SPALANIE
Re: SPALANIE
Postprzez adrianee36 » 10 gru 2012 21:56:35
ja to wszystko przerabialem w poprzednim aucie ,nawymieniałem sie wszystkiego,kasy poszło... az wkoncu kupiłem sekwencje i byl spokój, od tamtej pory jak gaz to tylko sekwencja, i nie zastanawiam sie czy strzeli, czy bedzie jechac czy nie, co to za ekonomi 28L lpg 75zł to bryny zje za mniej ;)
adrianee36
Pochwały: 9
Re: SPALANIE
Postprzez mosi » 10 gru 2012 22:02:07
Tyle że sekwencja przewyższa wartość Froty.Będę musiał coś pokombinować bo w trasie mi ładnie pali tylko to miasto daje w :dupa: , tak jak by na wolnych obrotach pochłaniała gaz :wsciekly:
Była super Frotka Sport 31"MT, 2"lift, stal przód i tył :)
http://picasaweb.google.com/KruczkiDwa/
mosi
Dołączył(a): 03 lis 2010 14:33:00
Re: SPALANIE
Postprzez brum » 10 gru 2012 22:02:42
załóż blos.
Re: SPALANIE
Postprzez mosi » 10 gru 2012 22:05:36
Myślałem już o tym, tylko muszę jakiegoś speca znaleźć co się na tym zna.
mosi
Re: SPALANIE
Postprzez adrianee36 » 10 gru 2012 22:17:19
tak załóż blosa za 400zl , potem parownik za maly (do blosa musi byc z zapasem) , potem jeszcze cos i jeszcze i 1000zł a przod sekwencji teraz to koszt 700-800zł i bez problemow kombinowania itp. szybko sie zwroci wiec czasem warto ;P
adrianee36
Pochwały: 9
Re: SPALANIE
Postprzez Stabros » 10 gru 2012 23:35:57
mosi napisał(a):...wyszło mi 28 litrów...
Serdeczne współczucia :glaszcze:
Skonsultuj się z dobrym gazownikem i przelicz dokładnie koszty.
Ja się przychylam do propozycji kolegi adrianee36 jeśli w twoim aucie jest to możliwe. (Sekwencja to 4 generacja, prawie najwyższa)
Tak mi podpowiada moje skromne doświadczenie ponad 140 tyś/km fiatem palio na LPG i jak na razie ponad 20 tyś/km Fronterą.
oraz publikacja "Samochodowe instalacje zasilania gazem" Aleksander Sowa / http://www.dobryebook.pl
___________
Stabros
Obrazki: 19
Re: SPALANIE
Postprzez Harnasavo » 11 gru 2012 18:07:51
Ja pierwszy raz założyłem do auta (froty) sekwencje i nie zamienił bym jej na żadną inną. Żadnych nierównych obrotów, gaśnięcia czy wystrzałów. Spalanie na oponach 31" miasto 16 trasa 11-12.
Harnasavo
Dołączył(a): 31 mar 2012 18:51:17
Re: SPALANIE
Postprzez adrianee36 » 11 gru 2012 21:08:06
no i tak jest, raz sie wykosztujesz , ale masz spokój , spalanie spada, i instalacja szybko sie zwróci , a do tego nic nie szarpie strzela itp , zero spadków mocy itp...
adrianee36
Pochwały: 9
Re: SPALANIE
Postprzez JJKILLER » 11 gru 2012 21:42:06
Harnasavo napisał(a):Ja pierwszy raz założyłem do auta (froty) sekwencje i nie zamienił bym jej na żadną inną. Żadnych nierównych obrotów, gaśnięcia czy wystrzałów. Spalanie na oponach 31" miasto 16 trasa 11-12.
To spalanie masz mniej/więcej jak u mnie na zwykłym mieszalniku.
Re: SPALANIE
Postprzez adrianee36 » 11 gru 2012 21:45:03
bo pali na kazdej tak samo (jak jest dobrze wyregulowana ) :p bo stosunek paliwa zawsze był jest i bedzie 14;1 . tylko sa instalacje które czasem sprawiaj mniej problemów....
adrianee36
Pochwały: 9
Re: SPALANIE
Postprzez Harnasavo » 11 gru 2012 22:23:22
Ja nie pisałem, że mniej pali bo nie mam żadnego odnośnika. Chodzi tylko o to że jest to instalacja całkowicie bezproblemowa i nie odczuwa się zupełnie żadnych spadków mocy. Praktycznie jakby nie kontrolki to nie wiadomo na jakim paliwie się jedzie.
Harnasavo
Re: SPALANIE
Postprzez Stabros » 12 gru 2012 23:07:30
Dodam tylko że jeśli Frontera ma służyć głównie do terenu gdzie robi się np. 150 km/m-c oraz na ew. dojazdy do tego terenu czyli kolejne np. 150 km/m-c
to po co w ogóle ten gaz?
Ktoś odpowie że gaz jest po to aby była ekonomia.
A ja odpowiem żeby była ekonomia to trzeba mieć taki przypadek jak mój:
Od zakupu do dziś czyli przez 8 m-c zrobiłem 21000 km co daje ponad 2600 km/m-c.
Na marginesie dodam że Frontera jest drugim autem używanym do rekreacji.
W tej sytuacji jak by policzyć to sprawa wygląda tak (tankowanie na BP, wersja paliwa Ultimate, ceny średnie):
- LPG + benzyna: 13L/100km przy cenie 2,80 zł za 1L daje 36,4 zł co z kolei daje 364 zł/1000km a to daje 7644 zł w przypadku mojego przebiegu + na benzynę po 5,80 zł za 1L x 80L (jeden pełen zbiornik*) = 464 zł czyli łącznie 8108 zł.
- Diesel: 10L/100km** przy cenie 5,80 zł za 1L daje 58 zł co z kolei daje 580 zł/1000km a to daje 12180 zł w przypadku mojego przebiegu
* benzyny spaliłem więcej ale tylko z własnej głupoty bo nie pojechałem w odpowiednim momencie na stację oraz raz pękł mi przewód paliwa i wyleciało ze 20L na asfalt.
** założenie 10L/100km Diesla jest szacunkowe, po prostu wywnioskowałem to z informacji na niniejszym forum (własnych doświadczeń nie mam.
Jeśli koleżanki i koledzy jeździcie mało to te instalacje które palą ile tam im się chce polecam wypierniczyć i będziecie mieć święty spokój.
___________
Stabros
Obrazki: 19
Re: SPALANIE
Postprzez krzysied753 » 03 lut 2013 22:47:17
hmmm no i koledzy mam teraz problem bo spalanie przy mrozach wyszło mi 21,5l na mieście i to tak nie na maxa pedał.... i teraz czy założyć BLOS czy kombinować z sekwencja ;/ oczywiście te drugie łączy się z sporym wydatkiem... Znajomy gazownik jak kiedyś pytałem o BLosa to mi odradził, gdyż jak to zamontował w innym aucie to spalanie wzrosło o ok 1,5l i trochę było problemu z regulacja ... no ale poświadczył ze auto było żywsze parownik mam złożony nowy Firmy BRC ten większy, wszystko mam posprawdzane i wogle a tu takie spalania powyżej 20l masakra aż się trochę odechciewa
krzysied753
Re: SPALANIE
Postprzez drech » 03 lut 2013 23:31:54
Wciskaj więc pedał na maxa. Przynajmniej będziesz miał lżej na sercu
drech
Pochwały: 19
Re: SPALANIE
Postprzez krzysied753 » 03 lut 2013 23:33:08
W sumie jakies wyjscie jest ....
krzysied753
Re: SPALANIE
Postprzez olszak1000 » 04 lut 2013 10:16:07
Blos to dobre rozwiązanie ale musi ktoś kumaty to regulować a goście od montażu instalacji nie mają o tym pojęcia a wielu nie wie co to jest.Ja miałem coś takiego w 2 litrowym bmw było lepiej jak na mikserze,spalanie bez różnicy.
olszak1000
Re: SPALANIE
Postprzez Stabros » 04 lut 2013 12:45:11
krzysied753 napisał(a):W sumie jakies wyjscie jest ....
Moim zdaniem wyjście to jest takie aby przekalkulować ile km robisz.
Jeśli dużo to IV generacja czyli sekwencja.
Jeśli mało to wypierniczyć instalację. Na benie poczujesz że auto ma ducha. Może i nawet koszty spadną :!:
PS
:glaszcze:
___________
Stabros
Obrazki: 19
Re: SPALANIE FRONTERA 2.0 95r sport
Postprzez zielo » 10 lut 2013 13:45:07
witam mam problem z moja fronterą pali duzo gazu jak i benzyny jest zamulona gazu minimum 22l wymieniłem termostat przeplywomierz swiece kable bez skutku pomocy !! :wsciekly: gaz nowy podkrecony do minimum
zielo
Re: SPALANIE
Postprzez krzysied753 » 10 lut 2013 15:46:01
To jest po prostu "życie" mam to samo ...
krzysied753
Postprzez adrianee36 » 10 lut 2013 16:23:52
zielo napisał(a):witam mam problem z moja fronterą pali duzo gazu jak i benzyny jest zamulona gazu minimum 22l wymieniłem termostat przeplywomierz swiece kable bez skutku pomocy !! :wsciekly: gaz nowy podkrecony do minimum
co oznacza podkrecony do minimum ? zbyt uboga mieszanka , pali gniazda zaworowe a w skrajnych przypadkach robi z tłoków popiół
adrianee36
Pochwały: 9
Powrót do Eksploatacja
