[A 2.0] Ile pali gazu
Wszystko o LPG
Re: [A 2.0] Ile pali gazu
Postprzez qpskacz » 01 gru 2014 19:45:32
moja ma gaz pierwszej generacji
na 31 calach 255/75/r15 po miescie 18L
teraz na zimowych 225/70 zbytnio roznicy nie widze w spalaniu...
widac chyba tyle lubia chlipnac froty!
fakt tez jest taki ze ma malo sily i ciezko jej jechac, na tych zimowych troszke ma lzej ale na 31 calach to
az ja czulem jak ona czuje ze ma ciezko ;-)
qpskacz
Dołączył(a): 22 lis 2014 10:50:51
Postprzez Nix2 » 01 gru 2014 19:51:42
IMO to sekwencja może spalić 1-2 litry mniej ze względu na lepsze "sterowanie" spalaniem, a więc większą sprawność, lepsze
wykorzystanie spalanego LPG.
Ale 18l/100km to jednak dużo na Sporta.
Dawniej : Kia Sportage I 2.0i 4WD, Hyundai Tucson CRDI 4WD
Obecnie : Opel Frontera A Sport 2.0i LPG
Nix2
Dołączył(a): 03 lis 2014 19:20:12
Województwo: Lubuskie
Postprzez qpskacz » 01 gru 2014 20:21:18
butle mam 18L i dosłownie z licznikiem na ręku tankowałem co 100km
w trasie 2-3L mniej...
fakt faktem że ciężka jest- masa własna teraz to 1750kg
qpskacz
Postprzez Nix2 » 01 gru 2014 20:30:23
A co tam masz dodatkowo, skoro tyle waży?
Nix2
Postprzez qpskacz » 01 gru 2014 20:46:16
w dowodzie masa własna to 1561kg
ja moja ważyłem z około 15L benzin w baku, do tego około 15ł gazu
a tak to ma butle lpg, bagażnik dachowy, kangur, koła ze 31 cali 255/75/r15 (koła ważą w cholere)
zderzaki stalowe, ale to chyba są takie fabryczne
no i wyszło 1750kg
qpskacz
Postprzez Nix2 » 01 gru 2014 21:13:43
No to w sumie racja, cała instalacja LPG też parę kilogramów waży , no i masz rację że koła też, ja mam nawet 32x11,5 R15 więc jeszcze
ciut cięższe, ale nie odkręcałem jeszcze wiem nie wiedziałem że takie ciężkie.
A jakie ciśnienie masz tych gumach ?
Nix2
Postprzez qpskacz » 02 gru 2014 08:42:36
jak kupilem to stal na tych duzych letnich.
nie sprawdzalem cisnienia bo zaraz wymienilem na zimowe. w zimowkach 225/70/r15 na stacji mi napompowali przy wymianie
2 atm
a w duzych nie wiem ile bylo...
qpskacz
Postprzez Nix2 » 02 gru 2014 11:27:54
A dawno masz tę Frotę ? Jaki przebieg i stan silnika? Czy generalnie gaz chodzi dobrze i czy masz dobrze wyregulowaną instalację ?
Jeśli to I generacja to w zasadzie jest jedna śrubka na reduktorze do regulacji.
Do czego zmierzam: Być może masz trochę za bogatą mieszankę, stąd te 18L/100Km.
Nix2
Postprzez qpskacz » 05 gru 2014 08:26:26
frotka jezdze z miesiac. gaz pierwszej generacji- poszukam srubki
silnik raczej jest ok, przebieg 237000
ladnie pali, na wolnych obrotach prawie go nie slychac, po 1000km olej dalej czysciutki, klarowny
na gazie ladnie chodzi, wolne obroty ok, jazda- nic nie szarpie, tylko przy przelaczeniu delikatnie czasami
dzis zajrze do butli i zobacze jak tam to wyglada... choc przyznam ze sie nie znam kompletnie na LPG, to moj pierwszy
wóz na gaz
qpskacz
Postprzez brum » 05 gru 2014 15:27:25
między reduktorem a dolotem na wężu lpg będzie śruba lub silniczek. Jak śruba to na wolnych obrotach zacznij ją wkręcać aż silnik zacznie inaczej pracować, wtedy śrubą w drugą o pół obrotu. Jak jazda będzie ok to zostaw, jak będzie słabiej niż teraz to znowu wykręć o pół obrotu.
Postprzez vix » 05 gru 2014 16:21:15
Panie przyjacielu jako uzytkownik froty sport z czystym sumieniem powiem ze tyle bedzie palic na takich oponach w miescie. Na poprzednim silniku 2.0 8V palila mi w tych granicach co piszesz. Teraz zmienilem silnik na 2.0 16V + sekwencja to w miescie wychodzi ok 13-15, a nie odczules spadku spalania po zmianie opon na zimowe, bo sie zrobilo zimno i kazdy zasilany gazem samochodzik bedzie teraz wiecej palil :) takie jest racjonale wytlumaczenie :) btw, na kolach 225/70 wychodzilo mi spalanie w miescie kolo 13-14 l
vix
Postprzez rademenez1 » 05 gru 2014 20:59:38
Trochę mi się nie chce wierzyć żeby 18l paliła ,to moja tyle bierze jak ciągnie kamping za sobą a normalnie to ok.13l.Śrubka wkręcona na maksa ,póżniej trochę do tyłu bo się dławiła i taki efekt spalania. :1:
rademenez1
Dołączył(a): 28 kwi 2014 20:07:21
Postprzez Nix2 » 06 gru 2014 18:39:13
Prosta sprawa : żeby szybko i samodzielnie ustalić czy ma prawo tyle palić czy nie dla danego użytkowania/warunków/opon itp.
to proponuję wykręcić jedną świecę. Jeśli mieszanka jest dobra tzn. odpowiednia ilość gazu ( na śrubce) to i świeca będzie
ładnie wypalona, jeśli mieszanka była za bogata, to też będzie wyraźnie widoczne.
Zakładamy że silnik jest ok, jak twierdzi przedmówca.
Nix2
Postprzez SIDEM » 09 gru 2014 01:51:21
Te 18 litrów to bardzo dużo jak dla mnie. Moja jak się zrobiło zimno zaczęła palić 12-13. Przy sprawnych świecach i przewodach,wymienionych filtrach i wyregulowanej instalacji 18 litrów to jakaś tragedia . Może gdzieś po drodze ten gaz Ci ucieka?Sprawdź wszystkie cybanty na przewodach itp. Może na reduktorze maszcz niszczelność?
Frontera B Sport 2.2 DTI
Opel Monterey 2001 3.5 V6
SIDEM
Obrazki: 6
Dołączył(a): 01 maja 2014 14:48:55
Postprzez Nix2 » 09 gru 2014 09:46:14
Dokładnie tak. Ten silnik ( zdrowy silnik, co ważne) w normalnym użytkowaniu nie spali tyle. Albo wyciek, albo za bogata mieszanka, a o to łatwo w II generacji. Na albo jeszcze któryś zacisk hamulcowy "trzyma"
i jeździ się "jak z przyczepą" - to też możliwe. Trzeba sprawdzić czy da się na luzie pchnąć auto rećznie.
Nix2
Postprzez SIDEM » 09 gru 2014 17:30:25
Nix2 napisał(a):Dokładnie tak. Ten silnik ( zdrowy silnik, co ważne) w normalnym użytkowaniu nie spali tyle. Albo wyciek, albo za bogata mieszanka, a o to łatwo w II generacji. Na albo jeszcze któryś zacisk hamulcowy "trzyma"
:>: . dobrze kolega mówi. Posprawdzaj wszystko: filtry i ewentualnie wymień,hamulce, podjedź do kogoś żeby Ci sprawdził czujnikiem gazu czy gdzieś w powietrze nie ucieka a dopiero potem bierz się za regulację bo się nakręcisz i nic z tego. :dupa: .
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez qpskacz » 15 gru 2014 09:53:01
filtry frota miała wymieniane, wszystkie, łącznie z paliwa itd, nie dawno ja kupiłem i robiłem duży przegląd + doprowadziłem ją do stanu
używalności po poprzednim właścicielu
zacisk żaden nie trzyma, można ją spokojnie pchnąć do przodu (o ile da się spokojnie pchnąć auto ważące 1 i 3/4 t)
jutro jade do kolegi który zajmuje się instalacjami od dłuższego czasu i mi zajrzy, może coś podreguluje
gaz mam I generacji, tak w razie informacji...
qpskacz
Postprzez SIDEM » 15 gru 2014 10:58:12
qpskacz napisał(a):filtry frota miała wymieniane, wszystkie, łącznie z paliwa itd, nie dawno ja kupiłem i robiłem duży przegląd + doprowadziłem ją do stanu
To daj znać co było jak znajdziecie
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez paulo83 » 20 paź 2015 13:42:59
Moja Frotka - instalacja I generacji, koła 235/75/R15 "zimówki" - pali średnio 13 L gazu w jeździe szosowej i po mieście. W terenie nie miałem jeszcze okazji testować bo po zakupie reperowałem i poprawiałem co się dało :wink:
paulo83
Postprzez Harnasavo » 21 paź 2015 10:57:24
Moja nijak nie chce zejść poniżej 18 l. ale przeszkadzaja jej w tym koła 32" i masa 1800 kg
Harnasavo
Dołączył(a): 31 mar 2012 18:51:17
Powrót do Instalacje LPG
