[A Long] Mocowanie koła zapasowego
Postprzez thor88 » 18 lut 2008 20:38:24
szybkę samą otwierać:)
thor88
Postprzez Adam » 18 lut 2008 20:41:15
Ten odchylany stelaż na koło zapasowe był w dodatkach do nowej Frontery i kosztował ok 1000 DM. Standard to było koło w bagazniku i taka kombinacja jest tania i rozwiąże "problem" odchylania koła.
Adam
Postprzez BASIK » 18 lut 2008 22:31:00
KOBZI napisał(a):ja mam na klapie :) ale Ty pewnie masz klapę otwieraną na dół - bo jak tak to nic nie zrobisz :)
Święta racja. My też mamy na klapie, ale ona otwiera się na bok. Jak Twoja idzie w dół (pewnie tak jest skoro masz stelaż) przy otwieraniu to jak dasz na nią koło to: a) możesz ją przy otwieraniu urwać b) nie otworzysz jej do końca!
Więc pozostaje Ci bagażnik lub wymiana całych tylnych drzwi (+szyba i zawiasy) na system otwierany na bok -niestety.
Dojadę dalej - zobaczę więcej
BASIK
Postprzez brum » 18 lut 2008 23:04:53
Ale żeby wymienić i zastosować itwieraną klape razem z kołem to trzeba już niestety spawać, a dokładnie przyspawać zawiasy do karoserii.
Postprzez kamyk6666 » 19 lut 2008 00:09:26
po większym namyśle stwierdzam ze zostane przy tym co jest :cry:
kamyk6666
Postprzez Adam » 19 lut 2008 10:20:08
I bardzo dobrze. 1000 DM piechotą nie chodzi, a tylna burta otwierana na bok potrafi opadać na zawiasach czyniąc tym samym bardzo upierdliwe zamykanie bagażnika.
Adam
Postprzez kamyk6666 » 19 lut 2008 15:12:51
mnie opada wieszak i też mam dość jak go zamykam. Ale moje lenistwo nie pozwala mi na naprawienie tego :lol:
kamyk6666
Postprzez Adam » 19 lut 2008 17:48:36
Koło swoje waży, więc chyba lepiej, że opada wieszak, a nie cała burta wraz z kołem. Prawdopodbnie skońcylo Ci się łożysko (ulegając korozji), a wsadzenie tam nowego to sprawa trudna. Można spróbować wbić tuleję z mosiądzu o odpowiedniej średnicy i to podobno pomaga.
Adam
Postprzez FROTERKA » 19 lut 2008 19:34:10
U nas (klapa otwierana wraz z kołem na bok) bardzo opadały tylne drzwi. Zardzewiał sworzeń w zawiasie i ktoś otwierając 'na chama' po prostu go ukręcił. Mężowi też się przez pół roku nie chciało z tym zrobić a gdy się w końcu wziął to okazało się, że półtorej godziny roboty + szlifierka, wiertarka i utwardzany pręt.
Postprzez sledz » 19 lut 2008 21:25:25
A co ja mam zrobić :?:
Ta sama sytuacja co u FROTERKI ?Tylko jeszcze nic nie urwane ,ale tylną klape otwieram z wielkimi oporami,aż wygina zawiasy.Przy zamykaniu taksamo.
WD stosowane skuteczność max5-10%.I dalej ciężko chodzi. :evil:
sledz
Postprzez wojtekkk » 20 lut 2008 08:18:15
bo trzeba klape zdjąć, zawiasy wybić ,solidnie wyczyścić, nasmarować, załozyć od nowa dobrze wypoziomując i będziesz zamykał jedną ręką
wojtekkk
Postprzez tobixxx » 20 lut 2008 09:42:37
sledz napisał(a):A co ja mam zrobić :?:
przerabiałem to samo. u mnie czyszczenie i smarowanie już by nic nie pomogło. w końcu się urwał sworzeń. faktycznie roboty na ok. 1,5 godziny a potrzebne narzędzia to wiertarka stołowa i kawałek pręta do zaklepania w miejsce rozwierconego i wybitego. teraz chodzi "jedną ręką":)))
tobixxx
Postprzez Andy » 20 lut 2008 21:48:59
Ja mam longa '94. Klapa otwierana na bok. Zawiasy nie są spawane. Szczegóły mogę opisać (i ewentualnie sfocić) jak będę w stanie innym niż stan po spożyciu (jak dziś).
Andy
Postprzez Andy » 20 lut 2008 21:53:29
FROTERKA napisał(a):U nas (klapa otwierana wraz z kołem na bok) bardzo opadały tylne drzwi. Zardzewiał sworzeń w zawiasie i ktoś otwierając 'na chama' po prostu go ukręcił. Mężowi też się przez pół roku nie chciało z tym zrobić a gdy się w końcu wziął to okazało się, że półtorej godziny roboty + szlifierka, wiertarka i utwardzany pręt.
Miałem to samo. Przyczyną był brak dwu takich małych "dupereli" poniżej zamka klapy, które utrzymywały klapę po zamknięciu. Rozwiązanie było proste: foto u Balkana, mail do Faziego, godzina regulacji i po problemie.
Andy
Re: Wieszak koła zapasowego
Postprzez Artros » 16 mar 2009 14:59:41
Witam.
Czy może ktoś wie, czy ta plastikowa obudowa koła zapasowego z Frontery Sport B, będzie pasowała do Frontery Sport A? Z tego co widziałem na zdjęciach, to otwory tej obudowy odpowiadają wymiarami do mocowania na zaczepie w Sporcie A. Jestem tylko ciekaw, czy dolna krawędź obudowy nie będzie zaczepiała o zderzak przy zamykaniu tylnych drzwi. Jeśli ktoś robił kiedyś taką przymiarkę, to serdecznie proszę o informację.
Pozdrawiam.
Artros
Dołączył(a): 13 lut 2009 12:01:42
Postprzez spas » 10 lip 2009 10:37:40
Mam pytanko...
Czy we frotkach z kołem zapasowym w bagażniku jest możliwość zainstalowania wieszaka na koło bez rzeźbienia i motania się :?:
Za opinie i rady wdzięcznym będę :)
spas
Dołączył(a): 30 cze 2009 10:06:11
Postprzez Kogut » 13 lip 2009 19:17:51
Frota z kołem w bagażniku ???
Moim skromnym zdaniem to raczej Rodeo
a tak poważnie to napewno do samej blachy nie da rady przymocować, jak drzwi nie mają stelaża to napewno by było trzeba samemu dospawać (wew), ale następne pytanie czy zawiasy wytrzymają :?
Kogut
Postprzez szymon.ha » 13 lip 2009 20:04:44
Ale wydaje mi się ża bagażnik na dach będzie lepszy, ja mam teraz taki fronterowy uchwyt na koło, otwierany osobno z tyłu, waży chyba z 200kg, i myślę czy nie wrzucić tego koła na dach.
Postprzez brum » 13 lip 2009 22:06:32
Jeśli koło jest w środku to klapa otwiera się na dół i trzeba zainwestować w stelarz który to będzie się odchylał na bok.
Re:
Postprzez domel » 14 lip 2009 01:38:58
Adam napisał(a):Koło swoje waży, więc chyba lepiej, że opada wieszak, a nie cała burta wraz z kołem. Prawdopodbnie skońcylo Ci się łożysko (ulegając korozji), a wsadzenie tam nowego to sprawa trudna. Można spróbować wbić tuleję z mosiądzu o odpowiedniej średnicy i to podobno pomaga.
I tu się nie zgodze bo wymieniałem ojcu we frocie właśnie ozysko na wieszaku i nie trwało to dłużej niż 20 min a koszt o ile dobrze pamiętam to 15PLN
domel
Powrót do Nadwozie, rama
