[B Sport] Uchwyt koła zapasowego
Postprzez pavca » 17 mar 2012 15:43:13
Wymieniałem dzisiaj klapę tylną po małym krash teście. Wszystko szło jak z płatka dopóki nie chciałem odkręcić uchwytu mocującego koło zapasowe. Projektanci zamocowali go na takich śmiesznych patentowych śrubach !! Ma ktoś sposób żeby to odkręcić ?
pavca
Re: Uchwyt koła zapasowego B Sport
Postprzez brum » 17 mar 2012 18:19:17
Kupić taki klucz czyli Torx H
Postprzez marcin.birulo » 27 mar 2012 23:22:43
CZY KTOS DEMONTOWAŁ ,,UCHWYT KOLA ZAPASOWEGO'' w A LONG???Krotko mowiac zaczyna mnie :wsciekly:
marcin.birulo
Obrazki: 14
Postprzez marcin.birulo » 28 mar 2012 13:21:03
Z jednej strony to ;otwieranie oraz zamykanie tej ramy jak cos chce zapakowac do bagaznika.Druga kwestja to odciazenie tyłu,ponoc calosc z zapasowka wazy około 50KG.Teraz przy zamknietym ramieniu od ziemi do rantu mam 81cm,mam orginalne resory i wieszaki-zadnych przerobek jak dotad.
marcin.birulo
Obrazki: 14
Postprzez markus » 28 mar 2012 13:59:36
marcin.birulo napisał(a):Z jednej strony to ;otwieranie oraz zamykanie tej ramy jak cos chce zapakowac do bagaznika.Druga kwestja to odciazenie tyłu,ponoc calosc z zapasowka wazy około 50KG.Teraz przy zamknietym ramieniu od ziemi do rantu mam 81cm,mam orginalne resory i wieszaki-zadnych przerobek jak dotad.
nie narzekaj kolego na otwieranie i zamykanie ramy, przynajmniej tylna klapa nie ląduje na ziemi!!
Ja już nie mam słów do wynalazku w sporcie!! Zapas wisi na 3 śrubach i targa tą bidną klapę w dół!!! Ja już od kilku tygodni woże koło na dachu bo masakra jakaś, także nie jest źle z tą jak to nazywasz ramą!!
Odciążenie auta zacznij od zbędnych rzeczy jak np. kanapa tylna albo wykładzina, nie pozbywaj się zapasu!! tak to przynajmniej rozumiem!!
markus
Postprzez RudeBoy » 28 mar 2012 14:46:40
brum napisał(a):Kupić taki klucz czyli Torx H
To nie jest torxem przykręcone.
Gość ma racje... jakieś absurdalne te śruby tam są...
Postprzez marcin.birulo » 28 mar 2012 17:00:21
Kolego MARKUS,frontery SPORT oraz FRONTERY 2,2/ 2,4 maja nawias na drzwiach gdzie jest zapasowka.Natomiast moja ma rame ktorej chce sie pozbyc a wiecej znajdziesz na stronie,,www.fuoristrada.it'' strona 112 w pierwszej linijce zdjecie drugie-zielona frocia i ta rama ktorej chce sie pozbyc.A zapasowka pojdzie do bagaznika nabok lub :gears: sie bagaznik dzchowy,ten temat jest na forum ,,bagaznik offrod.
-- Dodano Śr 28 mar 2012 19:49:09 --
Jezeli pozbylbym sie tej ramy to frocia wygladala by tak jaka znalazlem na allegro. ,,allegrompl/frontera-a-1992-1998,opel frontera 2.3TD podniesiony long.Zapas bym zamontowal na boku.Potym zabiegu dupcia froci poszla by do gory :boss:
-- Dodano Pt 30 mar 2012 21:27:14 --
Dzisiaj klamka zapadla,dupcia froci pozbyla sie balastu-----jakim jest ramie z zapasowka waga 50kg.Jak juz pisalem z zamknieta rama od podloza mialem 81 centow,a po odchudzeniu mam 84.Dodajac ze mam felge 15,to jest duzo.Pierwszy krok zostal dokonany teraz wieszaki przedluzyc i dupcia urosnie a przod na drazkach podkrecic pozostanie :D .Po tym odchudzaniu jest latwiejszy dostep do bagaznika,a zapasowka pojdzie na bok w bagazniku lub zmota sie bagaznik offrodowy 8:) .Dodam ze kompletne ramie jest do sprzedania koszt 200zyli do negocjacji :wink: :beer:
marcin.birulo
Obrazki: 14
Re: [B Sport] Uchwyt koła zapasowego
Postprzez puczo1 » 09 wrz 2014 14:15:45
To wiadomo juz czym to odkręcić ? Te śruby są wkręcane czy z drugiej strony kryje się nakrętka ?
puczo1
Dołączył(a): 11 cze 2014 07:53:18
Postprzez drech » 09 wrz 2014 17:19:55
To są same śruby.
drech
Pochwały: 19
Postprzez puczo1 » 09 wrz 2014 18:39:58
Dzięki :)
puczo1
Postprzez RudeBoy » 09 wrz 2014 19:24:09
powodzenia!
Mi takim kluczem się nie udało :(
Ześlizguje się z łebka.
Postprzez drech » 10 wrz 2014 22:44:01
Bo ponieważ to musi być Knipex a nie Yato czy inny chinol oraz trzeba wiedzieć którą stroną przyłożyć szczypce do kierunku obrotu. Mi się udało bez problemu.
W ostateczności może być Jonnesway, ale gwarancji nie daję :-P
drech
Pochwały: 19
Postprzez kobala » 13 wrz 2016 20:38:40
Panowie, odświeżę temat. Można prosić fotkę/nazwę klucza do śrub mocujących uchwyt koła zapasowego? Niestety nic się nie wyświetla w wątku :(
kobala
Dołączył(a): 14 mar 2014 08:39:18
Postprzez MikolajD » 14 wrz 2016 18:45:11
MikolajD
Dołączył(a): 08 gru 2013 10:20:20
Postprzez drech » 18 wrz 2016 15:50:17
kobala napisał(a): Niestety nic się nie wyświetla w wątku :(
Ja wrzucałem zdjęcie szczypiec nastawnych Knipex Cobra.
drech
Pochwały: 19
Powrót do Nadwozie, rama
