[A] Demontaż zegarów, panela ogrzewania, kokpitu
Postprzez steele » 11 lip 2008 20:20:03
Ja, z kolei, chciałem zapytać o jakiś w miarę prosty patent na wymianę żarówki w desce rozdzielczej. Z Haynesa wynika, że trzeba rozebrać pół Frotki ale, że ja przy okazji mógłbym zdemontować tylne zawieszenie,wycieraczki i zbiornik paliwa :) wole zapytać. Może ktoś wie, jak to zrobić szybko, sprawnie i bezboleśnie?
steele
Postprzez brum » 12 lip 2008 10:18:36
Poprzedni właściciel twojej Frotki już tam zaglądał, bo też pytał jak tam się dostać i zrobiłem te fotki
http://img258.imageshack.us/img258/126/60864442ue8.jpg
http://img258.imageshack.us/img258/6370/76808775xq8.jpg
Postprzez steele » 12 lip 2008 12:13:00
Dzięki!! :) Właśnie o to mi chodziło.
steele
Re: Jak tam się dostać ???
Postprzez ktoś » 24 mar 2009 20:29:34
Odgrzewam temat.
Mam deskę jak ta z linków kolegi @Bruma, orientujecie se jak się w niej dostać do podświetlenia, ale zegarów nie deski. Zdechło mi światło po stronie obrotomierza :( Może jakieś obrazeczki jak te z linku :?:
ktoś
Postprzez brum » 24 mar 2009 23:23:30
Odkręcej wg zdjęć inaczej się nie dostaniesz bo musisz zdjąć cały ten plastik jednolity co idzie od włącznika świateł do regulacji nawiewu, wsumie to nietrzeba go wyjmować tylko odkręcić i odchylić. On jest dodatkowo na zatrzaskach. Jak to rozbierzesz to zostają jeszcze dwie lub cztery śrubki które trzymają licznik i dwie kostki podpięte do niego.
Wszystkie śrubki są identyczne więc nie trzeba się nimi przejmować co gdzie.
Podjedź do mnie to rozbiore Ci to w 5 min :mrgreen:
Postprzez ktoś » 24 mar 2009 23:33:34
@Brum dzięki...będę jutro, za 15 szósta :mrgreen:
ktoś
Postprzez brum » 24 mar 2009 23:43:49
ktoś napisał(a):@Brum dzięki...będę jutro, za 15 szósta :mrgreen:
chyba po południu :mrgreen:
Postprzez ktoś » 25 mar 2009 00:12:43
ogłupłeś :?: :glaszcze: ...za 15 szósta po południu to ja już dawno śpię :mrgreen:
Jutro się za to wezmę bo denerwujący motyw 8)
Orientujecie się jakie tam żaróweczki idą, kupiłbym na zapas i ijak już bedę wymieniał to resztę też wymienię w myśl praw Murphyego
ktoś
Postprzez Diasiol » 02 paź 2009 17:53:24
kilka części:
1. Nagrzewnicę (wiem, że było, ale może ktoś opanował jakiś sposób nowy)
2. Środkową część kokpitu (tą z przełącznikami ciepło/zimno itp.)
3. Zegary, a dokładniej te "zegary właściwe" czyli tą część gdzie są już wskazówki i tarcze.
Diasiol
Re: jak zdemontować...
Postprzez Diasiol » 12 paź 2009 14:11:33
no ludzie, pomóżcie, nie wierzę, że nikt z was nie wie...
Diasiol
Postprzez flowers » 12 paź 2009 16:42:15
Kolego odpowiedź na :
1. Żeczywiście już było :!: a nowy sposób to nie ma lepszego chyba że trudniejszy :?
2. Nie zdemontujesz tego pulpitu bez demontażu deski rozdzielczej ponieważ śruby mocujące są od wewnątrz deski.
3. Też już było :!: ale ci napiszę: odkręcasz dwie śr. od przodu po lewej i prawej str. deski i ściągasz wewnętrzną maskownicę licznika, potem odkręcasz maskownicę kolumny kier.dolną i górną, potem od spodu są dwie śr. od mocowania licznika po lewej i prawej str. kolumny kier. a na końcu po wcześniejszym demontażu maskownicy wewn. licznika po lewej i przwej str. licznika w rogach na dole tegoż licznika następne dwie śr. od przodu :guns: .
I najlepiej jest szukać i nie iść na łatwiznę :...:
flowers
Postprzez Pawel » 12 paź 2009 20:14:08
...a co tam, dzień dobroci dla zwierząt...
http://picasaweb.google.com/Pawel.Amor/Licznik#
Fakt, wszystko już było...Obrazek
Postprzez steele » 29 paź 2009 11:05:55
Walczyłem dzisiaj z żarówką panelu ogrzewania. Cyknąłem fotki - może się komuś przydadzą (jakość słaba bo z komórki). Nie wiem czy moja metoda jest prawidłowa, ale najważniejsze, że działa i cała operacja zajęła mi 15 min :)
1. Obrazek
Wyjąć popielniczkę i odkręcić blachę, na której wisi, wyjąć ramkę ozdobną wokół popielniczi, zapalniczki, CB, zdjąć nakładki z suwaków. Odkręcić śrubę łączącą osłonę zegarów itp. i dolną osłonę pod kierownicą (na zdjęciu 3 ją widać pod przyciskiem z diodą)
2. Obrazek
Podważyć z boku panel z nadrukiem i jak puści wyciąnąć do przodu przez dziurę w ramce (trochę gimnastyki ale da się).
3. Obrazek
Wymienić żarówkę i złożyć z powrotem. Trochę kłopotu sprawia kabel od żarówki ale cierpliwości i wejdzie.
I to by było na tyle. Mam nadzieje, że się przyda. Jakby były pytania chętnie odpowiem.
steele
Re: [A] Demontaż zegarów, panela ogrzewania, kokpitu
Postprzez WoJ-CiE » 16 sty 2011 20:06:59
Wymiana żaróweczki od panelu ogrzewania i wentylacji na diodę LED 5mm 12V to dosłownie kilka minut roboty. Dioda po skróceniu i zagięciu nóżek pasuje wręcz idealnie do gniazda żarówki, żeby się do niej dostać wystarczy zdjąć 4 główki suwaków i wyciągnąć panel, w którym siedzi żarówka.
WoJ-CiE
Postprzez Pawel » 16 sty 2011 20:09:19
...to teraz zapodaj fotkę jak ta jedna dioda oświetla cały panel...
Postprzez WoJ-CiE » 16 sty 2011 21:36:59
Bardzo proszę, zdjęcie z kabiny - wg mnie lepiej nie trzeba:
Trzeba zastosować diodę z szerokim kątem świecenia, z punktowym światłem się zapewne nie sprawdzi.
WoJ-CiE
Postprzez Pawel » 16 sty 2011 22:14:06
WoJ-CiE napisał(a):Trzeba zastosować diodę z szerokim kątem świecenia, z punktowym światłem się zapewne nie sprawdzi.
...właśnie... Nie ma szału ani tragedii - na pewno będzie mniej prądożernie :wink: Trochę ciemno po bokach... :? Gdzieś, kiedyś JJKILLER wspominał o zeszlifowaniu "soczewki" diody, podobno idealnie rozprasza światło...
Postprzez WoJ-CiE » 04 lis 2011 19:01:38
Od zakupu nie świecą mi włączniki po włączeniu świateł, chodzi mi o włączniki pod zegarami - tylna wycieraczka, przeciwmgielne, pokrętło regulacji świateł. Wszystkie działają, po ich włączeniu zapala się dioda, nie świeci tylko podświetlenie. Miał może ktoś taki przypadek, może szybciej znajdę?
WoJ-CiE
Postprzez brum » 04 lis 2011 19:11:56
pokrętło nie jest podświetlane
tylna wycieraczka przecież jest w manetce
przeciw-mgielne są podświetlane, są tam małe żaróweczki.
Postprzez WoJ-CiE » 04 lis 2011 21:10:38
U mnie tylna wycieraczka jest w czteropozycyjnym przełączniku pod zegarami z oznaczeniem INT - wyłączony, wolno, szybko i spryskiwacz. Jest tam jeszcze włącznik podgrzewania tylnej szyby.
WoJ-CiE
Powrót do Nadwozie, rama
