[A] Demontaż plastików - bok
Postprzez Robo4x4 » 16 kwi 2018 07:53:48
Panowie przerabiał ktoś demontaż plastików w tylnej części auta ? Dorobiłem sie po obu stronach wgnieceń i trzeba je od środka klepnąć jedno możne uda sie od strony nadkola choc nie wiem czy tam można cos odkrecic ale drugie pojdzie tylko po ściągnięciu całego boku ... i tu pytanie jest jakaś wiedza ogólna gdzie śrub i mocowań szukać zacząłem cos rozkręcać ale nie idzie nie wiem czy dachu nie trzeba tez atakowac
na tym screenie nie widac mocowania / klatki pasow to komplikuje troche wszystko
Robo4x4
Dołączył(a): 03 maja 2017 20:01:03
Re: [A] Demontaż plastików - bok
Postprzez jrzeuski » 16 kwi 2018 08:13:29
Rozebrałem Sporta 2.0 do gołej budy i jakoś żadnej instrukcji nie potrzebowałem. To nie jest technologia jak obecnie, że śruby poukrywane a zatrzaski jednorazowe.
Postprzez paulo83 » 12 maja 2018 06:54:39
I ja rozbierałem wnętrze swojej Frotki do gołej blachy. Wystarczy poodkręcać widoczne śruby i uchwyty, a później stopniowo i delikatnie ciągnąć żeby cały bok wyszedł z plastikowymi zatrzaskami.
paulo83
Postprzez Jake » 12 maja 2018 15:28:58
Ja to rozbieralem w A Longu. Zajelo moze z 5min na strone? Odkrecasz listwy, nakladki, widoczne sruby, a potem lekko podwazasz i stopniowo ciagniesz do srodka, zeby wszystkie zatrzaski puscily. Tak jak mowi Jerzy. To nie technologia kosmiczna i zadnego manuala nie trzeba ;)
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Powrót do Nadwozie, rama
