[B] brodzenie
[B] brodzenie
Postprzez Kaczuszka » 22 mar 2018 14:03:58
Witam. Jak jest w B w benzynie z brodzeniem do jakich głębokości można bezpiecznie wjechać by wyjechać czy przed brodzeniem w jakiś sposób uszczelnić coś w silniku? jeżeli się zaleje to co Nie pytam o filtr powierza bo snorkel w garażu leży i czeka na swoją kolej. Pytam bo chodzi mi po głowie nordkapp przez Rosję z bezdroża 4x4 a rozmawiałem z Łukaszem (organizatorem) że dniówka to zdarza się do 30 przejazdów.
Kaczuszka
Re: [B] brodzenie
Postprzez jrzeuski » 22 mar 2018 14:19:04
Montujesz snorkel oraz wyprowadzasz odpowietrzenia mostów i skrzyni powyżej linii okien. Potem wjeżdżasz głęboko i sprawdzasz czy elektryka wytrzymuje ;) Następnie wyjeżdżasz (albo Cię wyciągają), wylewasz wodę z kabiny i wyciągasz tapicerkę do suszenia :mrgreen: Później podejmujesz decyzję czy montować tapicerkę z powrotem :P
Re: [B] brodzenie
Postprzez szymon.ha » 22 mar 2018 14:20:49
A wisco robi burdel pod maską, bądź zalewasz alternator :D
Re: [B] brodzenie
Postprzez Jake » 23 mar 2018 11:58:38
szymon.ha napisał(a):A wisco robi burdel pod maską, bądź zalewasz alternator :D
Oj tam! Oj tam!
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: [B] brodzenie
Postprzez tupek » 27 kwi 2018 04:16:57
do brodzenia są wodery a nie frontery :D
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] brodzenie
Postprzez cinek1983059 » 27 kwi 2018 05:46:40
jeżeli cewki szczelne i szczelnie siedzą na świecach to powinna chodzić pod wodą, aczkolwiek istnieje zawsze ryzyko że coś jej pasować nie będzie, to że ładowania pod wodą nie ma to akurat normalne, ale zaraz po wyjeździe z wody alternator powinien odzyskać sprawność, albo i nie :mrgreen: :D
cinek1983059
Obrazki: 35
Re: [B] brodzenie
Postprzez jrzeuski » 27 kwi 2018 06:26:08
cinek1983059 napisał(a):zaraz po wyjeździe z wody alternator powinien odzyskać sprawność, albo i nie :mrgreen: :D
W 3.2 to z mocnym wskazaniem na "nie" ;-)
Re: [B] brodzenie
Postprzez Cuba » 27 kwi 2018 06:35:33
We Frotce jak w każdej innej terenówce musi być sprawny układ WN ... aaa i Frotki są z reguły bardziej szczelne od innych japońskich zgniluchów i bezpodłogowych Jeepów, czyli jak nie staniesz za długo masz sucho :D
https://www.youtube.com/watch?v=ZpxpGcIQj8A
https://www.youtube.com/watch?v=inf1SVchxEo
20 s - https://www.youtube.com/watch?v=1mllmJdZUQM
Cuba
Województwo: Opolskie
Re: [B] brodzenie
Postprzez Albert » 07 lis 2019 21:04:52
Czemu alternator w 3.2 odmawia posłuszeństwa?
Albert
Dołączył(a): 03 wrz 2019 16:32:56
Re: [B] brodzenie
Postprzez Semir » 07 lis 2019 21:45:56
To chyba nie najlepsze miejsce na takie pytanie.
Może trzeba go zregenerować bo już na dość.
Re: [B] brodzenie
Postprzez Albert » 08 lis 2019 00:20:45
To dobre miejsce/temat. Chodziło mi o to czemu odmawia posłuszeństwa po utopieniu.
Albert
Re: [B] brodzenie
Postprzez jrzeuski » 08 lis 2019 08:33:43
Bo jest nisko i niczym niezabepieczony przed wodą. Normalka w B 3.2. Pierwsza głębsza kałuża i brak ładowania, jak w Jeepach :D
Re: [B] brodzenie
Postprzez marek230482 » 08 lis 2019 10:26:11
Jak już temat został ruszony to spytam jak to się ma do instrukcji. Tam jest napisana głębokość brodzenia 500mm. Czy mam rozumieć, że to i tak jest za dużo?
Frota B 3.2V6 4x4 205KM
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
Brera 3,2V6 Q4 260KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Re: [B] brodzenie
Postprzez jrzeuski » 08 lis 2019 10:36:39
Pomierz sobie ile altek wisi od ziemi, ale weź po uwagę, że jadąc robisz falę ajak jedziesz szybko to dochodzą jeszcze rozbryzgi od prawego koła. Ludzie już różne sposoby próbowali wymyślić na osłonę, ale nic się w 100% nie sprawdza. W zasadzie to najlepiej poszukać innego altka, który lepiej będzie to znosił albo wozić drugi w zapasie i wymieniać, żeby jechać dalej w czasie, gdy ten mokry będzie sechł. A patentu jak przenieść altek na górę tego silnika lub dodać gdzieś wysoko drugi jeszcze nie widziałem.
Re: [B] brodzenie
Postprzez Albert » 08 lis 2019 12:58:54
Ale alternator to prymitywna konstrukcja której woda nie powinna szkodzić. Jedyne co to sam kontroler ładowania może robić problemy.
Wielokrotnie myłem silniki szlauchem i alternatora nie oszczędzałem, nigdy nie było problemu. Może inaczej jest lać a inaczej zanurzyć, tak czy inaczej temat mnie zaniepokoił więc będę myślał co tu wykombinować.
Inne alternatory też tak maja?
Albert
Re: [B] brodzenie
Postprzez jrzeuski » 08 lis 2019 13:23:24
Problemem nie jest woda tylko to, co ona ze sobą niesie i dlatego mycie szlauchem problemu nie stwarza a wjazd z błotnistą kałużę już tak. Jedne alternatory są bardziej wrażliwe na taki syf, inne mniej. Ten akurat wyjątkowo nie lubi i stąd niektórzy owijają alternator szmatami albo drobnooczkowymi siatkami, żeby maksymalnie odfiltrować to, co zassie alternator. Tylko, że to potem blokuje przepływ powietrza i alternator może się ugotować, co jest jeszcze gorsze, bo wyczyszczenie wtedy nie wystarczy. Ale może pozwolić dojechać do miejsca, gdzie można tę osłonę zdjąć i wyczyścić. Każde topienie w bagnie ma swoje konsekwencje prędzej czy później :D
PS. Analogicznie jest z rozrusznikami, ale tu akurat ten z 3.2 jest bardziej odporny niż w innych silnikach.
Re: [B] brodzenie
Postprzez RudeBoy » 08 lis 2019 18:26:22
jrzeuski napisał(a):Problemem nie jest woda tylko to, co ona ze sobą niesie i dlatego mycie szlauchem problemu nie stwarza a wjazd z błotnistą kałużę już tak. Jedne alternatory są bardziej wrażliwe na taki syf, inne mniej. Ten akurat wyjątkowo nie lubi i stąd niektórzy owijają alternator szmatami albo drobnooczkowymi siatkami, żeby maksymalnie odfiltrować to, co zassie alternator. Tylko, że to potem blokuje przepływ powietrza i alternator może się ugotować, co jest jeszcze gorsze, bo wyczyszczenie wtedy nie wystarczy. Ale może pozwolić dojechać do miejsca, gdzie można tę osłonę zdjąć i wyczyścić. Każde topienie w bagnie ma swoje konsekwencje prędzej czy później :D
Przypomniała mi się Szymonowa gehenna z alternatorami na Ukrainie :mrgreen:
Re: [B] brodzenie
Postprzez szymon.ha » 08 lis 2019 19:08:07
Ale to były Alternatory z Mercedesa. Założenie alternatora od froty rozwiazywalo problem.
Alternator z froty nie jest odporny na topienie w gownie ale rozbryzgi itp nic mu nie szkodzą.
Np. Właśnie np wystarczyło jedno chlapniecie błota na alternator z Mercedesa aby szczotki się zawiesiły i szybko starly.
Ten z vw na razie o wiele lepiej się sprawuje, ale w bagnie jeszcze nie pływał.
Re: [B] brodzenie
Postprzez jrzeuski » 12 lis 2019 08:56:02
szymon.ha napisał(a):Ten z vw na razie o wiele lepiej się sprawuje, ale w bagnie jeszcze nie pływał.
To kiedy testy? :mrgreen:
Re: [B] brodzenie
Postprzez szymon.ha » 12 lis 2019 22:50:25
Testuje się już ponad pół roku.
Powrót do Silniki benzynowe
