ale na prawdę bardzo ciepłe. W drodze do sklepu skutecznie nagrzało kabinę, że w kurtce było aż za ciepło.
P.S. Nie wiem jak u was ale u mnie od samego tunelu idzie niezłe ciepełko. Co w lecie akurat jest wkurzające....
02 lis 2019 21:44:40
przez przemekcrx
Tak dałem elektryczną
zaraz na wyjsciu z silnika do nagrzewnicy tak jak opisałem..
Nowa nagrzewnica Huj-a dała mam tą frote sporo czasu wiem co te auto boli...
03 lis 2019 16:57:50
przez abhor
Pytanie było gdzie nagrzewnica ale dzięki za porady nie wiem czy układ był odpowietrzony był robiony rozrząd uzupełnili nowy płyn ale nie widziałem żeby coś odpowietrzali, ewentualnie gdzie się odpowietrza jest jakiś zawór, jeżeli nie ma zaworu do odpowietrzania to jak to zrobić?
04 lis 2019 08:12:30
But w podlogę i się samo odpowietrzy.
04 lis 2019 11:00:49
przez przemekcrx
odpalasz temperatura idzie do góry ,gasisz powinien sam oddać powietrze i zassać płyn ze zbiorniczka wyrównawczego w miarę stygnięcia , jak ostygnie odkręc korek dolej na max i to wszystko..
04 lis 2019 19:03:07
przez mazurkas007
Frota nie jest mistrzem ogrzewania niestety.
Taki jej urok.
05 lis 2019 16:59:45
przez abhor
Nie wiem o co chodzi ale jak jest trochę cieplej to Frota daję naprawdę gorące powietrze
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
ale jak temperatura jest nisko to i ogrzewanie nie wyrabia
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
będę robił małe doświadczenie jeżeli coś to pomoże to wam dam znać.
-- Dodano 30 sty 2020 01:18:49 --
Ja zrobiłem odkamienianie układu chłodzenia nie raz a chyba ze trzy razy i napierdziela mi gorącym powietrzem mocno
30 sty 2020 20:49:51
przez tupek
przemekcrx napisał(a):Tak dałem elektryczną
Ja miałem tak z nowym zamiennikiem nagrzewnicy w vectrze b - była inaczej skonstruowana i nie oddawała ciepła, zamiana na orginał zmieniła sprawę.
