[B] LInka otwierania maski
Postprzez mklw » 07 paź 2010 19:13:27
Panowie pękła mi linka od otwierania maski, czy ktoś wie gdzie taką dostane poza ASO lub ew. wymiar bo jedna link jest na all ale trzeba by porównać długość
mklw
Re: [B] LInka otwierania maski
Postprzez sebol długi » 07 paź 2010 22:01:38
u mnie 30zl z wysylką
BUS T6 2016 150KM
TEL 507 112 685
email: sebol.dlugi@wp.pl
GG 13967843
sebol długi
[A] LInka otwierania maski
Postprzez WoJ-CiE » 23 paź 2011 17:30:48
Jest jakiś sposób na wyregulowanie linki otwierania maski? Muszę 2 lub 3 razy próbować otworzyć maskę, za pierwszym razem nie odskakuje do końca i jeszcze jeden ząb trzyma zaczep. Przy dźwigni i przy mechanizmie pod maską nie widać żadnej regulacji, a wydaje mi się, że albo linka jest za długa, albo któraś sprężyna osłabła.
WoJ-CiE
Postprzez jrzeuski » 23 paź 2011 17:41:57
Za odskakiwanie maski odpowiadają te okrągłe gumowe odboje na przodzie. Wykręć je trochę z maski i będzie :>:
Postprzez tomik » 23 paź 2011 17:59:54
ja miałem przerwany pancerz aż w końcu linka się poprzecierała i przestała otwierać raz otwierała raz nie, i jak piszesz czasami nie do końca otwierała i klapę było trzeba podciągnąć do góry działać linkę zakupiłem u kolegi sebola i wszystko fungeruje jak trzeba dodatkowo przesmarowałem cały zamek
tomik
Postprzez WoJ-CiE » 23 paź 2011 19:50:11
Dzięki za rady, jutro je wypróbuję.
WoJ-CiE
Postprzez WoJ-CiE » 24 paź 2011 20:52:18
Najskuteczniejsze są te najprostsze rozwiązania - pomogło wykręcenie gumowych odbojów na masce. Dzięki!
WoJ-CiE
Postprzez sumek222 » 03 lut 2012 13:56:44
Mam pytanko w sprawie w/w linki; czy w B linka w orginale idzie przez błotnik?
sumek222
Dołączył(a): 30 sty 2009 21:04:34
Postprzez solo86 » 06 lut 2012 20:48:13
sumek222 napisał(a):Mam pytanko w sprawie w/w linki; czy w B linka w orginale idzie przez błotnik?
U mnie idzie przez błotnik, więc u innych pewnie też. :wink:
solo86
Postprzez sumek222 » 07 lut 2012 11:13:56
Dzięki za informację.Chyba wymiana nie będzie łatwa i zaczekam aż się zrobi cieplej.
sumek222
Powrót do Nadwozie, rama
