[All] Visco. Jak powinno działac sprzęgło wiskotyczne
Postprzez yarosz » 08 wrz 2007 10:01:42
Mam pytanko czy ktos moze ma na zbyciu lub wie gdzie mozna tanio kupic (pomijajac allegro) bo tam znalazlem, sprzeglo wiskotyczne do silnika 2,4. Ewentualnie moze byc uzywane ale wtedy nie chcialbym ponosic kosztow wiekszych niz czteropak piwa bo kazdy wie jak jest z uzywkami.
A tak na marginesie nawiazujac do tematu "graty do frotek"
- wlasnie dorabialem linki recznego - policzyli mi w warsztacie 110pln za dwie a dorabiali gdzies w Łomiankach postaram sie dowiedziec.
- poduszka pod silnik i wszelakie inne gumowe graty bralem z firmy tedgum - http://www.tedgum.pl - wysylaja kurierem koszt 21pln + cena czesci, chociaz polecam poszukac zanim sie u nich kupi np w intercarsie i innych wiekszych bo za tuleje resora tylnego tedgum chce 15pln a intercars tylko 7,32pln mimo ze maja produkowane przez tedgum.
yarosz
Postprzez wojtekkk » 08 wrz 2007 14:31:17
w takim razie kup nowe będziesz miał pewność ewentualnie gwarancje bo nie sądze byś za 15 zyli kupił wiskoze- jeżeli zaś jesteś bardziej zainteresowany używką daj znać to9 dam namiarek na pewnego sprzedawce
Jest jeszcze jedno rozwiązanie zaspawaj wisko na stałe-jedyna wada taka że autko będzie ciut dłużej się nagrzewało ale jeżeli masz sprawny termostat to nawet tego niezauważysz
wojtekkk
Postprzez Andy » 08 wrz 2007 18:57:08
wojtekk, od tego sprzedawcy (F) ja wziąłem ostatnie ;)
Andy
Postprzez yarosz » 10 wrz 2007 14:41:37
Zamowilem nowa za 220pln w Boleslawcu jutro powienienem miec. Przemyslalem i nie bede sie bawil w uzywki przynajmniej w tym przypadku.
yarosz
Postprzez Piotr Knapczyk » 28 wrz 2007 17:33:36
Ja mam w swojej 2.0i wisko na sztywno bo za nowe krzyczą 550zł a za używkę 250zł. Silnik nagrzewa się prawie tak samo szybko jedynie pod machą większy huk (wentylator szumi) nooo ale za to wydaje się ludziom że mam tam większy piec.
Co do dorabiania linek, to nawet za 25zł u nas w Częstochowie dorobisz ale nie w teflonie.
Piotr Knapczyk
Postprzez Piotr Knapczyk » 28 wrz 2007 17:37:07
Jak ktoś potrzebuje jakiś używek, blach, ram i innych rzeczy do froty lub suzi to piszcie na e-mail, dam namiar do gościa z okolic Żywca, ma dosyć rozsądne ceny i duży wybór (sprowadza angliki).
Piotr Knapczyk
Postprzez yarosz » 29 wrz 2007 10:52:33
Nowa przyszla zostala zamontowana i okazalo sie ze to jednak nie koniec napraw i wymian bo termostat byl rowniez zwalony. Teraz wszystko jest OK. Wiec pozostaje tylko jezdzic i jezdzic.
yarosz
Postprzez Ironcruz » 29 wrz 2007 15:07:01
Piotr Knapczyk napisał(a):nowe krzyczą 550zł a za używkę 250zł.
SIC!!!
ja kupowałem w opel shopie nówkę za ok 110zł
Opel Frontera A Sport "Calmini Youngtimer Dożywocie Edyszyn" 94'.
15 lat na forum
Ironcruz
kto wie
Postprzez wojtekkk » 13 paź 2007 17:51:29
kto wie bo nie pamietam jak ściągnąć wiskoze-czy tylko ściągacz bo mocno siedzi czy coś tam jeszcze jest-odpowiedź w miare pilna bo musze dostać sie do pompy wody która najprawdopodobniej walnęła i stoie bo prawie od samego startu temperatura idzie na maxa.
zakładam że to to -brak jakby wogle obiegu, uszczelka pod głowica raczej nie bo brak oznak na oleju. W miedzy czasie wywaliłem już chłodnice, wszystkie przewody gumowe (czas na nowe bo poarciały), przy okazji rozrusznik i takie tam duperele- ale jak to było z wiskoza nie pamiętam.
jak ktos wie to niech zapodaje a jezeli macie jakieś sugestie odnośnie usterki to też bardzo prosze
dodam jeszcze tylko że ów zdarzenie zapoczatkowało chwilowa dziwna praca(najpierw obroty za niskie potem ciut wyższe-zakładam ze najpierw wirnik pompy sie przyblokował a potem puściła na zawsze), przy "pompowaniu" przewodu czyli wymuszaniu obiegu delikatnie temperatura spada, dzieje sie tez tak przy wysokich obrotach- nieznacznie ale spada- w/g mnie wirnik sie ukręcił
wojtekkk
Postprzez Andy » 13 paź 2007 17:59:01
Za wiskiem przytrzymałem kluczem płaskim (chyba 32), centralna śruba na imbus, LEWY GWINT, odkręciła się dość lekko (imbus topex'a się poddał, ale porządna końcówka na grzechotce dała rady bez większego bólu)
Potem wisko zeszło, żadnych niespodzianek nie ma. (U mnie było rozsypane łożysko od wiskozy)
Owocnych bojów, jakby co pytaj.
Andy
Postprzez wojtekkk » 14 paź 2007 15:23:47
dzięki-wisko już zdjęte- śruba była zasyfiona i wcale nie przypominała imbusa
w zasadzie to frotka w tej chwili przygotowana do wymiany rozrządu, nowe przewody wstawione, tlenek miedzi w elektromagnesie rozrusznika zeszlifowany- jutro zakupy i moze w nocy będzie na chodzie
wojtekkk
Wiskoza
Postprzez smolin23 » 11 kwi 2008 22:22:25
Stało się - padło sprzęgło wiskotyczne na wentylatorze. Temperatura wyskakuje pod czerwoną kreskę a wentylator nie działa. Na dobrze rozgrzanym silniku śmigło obraca się bez żadnego oporu. Co z tym fantem zrobić. Na razie nie myślę o elektrycznym wentylatorze. Spawać, czy może jakoś inaczej da się je zreanimować. Czy tylko zostaje mi wymiana?
Nie ma jak w Bieszczadach...
smolin23
Dołączył(a): 07 lip 2007 13:05:19
Postprzez konik » 12 kwi 2008 13:47:48
Myślę że albo wymiana albo ewentualnie elektryczny spawanie to rozwiazanie na krótko mój kolega zaspawał i niedługo musiał wymienić wspornik wentylatora i oczywiście sprzegło wiskozowe.
konik
Postprzez perulama » 12 kwi 2008 14:18:01
Nie kombinuj z wiskozą , tylko wymiana lub elektryczny wiatrak w zależności co tańsze.
perulama
Postprzez smolin23 » 12 kwi 2008 20:48:55
Rozglądałem się za wiskozą i co znalazłem:
http://moto.allegro.pl/item340180800_sp ... nator.html
Czy to może pasować do 2,3 bo niby jest do 2,4 ale czasem mogą być zamienne.
Jest też coś takiego - też nowe tylko nie pisze do jakiego silnika:
http://moto.allegro.pl/item338916124_sp ... ntera.html
No a ceny porównywalne z używkami.
smolin23
Postprzez smolin23 » 12 kwi 2008 21:06:17
A odnośnie regeneracji to znalazłem coś takiego:
http://www.mb.org.pl/forum/showthreaded ... ed&sb=5&o=
Wprawdzie dotyczy to mercedesa ale zasada działania chyba ta sama. Co o tym myślicie?
smolin23
Postprzez konik » 16 kwi 2008 22:46:13
i co z ta wiskozą zregenerowaleś?
Pytam bo moja mimo gorącego silnika też jakas słabiutka...
konik
Postprzez Balkandriver » 17 kwi 2008 00:30:35
Można wstawić zestaw 2 wentylatorów elektrycznych i ustawić je tak, by obracały się po załączeniu silnika z pewną prędkością , a po zadziałaniu czujnika temperatury cieczy (należy go domontować) uzyskiwały prędkość maksymalną. Do tego ręczny włącznik pełnej mocy wentylatorów z kabiny, na wszelki wypadek. Tyle, że minusem tego rozwiązania jest ewentualność zablokowania wentylatorów przez błoto, wodę. Wtedy zostaną ich silniki spalone.
Ale to scenariusz ekstremalny. I sądzę nie tak często występujący. Bardzo dobre były zestawy wentylatorów w silnikach dieslowskich w Polonezach (płaskie i szczelne).
Ale można pewnie dobrać inne modele.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez smolin23 » 17 kwi 2008 09:10:47
Zamówiłem nową wiskozę. Cena 157 PLN (a niektórzy za używkę krzyczą 180). Teraz tylko zamontować. A tak przy okazji to mam takie pytanie. Jak zdejmę chłodnicę (bo na pewno trzeba) czy warto w związku z tym na coś jeszcze popatrzeć - może np. wymienić pompę wody? Silnik 23DTR.
smolin23
Postprzez smolin23 » 18 kwi 2008 19:50:20
No i co ruszać tą pompę wody czy jak nic się nie dzieje to lepiej nie dotykać :?:
smolin23
